Наработка 15-20 часов. В хорошем рабочем состоянии. Может использоваться как для автономной сварки так и для получения электроэнергии для бытовых нужд. Аппарат надежный и неприхотливый, поломок не было. Продаю за ненадобностью. Цена 1150 у.е. (разумный торг).
Номинальная мощность – 2800-3000 Вт;
Номинальная частота тока – 50/60 Гц;
Номинальное напряжение – (230/115В) сварка; (240/120В) в режиме генератора;
Номинальный ток – (12.2.-24.3А) сварка; (12.5-25А) в режиме генератора;
Коэф. мощ-ти – 1;
Кол-во фаз: 1 фаза;
Сварочное напряжение при нулевой нагрузке - 65 В;
Номинальный сварочный ток DC – 160 А;
Рабочее напряжение при сварке 25-30 В;
Используемые электроды 1,6-4; ПВ мах А: 60%;
Пределы регулирования сварочного тока 50-180 А;
Число оборотов двигателя: 3000/3600 о/мин;
Тип двигателя: дизельный, 1 - цилиндровый, 4-тактный, YANMAR (Япония);
Генератор: тип – синхронный щеточный;
Расход топлива на 1 кВт/час - 0,36 л;
Топливо – дизельное;
Вместимость топливного бака – 15л;
Уровень шума – 75 дБ(А);
Старт – ручной/электрический;
Вес – 102 kg;
Габаритные размеры – 840х535х650;
Дизельный сварочный генератор Kipor KDE 6500 EW предназначен для использования в качестве автономного источника питания при ручной сварке, резке и наплавке металлов постоянным током. Оригинальная конструкция сварочного аппарата фирмы Kipor дает возможность использовать его не только для сварочных работ, но и как генератор для получения качественной электроэнергии. Такая конструкция позволяет значительно снизить расходы на приобретение дополнительной техники. Высокий уровень защиты агрегата гарантирует его длительную и безотказную работу даже в условиях сильной загрязненности (например на стройплощадке).
