voltron
15 -
Усі публікації користувача voltron
рулончик это салфетка для ухода за пластиком. Тупо ей протирать пыль.
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Работает мой зубодан. просто реально был ветер 20мс и мороз 20-25. вот он и не справлялся. Ветер спал и стало тепло. У соседа уже газ. так у него котелна 24 кв не справлялся. работал не отключаясь. спалил газа за 4 дня как за месяц. Через месяц и у меня будет газ. Добавлено через 4 минуты Только мое мнение. Включил осенью и до тепла не отключать. Сожрет эл-ва в 2 раза больше чем при режиме поддержания темп. И каждое утро холодный пуск его убивает в разы быстрее чем номинальная длительная работа. Эти отключения на ночь сьедят всю экономию. Добавлено через 3 минуты На работе в цех повесил 35ку работает вторую зиму. Топит помещение 60м. за месяц потребил 700квт . стоит 16гр. все отлично.
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Да нет тополей.все чисто. Думаю еще из-за сильного ветра. Потому как обычно в такой мороз ветра нет Добавлено через 2 минуты Теплопотери резко возросли. Добавлено через 16 минут Вопрос еще просадки напряжения. В сети сейчас 200 вольт . Насколько это критично
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Ребята подскажите. Зубадан 35 перестал нормально греть. за бортом минус 20. чуть греет. 3 года назад было и минус 25 но грел хорошо только потребление возрастало. Подскажите куда копать?. (Дозаправка?)
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Думаю с дорожкой можно на зиму и забить. а второе куском жести можно отвести воду в сторону.Вода стекает теплая ,даже оттаивает замерзшая.За зиму два раза шмякнул палкой по жести и проблем со льдом не было. Пойду сфоткаю.
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Ошибка в месте усановки. На обогрев ставить нужно низко.либо куда может додуть.А на авторежиме о греет почти сам себя. У меня стоит в пролете лестницы.Никому в ухо не дует.Напрягает только разморозка. Опыт показал про авторежимы можно забыть. Это грелка и может ошибка производителя-но.Простая логика дает понять что-чтобы отдать тепло 5 кВт нужно хорошо дуть воздухом -это не масляный нагреватель . Могу сказать проще. У меня в гараже стоит вебаста эир топ 5000 .вроде те-же 5 кВт однако принцип тот-же ,Надо греть -разгон полный .А потом обороты снижает ,Вот он авторежим. Зубадан так не работает .(хотелось-бы) У зубадана (моего) принцип простой. Он требует хорошо дуть. Тогда хорошо разгоняет воздух и везде тепло. А мощность он меняет в зависимости от температуры в помещении.И потребление вентилятора почти ни-как не влияет на потребление зубадана(по сути только комфорт) И заметил что оттайка зависит не от скорости вентилятора -а только от влажности.
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
А я писал что вентилятор работает на 3-4 скорости и все хорошо. Повторяю греюсь не первую зиму и уже протестировал все режимы.
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Как фотку вклеить покажу как сделал. Добавлено через 15 минут У меня стоит режим обогрева зимой а режим холод летом. Проще забыть о режиме авто. Поймите этот аппарат в основном обогреватель.Он на это заточен. Авто режим хорошо но не экономно,Поставил 24 он набрал теплый воздух поднялся к блоку ,а уже жарко,и он врубает режим холод.Зачем этот цирк.Включил обогрев 4 скорость ,направил в низ и забыл на пол года, Он обогревает весь дом деревянный ,один до -20 есть еще 2 конвектора после -20 и все. Стоит 21гр и в доме 5 термометров везде плюс минус 1 гр. Мне все соседи завидуют. Добавлено через 20 минут Не знаток а пользователь уже второго.Там нет никакого носа ,он сливает через весь поддон .Повторю это обогреватель в основе. Разморозился быстренько слил воду через много отверстий,и максимально быстро в бой-греть.Так вот-да косяк был.При ветре обливало стену.Под поддон сделал под уклоном из листа жести слив .Льет на метр от дома.Ура,Один или два раза за зиму слив обмерз . Палкой толкнул,все осыпалось и все работает. Всем добра. Добавлено через 6 минут По второму Мицу хэви Правильно. Теплый воздух и так наверх поднимается. Поэтому на верх ничего не ставил. Он наверху вам нужен летом и думаю что не зубадан.
- 2 292 відповіді
- 1
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Так для чего он должен выключаться? Он только мощность изменяет. А так работает весь год и работает. Пульт пофигу где.У кондиционера датчик справа во внутреннем блоке под пластиком.
- 2 292 відповіді
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Мои соболезнования.Очень жаль молодой совсем. Я вас понимаю-но. Если я хочу сделать теплее и поднимаю температуру,почему вы называете эти условия экстремальными. И второе,как пользователю хотелось бы знать сколько от тепла выдает на максимальных оборотах при +6 (интересуюсь ради экономии) Либо выгоднее температуру поднимать по два три градуса до достижения необходимой? А как же функция + 10 . Пришел после выходных поставил + 20 и будет молотить на максимуме пока не достигнет 20 гр . Или лучше оставлять + 16. Спасибо.
- 2 292 відповіді
- 1
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Сегодня установили на работе 35 vehz. На улице 6 тепла, в помещении 15. Для эксперимента поставил на пульте 30гр через 15 минут посмотрел потребление и был в шоке 1.8 кВт.Это что сор 2.35 ? За час догнало до 20гр. Установил на пульте 20 гр через 15 мин потребление 300вт. потом отключил на пол часа,включил снова. Чер 10 мин потребление 800вт.чер 30 мин 300вт .Снова ставлю на +30 чер 5 мин потребление 1.8 кВт. В характеристиках заявлено максимальное потребление при +7 850вт и выдача тепла 4 кВт. Поясните где правда. Добавлено через 3 минуты Показания потребления снимал с электросчетчика который показывает потребление кВт/ч в данную минуту. Для проверки включал фен макита 1600 вт .Счетчик показывает текущее потребление 1,6 кВт. Добавлено через 15 минут Владимир климат писал. Т.е я понимаю что при данных показателях он выдает 6.6 кВт тепла? сор получается3,77?
- 2 292 відповіді
- 1
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Не напрягает.Я под ним не сплю. Стоит в прихожей между двумя этажами. Напрягает разморозка.Вот где шум-треск. Но это два раза в час по две минуты-привык.И еще косяк,наружный блок в мороз,во время оттайки,при сильном ветре вода брызгает на стену и замерзает-беда. Сделал под поддоном желоб из оцинкованной жести под наклоном от стены,сейчас вода стекает струйкой на метр от стены-все ок,но неприятно было. Авто режим безупречно работает на холод. На обогрев использую принудительно. Опыт две зимы.
- 2 292 відповіді
- 1
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
Работает он правильно. У меня стоит такой-уже две зимы отработал. Все эти датчики работают адекватно в режиме холод-если авто режим .Т.к.Забор воздуха идет сверху и холодный воздух опускается в низ практически сам. На обогрев режим авто бесполезен. т.к теплый воздух и так вверх поднимается .И при + 13 на улице при режиме авто будет включаться то холод то тепло.В общем не правильно. с настеплением холода включаю режим тепло,жалюзи в самый низ.Скорость вентилятора 3 или 4 .осень 3 зима 4. В большой мороз необходима 4 скорость, т,к заметил что максимальная теплоотдача на 4 скорости (узнал опытным путем ,на меньших скоростях-меньше выход тепла и меньше обороты компрессора по звуку).На малой скорости вентилятора блок не успевает отдать свои 4 кВт тепла и снижает обороты компрессора и соответственно теплоотдачу. Короче все работает если теплый воздух додувает до пола.Температура в доме как на пульте. Дом деревянный 80м.возле Минска. Сегодня привезут на работу зубадан 35 в понедельник поставят (Производственное помещение) . С уважением Александр.г.Минск.
- 2 292 відповіді
- 3
- puhz-shw140yha
- reyder
(та ще 2)
Теги:
