rmk
Усі публікації користувача rmk
  1. Подскажите, пожалуйста. Хоть в терминах немного путаюсь, но попробую. В старом доме в двух комнатах 19,5м кв и 21 м кв сняли пол: доски 40мм лежали на мощных лагах над грунтом. Сухой грунт обратной засыпки кое-где разровняли. Вдоль потенциально опасных стен углубились ~30см и утопили в раствор вертикально сетку 12мм*25мм (для морального успокоения, что ли, вообщем от грызунов). Выбрали из старой кучи (от разобранной кирпичной стены лежала куча несколько лет) мелкую сыпучую фракцию. Смесь эта песчано-цементная с вкраплением мелких обломков кирпича (то, что на лопату набиралось). В одной комнате практически не добавляли её, уровня старого грунта хватало. В другой в среднем 50-70мм добавили. Потом везде выровняли до нужного уровня мокрым мытым речным песком (серого цвета) толщиной всего ~50мм (с вёдер вода капала при засыпке). Особого утрамбования не проводили. Песок плотный, мокрый. Не дав особо высохнуть песку, постелили гидроизоляцию с перехлестом 10см. Потом плиты ЭППС Carbon ECO XPS два слоя по 40мм+40мм. Швы верхнего слоя ЭППС проклеили скотчем. От уровня соприкосновения 2х слоев ЭППС по периметру каждой комнаты стартует демпферная летна 8мм*150мм. Потом стяжка ~60-70мм (керамзит+цемент+песок) с укладкой в него кладочной сетки 120*120*3мм с перехлестом. Потом добавится для выравнивания еще до 20мм конечная бетонная стяжка. Потом подложка+ламинат, наверно. Родной грунт-плотный чернозем до 70см, потом глина. УГВ где-то далеко (у соседей первая вода при бурении скважины ~18м была вроде). У меня вопрос (понимаю, что практически постфактум): живуча ли такая конструкция пола? На кухне (19 м кв.), в ванной и туалете похожая конструкция с водяным ТП служит 5й год. Там только поверх обратной засыпки больше добавляли битого кирпича+песка обычного желтого сухого (его проливали обильно водой и трамбовали какой-то ручной "трамбовкой"). ЭППС 50мм+30мм Экоборд вроде (голубой). Потом ~5мм фольгоизол с разметкой под трубу ТП , что ли называется. Сверху его пленка 150мкм, потом трубка 16мм ТП, потом бетонная стяжка со щебнем ~70мм с кладочной сеткой 100*100*3мм. По периметру демпферная лента. И на финише плитка. Мебель и оборудование на кухне уже присутствует, пока проблем не видно и не слышно, тфх-тфх-тфх. 1) Чем чревата такая конструкция без особой трамбовки и черновой стартовой заливки до ЭППС в описанных выше комнатах 19,5м кв и 21м кв.? Одна спальня, другая гостиная, мебели будет немного. 2) Верхний слой ЭППС выходит +/-1см на уровень фундамента и выше пошел слой керамзитной стяжки с кладочной сеткой, ограниченной по периметру демферной лентой, это не беда? 3) Смещение швов между плитами в верхнем и нижнем слое ЭППС кое-де всего 2см (но слои уложены в разных направлениях и есть четверть под замок по периметру каждой плиты). Для устранения мостика холода этого хватит? Был бы очень благодарен за ответы. Спасибо.
