Kidago556
    6
Kidago556's Achievements
Новичок
  1. Хочу посчитать количество поступающего в помещение воздуха (жилое здание), т.к. в перспективе оно будет утепляться, дабы не нарушить воздухообмен. Ваш специалист ведь тоже считает инфильтрацию через ограждающие конструкции?
  2. Может кто подскажет где можно найти значения Rи для: -старых деревянных окон; -входных деревянных дверей; -железобетонной плиты перекрытия (П63-12); -битума; -пенобетонных плит (Как определить автоклавные или нет? На них известково-песчаная стяжка 20 мм – можно ли считать их без швов?)
  3. Может кто-то делал расчет по этому пункту с кирпичной стеной, просьба выложить
  4. Добрый день Подскажите пожалуйста где возможно ошибка в расчете. Рассчитываю требуемое сопротивление воздухопроницаемости для стены в два кирпича по пункту 5 СНиП II-3-79* tв = 21ºC; tн = -22ºC; v = 4.3м/с; γв = 3463/(273+21) = 11,78 Н/м3; γн = 3463/(273+(-22) = 13,8 Н/м3; дельта_p = 0.55*6.5*(13.8-11.78)+0.03*13.8*4.3*4.3 = 14.87 Па; Rитр = 14,87/0,5 = 29,74 м2*ч*Па/кг; По условию пункта 5,1 Rи >= Rитр, у меня же получается наоборот 18 < 29.74. Т. е. так понимаю, что стена в два кирпича не оказывает достаточной воздухопроницаемости и в помещение будет поступать воздуха в количестве больше допустимого?
  5. SON, благодарю за ответ. Насчет трубки – попробую корда доберусь) Дымоход же начинается с почти вертикальной гофры диаметром 120 мм (как выход с котла) длинной 1,4 м. Далее по вентшахте в кирпичной стене сечением 140х140 мм, длинной 6 м. До подключения соседа все работало нормально в т.ч. в этом сезоне
  6. Здравствуйте Появилась одна проблемка и хотелось бы услышать мнение специалистов. Имеется котел мощностью 12 кВт с автоматикой Eurosit 630, который с недавнего времени начал постоянно тухнуть. Все началось с того, что к нашей наружной газовой трубе подключился сосед. В газовой службе уверяют, что давление газа осталось нормальным, сам не имею прибора чтобы измерить. Если предположить, что давление газа уменьшилось до недопустимого для этой автоматики, то почему затухание происходить примерно на 8-й минуте работы, а не сразу? Причем иногда это происходит, когда пилотная горелка уже нагрела теплоноситель до требуемой температуры и потухла, остался гореть сам запальник. Ему то наверняка уже хватает газа, но котел все равно затухает
