Saddam47
23 -
Saddam47's Achievements
3
Підозрюю що так - квартири не опалюються
Моя ситуація наближена до умов обобняку - навколо нікого і зверху дах, а там самі розумієте - витрати більші.
Ну ка бы ванную принимаю иногда)) Ну смотрите сами.....снизу никто не живет пока, по соседству тоже. Дом толком не обжит (не прогрет). Двухуровневая квартира, т.е. объемный лесничный проем + панорамные окна + выход на крышу. Считаю, ~8м.куб в день не так уж и много)
И так, первая зима в новой квартире прошла и хотя отопительный сезон продолжается))) уже можно подвести итог эксплуатации теплого пола. Может кому-то будет интересно или даже полезно. Как я писал выше, квартира двухуровневая, полностью отаплиавется теплыми полами. Общая площадь более 80м.кв. На каждом этаже по коллектору, соединены параллельно. Насос (4-ка!) и узел подмеса только на первом этаже. Труба d16 Herz. Шаг укладки 15см. Общее колличество контуров - 8 Всю зиму котел отработал на минимальной температуре - 35С. Температура подачи редко подымалась выше 30С. В основном 25С. Температура воздуха стабильно 20С, что вполне приемлимо. Ну и как вы уже поняли, тапочки были ни к чему))) Рассход газа в пределах 250м.куб в месяц, включая плиту и ГВС. Вывод: Про батареи можно забыть
Всем доброго времени суток. Хотел спросить, относительно трубы HERZ PE-RT. Подделывают ли ее, или нет?
А если будет такая схема:
Ивано-Франковск Добавлено через 1 минуту Хорошо, набросайте тогда схему как лучше. Пока еще ничего не установлено, не поздно все поменять.
Попрошу без сарказма) Если есть другие мнения, как сделать лучше, прошу высказать и будем думать дальше...
Мастер сказал что 20мм трубой можно соединять. Человек он опытный, не доверять, не вижу причин. Расстояние между ними будет по высоте 2,7м + 3м всторону.
И почему же "ни-зя"? Честно говоря, пока Вы первый, кто высказал такое мнение. Еще вопрос каспиельно теплоизоляции.... Знакомый мастер посоветовал вместо 20-го полистирола взять 10мм фольгированный полиизол. Мол, лучше сделать толще стяжку, т.к. этаж далеко не первый и все-равно тепло уходить вниз не будет. Скорее даже будут греть соседи снизу)) В принципе, по теплопроводимости, 10мм полиизол практически не уступает 20мм, но при этом гораздо дешевле + фольга + толще стяжка. Это мое мнение основанное на тех.характеристиках производителей, но хотелось бы услышать мнение бывалых. Кстати, вчера вычитал, что в США вообще запрещен пенопласт в строительстве
Grundfoss Alpha2 25-40-130
Примерно так и будет, с той лишь разницей, что вместо одного коллектора на 8, будет два по 4, соединенных между собой трубой Для второго этажа, позже, будет докуплен второй коллектор. Там уже насос не нужен. Он будет подключен как продолжение первого коллектора, вместо развоздушивателей, а те, в свою очередь перенесу на второй этаж. Набросал примерную схему "от руки", чтобы было понятней
Собрал коллектор для первого этажа. На втором будет просто гребенка с воздухоотводами без узла смешивания.
Такой комплект будет нормальный? водяной.укр/p37724613-kollektor-tyoplyj-pol.html
