Ollix
105 -
Усі публікації користувача Ollix
А кипарис? Підходить перед бетонним ? Лавсона чи інший.
Ага дістаєш? А що ти зробив щоб ці субсидії діставати? 0? А я вклав в зелену енергетику 17К і в майбутнє,щоб діти жили в екологіїі не були такими рагулями як ти.
Казки про солом'ного бичка. Субсидії теж плачу за тебе. Це як тоді??
На последней РАВ пробег 160 км... Фото в милях...
А скільки зараз на 6 карт ферма? Хто брав новішу? За 2 роки окупиться? Торгую криптою,добре йде зараз. Бнб і ефір стабільно йде.
1. Зима така сама як 2019. 2.Давно поміняв 3.Немає термостата.Датчик температури перевірив,нічого не бреше. Механіка стара. Комфорт важливіше,не терплю перепади темп. 4.Так трошки утеплив,але це не зараз порівнюю,а з минулим. 5.Давно все лед. Не хочу сперечатися про теорії. Але 12 квт спокійно обігріває 220 м2 жилої і 404 загальної. В чомусь є секрет. Теновий 15 ледве тягнув,пробували... Керамічний між іншим супер,бо не сушить повітря. Попробуйте. Маю один на запас. Теоретикам платіжки дати? Чи і так все ясно...Може обійдемося без казочок? Я теж не вірю про сильну економію,але вона є реально...
Перегоріла проводка на комутаторі. Не пишіть дурниць - маггітно індукційний споживає меньше. Думаю 20%. Дуже просто можу сказати: на теновому прийшлось би ставити 40-50,а на уьому 42 макс ставив в мороз. Не знаю чому,але маю з чим порівняти ,мав теновий 10 років на квартирі. Тоді копійки коштувала електрика.
Маю питання. Стоїть індукційний котел MIG 12квт. Були сильні збої в електромережі,напруга до 100 падала... І тепер котел не тягне ,тобто працює на мінімалці до 35град.( на 0-+5 надворі це норма). 37-38 не дає . Будинок утеплений,зими пока немає,тому не холодно. Напруга 220 на 3 фазах і по 380 на фазі кожній. Що може бути поломкою? Блок електричний?
Хотів запитати спеців по електрокотлам. В мене стоїть механічний датчик ,підтримує температуру,змінюю залежно погоди. Минулі роки в мороз 40-42 темп.виставляв. Зараз утеплив дім 36-38 спокійно хватає. Питання у слідуючому: при механіці постійно теплі батареї. Чи ставити програматор і виставляти температуру. Розумію ,що буде менше споживати ,але не люблю холодні батареї і скачки тепла,зразу насморк. За 3000квт не вихожу по утепленню то ясно. Чи вартує міняти на електроніку?
І чиновників дотувати теж зарплатою в пів лимона. А на Заході простим власникам СЕС держава компенсує до 70%. А в нас ?
Взагалі нащо 10квт станцію. Мінімум 25 треба ставити,тоді буде 6 років окупаємість.
Спасибо
А кто издевается? А в Западной нет телефона?
Будьте добры ,может кто знает . Залетела летючая мышь под металочерепицу. Внутри отделка вагонкой и вот она между черепицей и вагонкой лазит туда ,сюда. Никак выкурить не удается,вагонку неохота снимать,площадь большая и зима. Може кто знает что делать? Поставил ультразвук ,не сильно изменилось...
Утеплився верх велітом 10 см, нижній поверх(цоколь) пінопластом. Разом 414 метрів. Потратився трохи,але реально в будинку краще +2 градуси дало ,та і дизайн гарний . Котел на мінімалці працює. Всім рекомендую таку комбінацію утеплювачів. Все робив по технології,ні одного нашого матеріалу,крім утеплювача. Клей Польща,сітка Словакія...
Ви паралельно поставили гібридний чи гібридна станція стоїть?
Ну його важче дістати. Цоколь робити з екструдованого?
5см жестко між цеглами ставився,вже 13 років стоїть ,дивився ще твердий,хорошої якості. Веліт дивився з знайомого веліт легкий дуже ,зверху теж армуруюча сітка і штукатурка декоративна. По ціні теж саме приблизно. Екологія і довготривалість на стороні веліта. Плотгість веліта 140. А яка ціна аерок?
Вирішив все таки велітом утеплитись. Кладка півтори цегли і всередині є 5см пінопласту між цеглами жостко. 45 мм стіна. Покритикуйте за вибір утеплитися велітом 10 см.
