МастерРемонт
97 -
Харьков
Род занятий
Ремонт квартир
МастерРемонт's Achievements
Интересующийся (3/13)
24
Большой размер! 46-49 р-р. Дешево 500 грн пара. тел 066 373 42 04
Ну а вот это что? Хотел было сказать, что BOHLER разве не хороший производитель? И тут присмотрелся... BOHRER!ну, как говорится, контрафакт - он и в Африке контрафакт!
В РФ Джасики продаются под брендом Сварог. Какая реальная эффективность. Был проведен тест по Сварог 160 pro. Реальный макс ток 165А (заявлено 160А); ПН26% (заявлено 60%). Про ПН нужно сказать отдельно. Несмотря на такую большую разницу заявленного и реального ПН при 26% инвертор будет работать достаточно долго. Ведь это около 2,6 минуты при работе на токе 160А при температуре окружающей среды 40 градусов. Большинство сварщиков работают с электродом 3 мм на токах 60 ...110А да и температура окружающей среды обычно гораздо ниже 40 градусов.В итоге минут пятнадцать-двадцать и до бесконечности бесперебойной сварки у вас все же имеется -это если сжигать электрод и тут же на его место ставить новый. С другой стороны, как для профессиональной серии аппарат не годится, а заявлен он как профессиональный. Далее ток длительной нагрузки (ПН100%) - реальный при 81А (заявлено 140А). Есть функция антистик, которая хорошо работает, что касается хотстарта, то здесь его наличие под вопросом.
Я слышал, что конденсаторы со временем "высыпаются". Речь шла о дешевых сварочных аппаратах ММА. А потом их просто нужно менять. Так сварочный аппарат может сгореть буквально во время хранения в кладовке.
Можете попробовать восстановить ванну своими руками с помощью технологии налива акрила или стакрила - получается прочное и износостойкое покрытие, эффектный внешний вид. Читайте подробно здесь
Высокоуглеродистые стали вообще варить бесполезно. Еще сталь 40 можно попробовать, а уж выше... не стоит. предварительный подогрев обязательно и последующая термообработка обязательно! И смысл варить нержавейкой углеродистые стали, чтобы шов не ржавел?
меня сильно смешит, что есть люди, которые до сих пор думают, что гусь французский. Ковычки нужно было ставить не только над словом гусь Добавлено через 5 минут Зачем так много вентиляторов? Такое ощущение, что производитель просто закупил много вентиляторов и раз девать их некуда, решил как можно больше вентиляторов запихнуть в один сварочный аппарат?))) Но это шутки-шутками... А если серьезно, у аппарата какой ПВ ожидается, наверное, в районе 80%???
чем длиннее дуга, тем ниже провар. Вспоминается анекдот про блондинку, которая ездила зимой на летнем воздухе в шинах.
все говорят, что оптимальный, а вы обоснуйте
По идее правильно получается: "+" на детали, соответственно на ней катодное пятно - тепловложение ниже - прямая полярность.
