Bolshoy_8710
    151
  • Откуда
    Киев
Bolshoy_8710's Achievements
Интересующийся
Интересующийся (3/13)
7
  1. Распродажа товарных остатков!! Количество ограничено Настенный газовый двухконтурный котел с бойлером Protherm 12 KTZ Тигр 17500 грн www.protherm.ua/customers/protherm/-130.ru_ua.html Навесные газовые двухконтурные котлы со встроенным бойлером на 45 литров, для отопления и нагрева горячей воды непосредственно в камере сгорания (теплообменник типа "труба в трубе"). Котлы типа KTZ со встроенным вентилятором для принудительного удаления дымовых газов. Котлы типа KOZ с удалением дымовых газов естественной тягой через дымоход. Комплектация: Пластинчатый теплообменник контура отопления. Пластинчатый теплообменник контура ГВС. Расширительный бак 2л. Циркуляционный насос. Группа безопасности. Встроенный микропроцессор управляет не только работой котла, но и обеспечивает эквитермическое регулирование температуры и автодиагностику. Встроенная защита от перегрева, замерзания, защита насоса. Повышенная электрическая защита позволяет установку котла в ванной комнате. Для надежной работы котла и бойлера имеются два расширительных бака объемом 8 и 2 литра. Технические характеристики: Мощность: 6 – 12 кВт Электропитание: 230 В, 50 Гц Присоединение контура отопления: 3/4'' Газоход (KOZ), мм: 110 Газоход (KTZ), мм: 60/100 Габариты, мм (Ш*Г*В): 410*570*900 Вес без воды (KOZ), кг: 69 Вес без воды (KTZ), кг: 70 Производитель: PROTHERM, Чехия ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ SAUNIER DUVAL ISOFAST F 35 H-MODE 25900грн Настенный турбированный газовый котел ISOFAST C35E-A с радиоуправлением и недельным программированием мощностью 35 кВт. Обеспечивает двойную производительность: одновременное отопление и горячее водоснабжение, cистема MICROFAST (16 литров горячей воды в минуту). Предназначен для автономного теплоснабжения – отопление и нагревание воды. Газовая автоматика аппарата очень чувствительна и позволяет работать при низком давлении газа. Модулирующий газовый клапан c шаговым электроприводом обеспечивает более высокую точность регулировки. Котел приспособлен к отоплению на природном и сжиженном газах. ТОПовая модель, не имеющая аналогов у других производителей и наглядно отображающая любовь французов к комфорту.Максимальная производительность водонагревателя за короткое время. Отопление и снабжение горячей водой домов с двумя ванными комнатами. Описание H-MOD- опция для модулирования мощности от 15 до 100% Пятитрубный теплообменник с защитным покрытием; Адаптивная система регулирования системы отопления; Встроенный микробойлер "горячего старта" на 4 литра; Высокая производительность ГВС - 16 литров в минуту; Стандарт качества по ISO 9001; Полная комплектация систем безопасности; Управление под контролем микропроцессора; Устойчивая работа при низком давлении газа; Пластинчатый теплообменник водонагревателя; Электронная система контроля температуры потребляемой воды; Блок автоматического погодозависимого регулирования; Пульт ДУ со встроенным недельным программатором Страна производительФранция Мощность номинальная35кВт. ТеплоносительВода Вид топливаГаз Назначение котлаДвухконтурный Материал теплообменникаМедь Количество теплообменников2шт. Способ отвода отработанных газовТурбо Способ установкиНастенный Гарантийный срок24мес. Отапливаемая площадьдо 350м.кв. Вес55кг Котёл одноконтурный, атмосферный настенный газовый VAILLANT atmoTEC plus VU INT 280/3-5 H 21000 грн Настенный газовый одноконтурный, атмосферный котел atmoTEC plus VU INT 28 кВт - отопительный газовый котел с естественным отводом продуктов сгорания, имеет возможность приготовления горячей воды в случае комбинации с емкостным водонагревателем. Котлел отопительный газовый котел с естественным отводом продуктов сгорания, имеет возможность приготовления горячей воды в случае комбинации с емкостным водонагревателем. Котлел atmoTEC plus VU INT 240/3-5 представлен мощностью 24 кВт. Особенности котла atmoTEC plus VU INT 280/3-5: Газовый настенный отопительный аппарат с естественным отводом продуктов сгорания в дымоход Плавное регулирование мощности при помощи газового клапана со встроенным шаговым двигателем Средний за отопительный сезон КПД >93% Встроенная коммуникационная шина eBus Отопление и приготовление горячей воды (в комбинации с емкостным водонагревателем) Возможность установки в жилой зоне Минимальный требуемый боковой зазор 20 мм, все узлы доступны спереди Встроенное управление емкостным водонагревателем Оснащение котла atmoTEC plus VU INT 280/3-5: Приоритетный переключающий клапан Встроенный циркуляционный насос с автоматическим переключением ступеней Расширительный бак, автоматический воздухоотводчик, регулируемый байпас, предохранительный клапан Защита от заклинивания насоса и приоритетного переключающего клапана при их простое более 23 ч Возможность настройки на частичную мощность в режиме отопления Электронный розжиг Контроль состояния и поиск неисправностей на дисплее с помощью системы диагности ки (DIA-System) Технические характеристики котла atmoTEC plus VUW 280-5: Тепловая мощность (в режиме 80/60°С), кВт: 10,9 - 28,0 Тепловая мощность в режиме ГВС, кВт: 28 Температура дымовых газов мин/макс, °С: 116 Массовый расход дымовых газов мин/макс, г/с: 19,6 Выбросы NOx, мг/кВтч: 140 Остаточный напор циркуляционного насоса, мбар: 250 Максимальная температура подающей магистрали, °С: 75 - 85 Объем расширительного бака, л: 10 Максимальное рабочее давление в контуре отопления, бар: 3 Номинальный расход отопительной воды, л/ч: 1203 Подключение к электросети, В / Гц: 230 / 50 Потребление электроэнергии, не более, Вт: 97 Размеры соединений дымохода, мм: 15 размеры соединений газопровода, мм: G 3/4” и G 1/2” Габариты (ВхШхГ): 800x440x338 мм Вес, кг: 32 Котёл газовый PROTHERM ГЕПАРД 23 MOV 12800 грн Настенный отопительный газовый котел с функцией приготовления горячей воды • Мощность котла регулируется модулирующей горелкой • Средний КПД за отопительный сезон 92% • Встроенная коммуникационная шина eBus • Естественный отвод продуктов сгорания Возможности установки • Независимое регулирование температуры отопления и горячей воды • Расширенный перечень кодов настроек для адаптации газового котла под индивидуальную систему отопления • Использование в низкотемпературных системах отопления • Возможность управления работой отопительного котла через комнатный термостат и (или) датчик наружной температуры (эквитермического регулирования) Функции • Функция выбора режимов работы котла (зима / лето / отпуск) • Встроенный циркуляционный насос, предохранительный клапан, 3-ходовой вентиль, закрытый расширительный бак, автоматический воздушный клапан, байпас с регулировкой • Встроенный пластинчатый теплообменник из нержавеющей стали • Горелка из хромо-никелевой стали • Постоянно действующая функция антизамерзания, выбега насоса, защита от заклиневания насоса и 3-ходового вентиля • Контроль состояния и поиск неисправностей через систему диагностики • Управление функциями газового котла с помощью кнопок и информационного дисплея • Датчик давления воды в системе отопления • Кран подпитки с обратным клапаном и кран слива воды из аппарата Твердотопливный котел PROTHERM БОБЕР 20 DLO - 18500 грн Особенности Встроенный термоманометр на передней панели. Регулирование тяги с помощью заслонки дымовой трубы. Термомеханический регулятор мощности - регулирование подачи первичного воздуха в зависимости от изменения температуры воды в котле. Размещение регулятора мощности в верхней части для защиты от возможного попадания горячего воздуха из камеры сгорания. Наличие регулирующей заслонка для изменения интенсивности горения и мощности. Устойчивость к коррозии и тепловых ударов, благодаря равномерному распределению температур в отдельных секциях теплообменника. Объемная камера сгорания не требует особой подготовки (измельчение) топлива. Возможности установки Отопительный твердотопливный котел для режима эксплуатации с изменением температуры котла. Использование в качестве топлива дерева (максимально допустимая влажность 20%) и угля (зернистость не менее 40 мм). Применяется для отопления жилых и производственных помещений с системой отопления с естественной или принудительной циркуляцией. Возможность комбинации с газовым или электрическим котлом для систем отопления и ГВС. Использование для сжигания древесины длиной не менее 320 мм и диаметром до 180 мм. Характеристики Тип котла классический Площадь обогрева 180 кв.м Мощность 18/19 кВт Материал теплообменника чугун Вид применяемого топлива дрова, уголь Способ загрузки топлива ручная загрузка Сторона загрузки топлива фронтальная Диаметр дымохода 150 мм Тип розжига ручной (подпал) Управление механическое Работа в автономном режиме от одной загрузки до 6 часов Подключение к электросети нет Объём воды в котле 19,9 л Рабочее давление воды 300 кПа Оснащение и функциональность работа на нескольких видах топлива Особенности Количество секций: 4 Тепловая мощность на угле: 19 кВт Тепловая мощность на древесине: 18 кВт Максимальная рабочая температура: 90 °C Класс эмиссий согласно EW 303-5: 1 Возможность установки аккумулирующего бака (опция): 800 л Максимальная длина поленьев: 32 см Тяга дымохода: 0,23 мбар Температура продуктов сгорания: до 250 °C Цикл сгорания при максимальной загрузке дровами/углем: 2/4 ч Выход / вход ОВ: 2" Встроенный термоманометр на передней панели Регулирование тяги с помощью заслонки дымовой трубы Комплектация инструкция Габариты, вес, цвет Габариты (ВхШхГ) 93,5х44х64 см Вес 230 кг Цвет черный/красный Страна производитель: Турция
  2. Продам электрические теплый пол: нагревательные кабели нагревательные маты терморегуляторы Именитых брендовevi, Nexans , WOKS , и др. Форумчанам скидка от 10% (возможно и больше,оговаривается в зависимости от заказа) (068)212-28-28
  3. Можна, но без тэна , а тэн стоит 1500 грн. Если подойдет без тэна то 9900 грн.
  4. Добрый день. Бойлер Drazice OKC 160 NTR/BP + Тэн TPK 168/2.2 = 11300 грн
  5. Сейчас начнется рассказ о правильности ценообразования , "у людей денег нет" , кризисе и тд.......:"":
  6. Внимание РАСПРОДАЖА!!! Газовый котел Protherm 12 KTZ - 18900 грн (Есть и другие котлы) Описание Настенный котел для отопления и нагрева ГВ во встроенном бойлере емкостью 45 литров. Котлы типа KTZ совстроенным вентилятором для принудительного отвода продуктов сгорания. Котлы типа KOZ с удалением дымовых газов естественной тягой черездымоход. Встроенный микропроцессор – осуществляет электронное управление работой котла Плавное регулирование мощности– точное соответствие расхода топлива и электроэнергии заданному температурному режиму Система эквитермического регулирования для поддержания комфортного микроклимата в помещении Автодиагностика – непрерывный анализ работы всех элементов котельной установки и индикация на электронном дисплее кода, соответствующего произошедшему в работе сбою Защита от замерзания Защита от перегрева Защита насоса от заклинивания Функция «Зима-Лето» Выбег насоса – после отключения горелки насос некоторое время продолжает работать, исключая возможность вскипания теплоносителя в теплообменнике Антициклирование – функция ограничения частых включений котла Отображение на дисплее всех параметров теплоносителя, ГВ и данных автодиагностики Встроенные расширительные баки объемом 2 литра и 8 литров гарантируют надежную работу котла и бойлера Система контроля тяги дымохода SPIN-система обеспечивает высокую эффективность Технические характеристики Вид горелкивентиляторная Тип нагреваотопление+ГВС Тепловая мощность, кВт12 Тип розжигаэлектро Площадь обогрева, кв.м123 Встроенный бойлер, л45 Габариты, мм (ШхВхГ): Ширина410 Высота900 Глубина570 Вес, кг70
