Svit UA
93 -
Усі публікації користувача Svit UA
Во первых штукатурка уже нанесена и я спрашивал шпаклевку, во вторых для таких толщин (2-5мм)ни ремонтных смесей ни штукаторок нет, для себя решил уже, что буду шпаклевать валиком и правилом, первый слой горизонтально пройду, второй вертикально, надеюсь выравняю плоскость таким образом. У этой финишной шпаклевки, яже на писал, что можно одним слоем делать до 8мм толщину
Выровнять поверхность от 2-5 мм, уже нашел шпаклёвку Knauf гіпсова НР Q4, можно нанести слой за один раз до 8мм
Подскажите стартовую шпаклёвку для внутренних работ с самым крупным зерном, не имеет значения какая основа шпакли гипсовая, цементная или акриловая.
Принтер в отличном состоянии, использовался в домашних условиях, за время эксплуатации израсходован был только 1 картридж. Сейчас установлен новый картридж. В комплект входят кабель питания и провод USB. Цена 2700 грн, Киев, Днепровский р-н, 0672095533 Виталий, могу отправить Новой Почтой.
Продам плиты ДСП ламинировынне
Svit UA опублікував темі в Будматеріали та товари для внутрішніх робіт
Продам новые плиты ДСП ламинированные (меламин), цвет белый. Размер 1820*1500*24 мм- 300 грн/шт и 1820*1240*24 мм- 230 грн/шт, 0672095533 Виталий, Киев. -
если дом будет отапливаться тогда гипсовая, если нет - тогда цементная или цементо-известковая
Ремонт делаю сам, есть подвесной потолок из гкл и надо приклеить багет, когда он клеится до шпаклёки и покраски потолка или после этих процедур?
обычно у смесей срок годность от 12-18 мес с момента выпуска, в вашем случае ещё год не прошёл, их можно спокойно использовать по назначению.
У себя на террасе положил такую плитку, но размер другой 900х600х20 от Зевса, на клей Церезит см17, затирка Мапей керапокси, толщина шва 2 или 3мм.
Смесью конечно будет дороже, насколько не знаю, но думаю что не критично. В таком случае можно и самому залить стяжку, например смесью Полимин СЦ-5, у меня скоро тоже будет такая ситуация, буду сам делать.
Ремонт бюджетный? Если нет, всё что написано выше вам правильно советуют, а вот дранку я бы разобрал и положил бы хотябы газоблок (а лучше кирпич) ровненько и зашпаклевал
Выбор штукатурки для дома, который будет зимой гостевым
Svit UA відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
штукатурка баумит 35 и 35 л, мягкая/не мягкая сложно сказать, для меня не мягкая, плитку на нее ложить можно, перфоратором, штроборезом по ней работал нормально как обыкновенная цементная штукатурка, сетка сварная оцинкованная диаметр 0,8-1мм, шаг 12-20мм -
о какой сетке вы говорите, если о сварной металлической, то она прибивается к ГБ и армирующей функции не несёт, я её прибивал на тот случай чтобы штукатурка не отошла от ГБ, а вот штукатурную сетку при толщине штукатурки 5 см необходимо вдавить в штукатурку. Понятно что микротрещины будут, но при штукатурной сетке их будет меньше и по размеру они будут меньше, что позволит их заделать шпаклёвкой. -
у меня примерно таже ситуация с домом, я делал цементно-известковой штукатуркой, там где газоблок набивал для верности сетку сварную оцинкованную и по ней штукатурил цементно-известковой штукатуркой с перлитом. Там где толщина штукатурки будет 5 см, надо будет ещё вдавить штукатурную сетку и штукатурить в два подхода, а может быть даже в 3. -
Можно узнать почему?
И по ютубу Терехова слушал и тех карты читал от Силтек, Ветонит и др., и прораба который делал мне общестрой.
Извините, но я спрашивал о Шпаклёвке а не о штукатурке, дом заштукатурен собственными руками цементно-известковой смесью Баумит, и газоблок и кирпич, всё тоже смачивал и без всякой грунтовки, ещё для верности набивал сварную оцинкованную сетку на газоблок.
Понятно, что гипсовой хорошо работать, но я уже писал выше, что вынужден использовать цементную из-за того что в ближайшем будущем в доме не будет отопления зимой. На финише покраски не будет, будет фактурный декор. ПС: про Ансерглоб очень часто слышал негативные отзывы.
Думаю что есть смысл из-за перепадов температуры и влажности в осенье-зимнем сезоне гипсовые точно не подходят, вообщем я изучил этот вопрос, в таких случаях применяют шпаклёвки на основе цемента. Теперь вопрос какую выбрать, то что я нашёл из более менее известных производителей это Силтек С12 и Ветонит ВХ, есть ещё Церезит 29 но не пойму какого она цвета. Может кто работал с шпаклёвками на основе цемента, что посоветуете?
Понятно, спасибо. Думаю всё-таки на куске ГКЛ сделать эксперимент, нанести клей разными гребенками и приклеить плитку, а потом замерять толщину клей+плитка.
Шпаклевать буду когда температура в помещении будет +15-20, в будущем дом зимой не будет отапливаться.
это толщина под прямым углом гребенка или 45?
