бутафор
19 -
бутафор's Achievements
Добрый день.. Прошу помощи у знающих и специалистов по электроотоплению..( с электроотоплением ни разу не связывался ,поэтому не знаю как правильно выбрать ) Имееца небольшой дом 2 комнаты примерно 3,5 на 3,5 на 1,90 метра ( длина-ширина- высота)..Это была вроде как летняя кухня ..Дом в кирпич,утеплен пенопластом 50 мм ( про потолок знаю,тоже летом утеплю ) .. Так вот надо установить отопление .. Газ протянуть в этот домик - возможности нет , остается только электро ..Вот хочу узнать какой электрокотел подойдет для этих целей отопления,как выбрать котел ,его мощность и тд .. Или (как предлагают) сделать теплые полы электро .. Комната будет жилая .. будет жить бабушка . Что лучше, что посоветуете по поводу электроотопления .. Дополню... Электросчетчик двухзонный, котел только на обогрев,без колонки .. Спасибо за ответ
Ваша старая система имела больший объем теплоносителя, - и остывание - медленнее. Чугун - дольше держит тепло - и дольше отдает. ИМХО. С чего Вы взяли что газа должно меньше сжигать? Ну, меньше воды в системе- быстрее нагреваЦа должна, Меньшего диаметра трубы,радиаторы сами намного меньше вмещают в себя воды ... Все кто переделывал - говорили (говорят) что меньше газа стало расходовать ..Вот и я понадеялся на это,а оно наоборот вышло . и дом утеплен ..Сравнил платежки прошлого Ноября - на 67 кубов больше получилось при тех же температурах выставленных на котле .. Та и так -- если ставить на 40 градусов - то батареи еле теплые. ставлю 45 градусов ..более теплее становяца .
Добрый день .. Нужна ваша помощ..(( может я рано и паникую,так и должно оно все быть )) .. ПРоблема такова .. Летом заменил чугунные радиаторы и стальные трубы на современные пластиковые трубы и стальные радиаторы .. В надежде что зимой теперь еще меньше газа будет расходоваца .. но... случилось наоборот , газа расходоваца стало больше .. Кател отопительный остался старый, ( ,имелось в виду не турбированый) кател Атон 12.....7 радиаторов отопления 500*800,и в коридоре теплый пол,врезаный в систему отопления (между котлом и радиатором) ( знаю что не правильно так ,но работал на старой системе отлично)..На радиаторах установлен запорный вентиль и регулировочный кран (под шестигранник ) от котла на три радиатора идет разгонная магистраль трубы 32 диаметра,потом 25 остальные подключены (подвод к самим радиаторам трубой 20)) .. Система отопления двухтрубная . Значит регулировку радиаторов делал по схеме-- первый ближний радиатор к котлу нижний вентиль открутил на пол оборота , второй радиатор на оборот ,третий на полтора и тд .. Может что не так зделано ?? регулировки не те .. ПОЧЕМУ расход газа вырос ??? Температура воды в котле выставленна на 45 градусов (эконом режим), и при старом отоплении батареи были теплыми и в доме тепло, и газа меньше расходовалось .Тут же по теории должно было меньший расход газа быть .. а оно наоборот ..
Долгие муки выбора прошел... Купил радиаторы Турецкого производства Termo Teknik, по совету людей ,которые уже несколько лет пользуюЦа этими радиаторами,
Доброе утро, Система отопления в частном доме,не в квартире, обыкновенный турбокотел, ( все новое,не работало) пластиковые трубы отопления,.Вопрос остановился в выборе радиаторов,хочу стального типа, Ну то- есть хочу заменить старое железное отопление на новое современное,
Доброе утро,вот читаю в каждом по разному пишут,тут толщина 1,2мм ,а вот уже по другому пишут Основные характеристики стального радиатора Радо: Модель - Rado TYPE 22 H 600 L=1200 Тип подключения - боковое Материал радиатора: Сталь Тепловая мощность,Вт - 2521 Толщина стенки: 1,15 мм Цвет - RAL 9016 белоснежный Максимальная температура до 110°С. Рабочее давление: 8 бар. Тестовое давление: 13 бар Межосевое расстояние: 542 мм Глубина - 105 мм Высота - 600 мм Длина - 1200 мм Подключение труб - 4x1/2” Объем теплоносителя в радиаторе - 6.63 литра Вес радиатора - 31,46 кг Производитель - Украина - Харьков
День добрый всем, Тоже стою перед выбором, какой фирмы-производителя взять стальные радиаторы отопленяи, Остановился все таки на стальных радиаторах, но их такой громадный выбор, что не знаю как правильно выбрать .. ВОт смотрел и Турецкие и Украинские, на вид как две капли воды, на разрезаных радиаторах смотрел -- вроде все одинаково, только цены разные,..ВОт появились радиаторы Украинского производства РАДО, вроде как заявляюттолщина метала 1,2мм, Кто что может посоветовать по этим радиаторам??
Да, еще и утверждают,что в нутри покрашены , а кое какие Турецкие не покрашены в нутри нормально .. Пока выберу эти радиаторы, постарею .. голова кругом идет ..Все расхваливают свой товар.. Вот смотрел на стенде три радиатора в разрезе, РАДО, (Украина) САНИЯ (или как там правильно- Турция) и еще один Турецкий ... то на вид и по устройству совсем одинаковы ..только цены отличаюЦа.. вот и спрашиваеца-если цена только в бренде-то не хотелось бы переплачивать за бренд пол цены .
Вот его краткие характеристики - тип 22 боковое подключение - размеры 500*800 - мощность 1574 Вт - сталь 1,2 мм - максимальное давление 13 бар Добавлено через 2 минуты Сертификаты представленны, есть полностью описание процесса изготовления,как они делают на заводе, какие материалы для краски, как красят .. все это описывет статья.. НО, на бумаге то оно все гладко .. а вот как в жизненной ситуации ????? не хотелось просто потом опять все переделывать .. А брать в два раза дороже,но такие же самые- смысл где..
Доброго дня всем, Пришло время поменять стальные трубы на пластиковые отопления, а заодно и радиаторы отопления, Остановился на стальном радиаторе, только вот беда-- выбор их громадный, какой же лучше выбрать??? вот смотрю появились радиаторы Ураино-Чешской фирмы РАДО, и цена приятная, и на вид вроде ничем не отличаюЦа от тех же Турецких,ВОт хочу спросить у знающих людей.. стоит ли их покупать?? кто сталкивался с ними .. И какого Украинского производителя лучше взять??? Помогите с выбором пожалуйста .
Та нет..вроде живые.. иногда выходят пожрать на кухню...:lol:
