Вячеслав 1
Вячеслав 1's Achievements
Новичок
  1. Наработка 15-20 часов. В хорошем рабочем состоянии. Может использоваться как для автономной сварки так и для получения электроэнергии для бытовых нужд. Аппарат надежный и неприхотливый, поломок не было. Продаю за ненадобностью. Цена 1150 у.е. (разумный торг). Номинальная мощность – 2800-3000 Вт; Номинальная частота тока – 50/60 Гц; Номинальное напряжение – (230/115В) сварка; (240/120В) в режиме генератора; Номинальный ток – (12.2.-24.3А) сварка; (12.5-25А) в режиме генератора; Коэф. мощ-ти – 1; Кол-во фаз: 1 фаза; Сварочное напряжение при нулевой нагрузке - 65 В; Номинальный сварочный ток DC – 160 А; Рабочее напряжение при сварке 25-30 В; Используемые электроды 1,6-4; ПВ мах А: 60%; Пределы регулирования сварочного тока 50-180 А; Число оборотов двигателя: 3000/3600 о/мин; Тип двигателя: дизельный, 1 - цилиндровый, 4-тактный, YANMAR (Япония); Генератор: тип – синхронный щеточный; Расход топлива на 1 кВт/час - 0,36 л; Топливо – дизельное; Вместимость топливного бака – 15л; Уровень шума – 75 дБ(А); Старт – ручной/электрический; Вес – 102 kg; Габаритные размеры – 840х535х650; Дизельный сварочный генератор Kipor KDE 6500 EW предназначен для использования в качестве автономного источника питания при ручной сварке, резке и наплавке металлов постоянным током. Оригинальная конструкция сварочного аппарата фирмы Kipor дает возможность использовать его не только для сварочных работ, но и как генератор для получения качественной электроэнергии. Такая конструкция позволяет значительно снизить расходы на приобретение дополнительной техники. Высокий уровень защиты агрегата гарантирует его длительную и безотказную работу даже в условиях сильной загрязненности (например на стройплощадке).
