Ох, надеюсь в том разделе создал.
Всем здравствуйте. У меня следующая дилемма.
Сразу скажу я дилетант. Делаю впервые подобную работу.
Значит имеем капитальный гараж. Трехуровневый: Сам бокс, смотровая яма / тех.этаж, подвал примерно 2х2 метра. Гараж не эксплуатировался особенно. Соответственно не была налажена вентиляция и утепление между уровнями. И вот, несколько лет назад в подвале рухнули две стены. Построено было коряво: кирпичная кладка в пол кирпича, и в качестве фундамента стенок подвала, где-то скомунизженные тротуарные бордюры. Делал не я =) Думаем одной из причин разрушения, стал такой вот "фундамент", ибо никакой связки между бордюрами небыло. Плюс с обратной стены гаража тек приличный ручей - по причине рельефа местности. Плюс протекала крыша местами. Плюс талая вода попадала в подвальное помещение тупо через ворота. В общем думаем зимой в подвале был такой же минус как и на улице, землю растарабанило, стены выдавило.
В прошлом году прокопали с обратной стороны дренажную траншею, что бы ручей тек мимо. В этом году наконец собрались с силами. Извлекли из подвала грунт, кирпичи от рухнувших стен. Извлекаемый грунт был откровенно сырой. Посему не понятно, влажный грунт это последствия ручья за гаражом и попадания воды напрямую в подвал, или же это грунтовые воды? Хотя не должны быть, вроде как на вершине холма кооператив гаражный.... В общем решили сделать все капитально, что бы в будущем ситуация не повторилась. Залили 20-ти сантиметровой толщины монолитную плиту с двойной сеткой стекловолоконной арматуры на подушке из утрамбованного песка. Уровень плиты рассчитали так, что бы верхний край был выше "фундамента" оставшихся двух стен. ТЕм самым усилив его. И она будет являться фундаментом для двух новых стен, которые будут толщиной в кирпич с армировкой через 4-5 рядов.
Сейчас налажена принудительная приточно-отточная вентиляция. Но земля за рухнувшими стенками остается сырой... Ворота гаража уже утеплены, щиты закрывающие проем смотровой ямы будут утеплены, а так же будет закрыт и утеплен люк в подвал.
Вопрос. Надо ли мне делать горизонтальную гидроизоляцию между стеной и плитой из рубероида на резино-битумной мастике. Не ослабит ли это стены? Не "поплывут" ли они на рубероиде в случае вспучивания грунта, если это возможно при описанных выше условиях? Либо же смысла в этой гидроизоляции нет, и лучше ложить кирпич прямо по бетонной плите, дабы была максимальная сцепка стен и плиты?
спасибо =)
