sanyak55
    18
Усі публікації користувача sanyak55
  1. ЕЩЕ ТАКОЙ НЮАНС когда течет гарячая вода,меняеться ее напор,то слабеет,то становиться сильнее
  2. спасибо как самостоятельно мне его проверить? а с платой проблема может быть?
  3. привет,такая проблема с котлом вайлант атмо тек про wuv int 200\3 когда включаю горячую воду котел не зажигаеться,горит зеленый диод.треска розжига не слышно при отключении котла,перезапуске,все хорошо,с обогревом такого нет,срабатывает отлично что может быть неисправно? 2 недели назад поменял электроды розжига
  4. всем добрый день,у меня котел vailant atmo tec pro vuw 200/3 такая проблема,в момент розжига электроди,которые дают искру,работают на 5 секунд дольше обычного,электроды все чистил сухой тряпкой,не помогло причина в электродах,или могут быть другие причины?
  5. всем добрый день,у меня котел vailant atmo tec pro vuw 200/3 такая проблема,в момент розжига электроди,которые дают искру,работают на 5 секунд дольше обычного,электроды все чистил сухой тряпкой,не помогло причина в электродах,или могут быть другие причины?
  6. да,когда работает вытяжка,это усугубляет ошибку, по поводу,что раньше работало,тоже были ошибки.юпросто сейчас усугубилось,шахта дымохода не тянет,я подносил зажженную бумагу,не тянет,иногда даже наоборот-дует,все зависит от погоды но что можно придумать с дымоходом а при отоплении,не никаких ошибок,все хорошо Добавлено через 15 минут поставил сверху на котел компютерный кулер для вытягивания,все таже история котел ведет себя так-включил воду идет разжих,пламя небольшее,далее пламмя стает в 2 раза больше,почему то еще раз срабатывает запальник,слышен треск,далее пламмя уменьшается,потом опять становитсь больше и тухнет КОРОЧЕ причину нашел,на ребрах теплообменника зелений налет,много,почистил,когда просто пилесосил,толку было мало,я акуротно между ребрышками прошелся тонким ножом,помогло
  7. вот и я больше склоняюсь,что проблема с дымоходом,потому как в этот дымоход подсоеденена вытяжка из кухни но что можна тут придумать,раз проблема с дымоходом?? а к этим котлам нет каких либо вентиляторов,что бы сделать турбо,если вентилятор подключить к насосу(ну я так думаю)
  8. спасибо за советы,но сегодня с утра тоже была ошибка f 28,хотя котел был без крышки на улице правда сыро и ветер,я замечал что при плохой погоде,это чаще происходит чем тут можно помочь?
  9. короче,что вы и говорили,без крышки-работает,и отлично что посоветуете сделать,он висит на кухне, в одном из шкафов,есть все стенки,кроме задней,а спереди-декоративная решоточка может убрать низ из шкафа этого? и еще вопрос,при помощи какого нибудь пропеллера-вентилятора,эту проблему нельзя решить?
  10. горелку и электородычистил,искра бьет между электродами посмотрю на его работу без крышки сегодня еще раз спасибо а можно более подробно,по поводу проверки клапана
  11. 2 года не чистили,клапан не проверяли,может быть проблема с клапаном?,если на обогреве работает? сегодня сниму крышку,мастер смотрел без крышки,все было ок,посмотрим,спасибо за ответы
  12. ошибку f28 Добавлено через 7 минут здравствуйте,котел vailant atmotec pro vuw200\3-3 такая проблема,в режиме отопления работает нормпльно,при нагреве воды выдает ошибкуf28(особенно если нагрев и отопление вместе) был мастер,посмотрел котел,сказал притензий нет к котлу,мол низкое давление воды на входе(но соседи на работу котлов не жалуються,5 этажный дом)рано еще более менее работает,вечером ну никак что можете посоветовать???
  13. Не работает горелка Здравствуйте,такая проблема с котлом вайлант,atmotec pro,открываю кран горячей воды,котел включается,потом тухнет,и повторно не включается,горит только зелёный диод индикации,жёлтый не горит,хотя должен В чем может быть проблема Добавлено через 48 секунд Не работает горелка Здравствуйте,такая проблема с котлом вайлант,atmotec pro,открываю кран горячей воды,котел включается,потом тухнет,и повторно не включается,горит только зелёный диод индикации,жёлтый не горит,хотя должен В чем может быть проблема
