sanyak55
18 -
sanyak55's Achievements
привет,такая проблема с котлом вайлант атмо тек про wuv int 200\3 когда включаю горячую воду котел не зажигаеться,горит зеленый диод.треска розжига не слышно при отключении котла,перезапуске,все хорошо,с обогревом такого нет,срабатывает отлично что может быть неисправно? 2 недели назад поменял электроды розжига
викликав,толку ноль,бабкі збрив і все
и как выяснить и что делать
всем добрый день,у меня котел vailant atmo tec pro vuw 200/3 такая проблема,в момент розжига электроди,которые дают искру,работают на 5 секунд дольше обычного,электроды все чистил сухой тряпкой,не помогло причина в электродах,или могут быть другие причины?
да,когда работает вытяжка,это усугубляет ошибку, по поводу,что раньше работало,тоже были ошибки.юпросто сейчас усугубилось,шахта дымохода не тянет,я подносил зажженную бумагу,не тянет,иногда даже наоборот-дует,все зависит от погоды но что можно придумать с дымоходом а при отоплении,не никаких ошибок,все хорошо Добавлено через 15 минут поставил сверху на котел компютерный кулер для вытягивания,все таже история котел ведет себя так-включил воду идет разжих,пламя небольшее,далее пламмя стает в 2 раза больше,почему то еще раз срабатывает запальник,слышен треск,далее пламмя уменьшается,потом опять становитсь больше и тухнет КОРОЧЕ причину нашел,на ребрах теплообменника зелений налет,много,почистил,когда просто пилесосил,толку было мало,я акуротно между ребрышками прошелся тонким ножом,помогло
