evgen.XEA
    5
evgen.XEA's Achievements
Новичок
  1. Не хватает 1 упаковки и 2 доски ламината EGGER HONEX FORTE 32 4V OL 772 Грецкий орех мансониа. Одну пачку дозакажу, а вот вторую пачку заказавать из-за 2х досок, которые всю свою жизнь будут закрыты гардеробом, не хочется! Если кто то может продать остатки такого ламината - буду крайне признателен! (Нахожусь в Кременчуге)
  2. Отчитываюсь: Проверил как и говорил "... отключу термостат и проверю - если с разомкнутыми контактами котел будет работать на отопление - значит перемычка на месте... проверю термостат: размыкает ли контакты при достижении заданной температуры..." - все работает, подключил термостат обратно к котлу - и все работает идеально (котел полностью отключается при достижении заданной температуры воздуха в помещении)! Не знаю что это было..., простите за панику, ну хоть узнал, как правильно должен работать котел с терморегулятором.
  3. Я тоже на это надеюсь, подключал мастер Водной техники (по телефону говорит что перемычку снимал), так что, котел опломбирован. Вечером отключу термостат и проверю - если с разомкнутыми контактами котел будет работать на отопление - значит перемычка на месте... А так же, проверю термостат: размыкает ли контакты при достижении заданной температуры.
  4. Добрый день, прошу подсказать, кто знает! В квартире 53 кв.м установлен котел immergas eolo mythos с подключенным терморегулятором COMPUTHERM Q7, температура в квартире поддерживается заданная на терморегуляторе, но котел при достижении нужной температуры в квартире все равно постоянно (1 раз в 5 мин) включается для подогрева теплоносителя (60град). То есть, выставлена на терморегуляторе температура на ночь 20 град, но квартира не успела остыть за ночь до этой температуры, однако котел все равно за эту ночь спалил 3,5 куба газа!!! Это нормальная работа котла? Я думаю он не должен брать газ когда не нужно отапливать помещение.
