diod
39 -
Усі публікації користувача diod
Да аппарат уже давно отремонтирован и отдан владельцу. Весь ремонт обошелся заменой операционного усилителя 084 на маленькой плате управления.
Приветствую! Принесли Edison MMA-305DK в ремонт. Не варит, только искрит. Дисплей работает, перегрузка не горит, на выходе напряжение ХХ аж 96 вольт. Предварительно все обсмотрел, проверит в плате выходные диоды, транзисторы силы и диодный мост. Вроде как все в пределах нормы. Прозвонил кабель сетевой с выключателем, тоже все в порядке. С чего начать? Может у кого уже был такой аппарат с подобной неисправностью?
Доброе утро! Похоже энкодер не виноват, крайние выводы с центральным при повороте оси поочередно замыкаются-размыкаются. Нормальное положение разомкнутое. Кнопка тоже замыкает контакты при нажатии. Напряжение на крайних выводах тоже меняется при вращении.
Приветствую всех! Ребята, мульти-миг 305 профи (сталь) не реагирует на регулировку энкодера. С чего начать? Полуавтоматами вообще-то не занимаюсь, но знакомый попросил глянуть. Стоит на максимуме по дисплею, 305 ампер и ни на вращение, ни на кнопку энкодера не реагирует. Другими кнопками режимы меняются и светодиоды эти изменения отображают. Аппарат варит на максимуме. Какого типа родной энкодер должен стоять в этом аппарате? Знакомый говорит, что раньше кто-то ему уже менял этот регулятор и он до сих пор нормально работал. Спасибо!
Chatter Да я уже более 10 лет в бинокулярах работаю. Уже третьи по счету, двое уже отслужили. Линзы пластиковые и тускнеют со временем от частого протирания! Сделал я ресивер. Заменил четыре маленьких электролитических конденсатора в БП. Один на 10мкф., два по 1мкф. и один 47мкф. Часа три гонял на эквивалент нагрузки 100вт., защита не срабатывает. А перед ремонтом на эту-же нагрузку включал и через 2-3 песни отключался полностью, даже светодиод на передней панели не светился. Может кому-то пригодится в дальнейшем?!
Если сильно паханый, то возврат владельцу! Но в основном пытаюсь все отремонтировать. За всю свою жизнь может пяток аппаратов всего наберется, которые не смог восстановить и то по причине выхода из строя процессоров, контроллеров и всего что связано с программированием. Ну не мое это, не умею я прошивать и т.д. Упустил в свое время эту нишу, а теперь уже вроде как и без надобности. Аппаратура все сложнее, р.компоненты все мельче, зрение все хуже.....
Я до сих пор понять не могу, как можно было не запомнить при снятии или отсоединении проводов от реле, что на верхнем правом контакте не было провода!?! Такое впечатление, что разбирал один, а собирал другой "мастер"! А я ...."все мозги разбил на части, все извилины заплел".....В.С. Высоцкий. Если бы там стоял такой-же родной винт, то долго бы я искал причину! Винт дал подсказку. Сначала думал утеряли и поставили другой. А потом вдруг подумалось, а если не утеряли, если его вообще не было! А раз не было, значит на каком то контакте реле должно быть два провода. На среднем уже было два, а на нижнем и верхнем по одному. Ну и после долгих раздумий и вопросов самому себе, как это может быть, была зарисована схема возможной коммутации. Вот так и был проложен путь к успеху. Всем счастья, здоровья, мира и добра!!! Добавлено через 56 минут dneprstab А у вас бывают движки на редуктор с угольными щетками, более надежнее от стандартных? И какова их цена? Спасибо!
Заменил радиатор на более лучший, так как родной очень сильно нагревался при работе. Со стороны дорожек видно, что даже плата потемнела под радиатором. Ну и паялись оба мс. стабилизатора не аккуратно предшественниками по ремонту, пришлось навести порядок. Все уже работает как положено, вчера утром запустил. А помог в ремонте именно не родной винт на первом реле. Я думал что его утеряли и поставили другой, но после некоторого анализа по работе схемы оказалось...... !!! что этот шестой (на каждом реле по три винта) винт никто не терял, а его вообще не должно там быть! Я вот только поражаюсь тем предшественникам, которые даже не смогли запомнить(записать, пометить маркером, сфоткать) что и где было, какие провода и куда были прикручены!?! Как так можно ремонтировать вообще??? Тем более хозяин сказал, что два молодых парня смотрели.....неужели в таком возрасте уже амнезия!? Короче верхнего провода(правого) на первом от клемника реле вообще не должно там быть! Тот контакт реле не использовался изначально. Я его перекинул на нижнюю клемму этого-же реле и все заработало! И стабилизация и транзит теперь работают как положено. Подстроечником чуть подкорректировал напряжение на соответствие показаниям и вторым подстроечником настроил показания светодиодного индикатора. Теперь осталось дело за редуктором и можно будет обрадовать хозяина. Защита от превышения только какая-то тормознутая! Даю на вход выше 280 вольт, защита секунд 5 думает, а потом отключает выход и на дисплее пишет ошибку. Наверное это ее нормальный режим работы, так как при таком входном напряжении напряжение на выходе до отключения не превышает 250 вольт. Всем спасибо!!! Вот так должно было быть.....фото....
Кто бы мне работы подкинул!? В летнее время хоть сварочные инверторы несут, электронику с кондиционеров, бойлеров, ИБП разные, ПН, ЗУ и пр. А пол года, осень-зима, бывает что и не одного аппарата в месяц. И живи как хочешь на пенсию в 2100гр. И это при 40 лет стажа общего, из которых почти 8 лет подземного. Отработал на страну без единого прогула и получил.....В 80е годы БАМ строил, по топям да по марям комаров с клещами кормил. А сейчас многие и не знают, что такое этот БАМ!
Электролиты все я заменил. Два маленьких "плыли" 33мкф. 50в. и самый большой на 1000мкф. 50в. Транзисторы управления двигателем стояли КТ817, заменил на 882. Вот как плата изначально выглядела. Транзисторы тут уже поменяны, а конденсаторы еще не менял. Еще поставлю нормальный черненый радиатор на КРЕНки и разберусь с коммутацией. Мастера предыдущие видать что-то где-то накосячили! На первом от клеммной колодки реле винт на среднем контакте не родной! С прямым шлицем и старый, темного цвета. Значит провода от реле откручивали. А проводка и контакты нигде и ничем небыли помечены! Это я уже по привычке все понамечал. Возможно и провода могли перепутать при подключении. А винтик наверное родной затеряли и поставили первый попавшийся под руку. На фото выше старый винт стоит уже на первом реле, на правом выводе. Это я уже реле снимал для осмотра контактов и поставил его уже на первое реле. Будем искать!
Вот, раскрутил, навел порядок в проводах, чтобы можно было что-то рассмотреть и сфоткал. Ну мне все таки кажется, что перепутаны какие-то провода на реле! Может на свежий глаз быстрее определится, что именно не так!? После отсчета времени в режиме стабилизации первое реле не включается, а второе включается. На самом ЛАТРе фазы нет нигде вообще. То есть на нем нет напряжения ни на одном из его выводов!
Да он уже установлен на свое место! Это я раньше фото делал. Потом зубья подправил, собрал и на место поставил. Закусывание чувствуется только рукой когда поворачиваешь за щеточный узел. А когда напряжение на двигатель подаю, то жужжит нормально в обе стороны. Я еще кое что сделал......Размышлял так....раз в одном только месте клинит и только 2-3 зуба изношены(а по большому счету только один более менее сильно был съеден и загнут в бок), значит чаще всего двигатель туда-сюда дергает именно в этом месте. Я просто чтобы как-то сместить этот дефектный участок на шестерне от участка расположения щеточного узла(где чаще всего двигатель дергает туда-сюда), взял и перевернул щеточный узел на 180 градусов относительно центрального вала. Теперь именно в том месте где раньше закусывало уже не закусывает, а чуть подклинивает уже на диаметрально противоположной стороне ЛАТРа. Добавлено через 5 минут Может еще какое-то время и поработает нормально! Вот бы еще запустить его, чтобы в режиме стабилизации стал работать! Будем дальше копать. Может там еще где какой касяк предшествующих мастеров обнаружится.
А можно ли приобрести у вас центральный вал редуктора с шестерней на 25 зубъев? Этот редуктор в одном и том-же месте подклинивает при вращении щеточного узла рукой. Разобрал редуктор, два-три зуба скошены в один бок, остальные ровные. Чуть подправил алмазным надфилем стало немного лучше, но все равно закусывает в одном и том-же месте. Долго он не протянет! У меня есть новый редуктор, но он не подходит. Он закрытого типа и больше по диаметру, чем родной. Не становится по внутреннему диаметру ЛАТРа. А родной открытого типа, все шестерни видно и он меньшего диаметра. Двигатель в порядке и все шестерни тоже, кроме той, что на главном валу стоит.
