yurok
23 -
Киев
yurok's Achievements
У меня следующая ситуация: Септик порядка 5 кубов из бетонных колец и перелив с дренажом, тоже бетонные кольца (как на схеме). Пока 2 года работает нормально, еще не вызывал асинезаторскую машину, но вода в дренаже все выше и выше подымается, а по цвету темнее и темнее, понятно что с запахом... Добавлял микробы, но эффект не увидел, может это все химия делает - Domestos и т.д.???
Всем спасибо за внимание теплицы все проданы))
Отчет после зимы)) Сделал себе септик и дренаж из ж/б колес - обошелся примерно 6000грн (материалы и работа). Запуск был осуществлен в мае 2009г. Практически прошел год и что я хочу подчеркнуть. Не стоит использовать БИОПРЕПАРАТЫ - выкачка денег, эффекта я не заметил. По началу был неприятный запах((, не знал что делать, а оказалось просто надо загерметезировать крышку на бетонном кольце и все пропало)). Весной боялся что мой дренаж переполниться от воды из-за количества снега, оказалось зря волновался, до сих пор в дренажном кольце верхний слой щебня сухой и воды даже не видно)) Доволен этой конструкцией (дешево и сердито), рекомендую всем у кого грунт нормальный))
Форточки дугообразные в комплекте не идут, только под заказ. Комплект теплицы в стандарте: - каркас 4м*3м*2,15м - два торца с открывающимися дверями и форточками - одним усилителем каркаса теплицы - сотовый поликарбонат 4мм РОССИЯ (раскрой делать самому) - крепежные материалы И за все это 3200грн. Получение на складе в р-не Броваров. На складе новая поставка ожидаеться в конце февраля, если не заметет)) Весь комплект идет в разборном виде))
Теплица «УРОЖАЙ-ПК 4 м» комплектуется двумя торцами с открывающимися дверями с форточками и одним усилителем каркаса теплицы. Так же при желании можно дополнительно установить усилители каркаса теплицы, верхнюю дугообразную открывающуюся форточку(250грн), продлить длину каркаса теплицы до 6 м, 8 м и т.д. кратное двум, удлинениями длиной 2 м и установить перегородку - усилитель.
Система: "собери сам". Размер теплицы: Ширина 3 метра, высота 2,15 метра, длина 4 метра (возможно удлинение кратно 2м). Теплица серии «Урожай ПК 4 метра» имеет два дверных проема в противоположных торцах и форточки в дверях. Теплица серии "Урожай ПК 4" Каркас теплицы с поликарбонатом изготавливается из оцинкованной стали толщиной 0,8 мм. Фундамент для теплицы с поликарбонатом не требуется. Теплица с поликарбонатом крепится путём закапывания ножек с Т-образным профилем в землю на 25 см. Материал покрытия –сотовый поликарбонат 4мм , не бьется , отлично удерживает тепло и на зиму снимать не надо. Теплица серии «Урожай ПК 4 метра» имеет два дверных проема в противоположных торцах и форточки в дверях. Возможна комплектация системой капельного орошения + удобрения)) Цена комплекта "Урожай ПК 4" - 3200грн (каркас + поликарбонат) Цена удленения теплицы на 2м и т.д - 800грн. За дополнительной информацией обращаться: Юрий 067-217-51-55 или yurok_cbt@ukr.net
Я тоже за "БЕЛТЕП", оправдует слоган "цена-качество", цены в личке))
Ваш вариант возможен, если у вас нет такого патрубка как на рисунке, тогда жирная пленочка попадает во второй ряд колец и там оседает на стенках забивая отверстия. А по технологии она должна остаться в септике, так как легче воды, а все остальное в осадок на дно..
Вот чтоб такого не было, надо и использовать геотекстиль термоскрепленный (задерживает частицы грунта, а в ответ пропускает воду), на фото белая тряпка ))
Совершенно верно. Сверлил сверлом какое было, помоему 12мм в хаотичном порядке... Главное что вода еще не скоро до этих отверстий дойдет, все уходит в дренаж (щебень). А для себя чуть адаптировал систему - вместо 1,5м кольца поставил 2м и септик вышел больше)), а второй ряд колец поставил обычные колодезные и щебня побольше кубов 5))
Я вот такую конструкцию себе сделал, уже полгода работает - полет нормальный))
С очками не проверял)) В темноте на улице нормалек на метров 30 видно, только линия лазера на этом растоянии довольно толстая, примерно 2см.. На улице днем - малоэфективен(( - надо работать ночью)), а в помемещении самый раз. Для работы на улице буду снимать замеры в темноте, а работать днем)) (вечером померял, отметил, днем залил и поехали - другого выхода не вижу, чтоб не покупать лазероприемник)))
