Balista
    8
Balista's Achievements
Новичок
  1. А вообще это нормально, прятать трубы в перегородке закрывая к ним доступ? Слышал мнение что если трубу порвет придется всю стену разбирать, сколачивать плитку.
  2. Это перегородка, между комнатой и ванной, гипсокартон на металлопрофиле 4,5см. Трубы полотенцесушителя прикручены к профилю на стыке листов. Вот и думаю как их скрыть
  3. Целый котеджный поселок делали и везде потолки, понятно что за опт и цена была небольшой, в районе 200 - 250р за кв поэтому и качеством они не обременены)) Вопрос в том, можно ли перетянуть эти потолки - в ванной, комнате, коридоре, кухне, с уменьшением размеров полотна?
  4. Трубы к полотенцесушителю сейчас просто закреплены на перегородке из гипсокартона. Как бы вы их лучше спрятали и каким образом, в перегородку или каким нибудь декоративным элементом?
  5. В подарок от застройщика, мне в новостройке достался натяжной потолок. Но дело в том что натянут он прямо по стенам без отделки, в ванной без плитки и тд. Подскажите можно ли снять натяжной потолок, отделать стены, положить плитку, а потом заново натянуть с незначительным уменьшением размеров? Способ крепления - полоска резины припаяная к краю потолка и вставленная в направляющую Фото потолка
  6. Уже заговариваться начал, мысли путаются и о том и об этом Толще ламината имелось в виду Спасибо за совет от "nik_on_off", реально, зачем заливать коридор, можно сразу плитку ложить, а потом от этого плясать
  7. Да, один мм это норм. Просто я заметил что плитка под дерево сама по себе раза в 2 толще натяжного потолка, да плюс клей под нее. Думаю выйдет выше таки ламината с подложкой, но насколько ламинат прижмет подложку... В общем пожалуй как вы посоветовали и рассчитаю
  8. Дело собственно вот в чем, полы в коридоре будут из плитки, а в комнате и кухне - ламинат. Коридор по проекту переходит в комнатное пространство и кухню-студию и нужно чтобы пол был вровень, без ступенек. Сейчас я на этапе выравнивания полов после стяжки от строителей. Если все залить в один уровень то плитка+плиточный клей будут выше чем ламинат с подложкой в комнате и кухне. Соответственно залить их наливным полом нужно выше чем коридор и вопрос в том как точно высчитать насколько?
