worldooftanks
    4
worldooftanks's Achievements
Новичок
  1. Зарегистрировался на no-ip Прописал в регистраторе. Домен,Логин,Пароль. В роутере тоже прописывать?
  2. 3g мегафон модем там нет белого Ip. А другие сети там плохо ловит. Подскажите как через dyndns настроить.
  3. Доброго дня. Подскажите,суть вопроса такова имеется система видеонаблюдения из китайских комплектующих. 1. DVR ap-bh08e-b рис (1) 2. 8 камер harex hrx-w635c рис (2) Осуществляется удаленный доступ через их облако ICLOUD xmeye.net Все бы хорошо,но где установлена данная система видеонаблюдения отсутствует нормальный интернет,поэтому пришлось вешать антену направленную и подключать все это через 3g модем.Скорость при скачке из интернета 1.2 м/б. Т.к. я очень часто не могу получить доступ к данной системе с мобильного,хочу ее перевести на другой удаленный сервис видеонаблюдения IVIDEON (Посоветуйте другие),но там нужен на каждый канал свой поток rtsp.На форуме нашел данную ифу: Должно стримиться так, как писали выше: rtsp://IP:RTSP_Port/user=admin&password=&channel=1&stream=0.sdp? IP – IP адрес регистратора; RTSP-Port – порт RTSP (по умолчанию 554); user=admin имя пользователя (по умолчанию – админ); password= пароль пользователя (по умолчанию – пустой); channel=1 номер канала (для IP камер - 1); stream=0.sdp? - видеопоток (0 – основной, 1 – вторичный). Но у меня почему то не подключается по данной схеме. Подскажите как можно еще организовать без статического ip адреса удаленное видеонаблюдения. Может быть dyndns? (ссылка на изображение устарела) (1) (ссылка на изображение устарела) (2)
