dila
dila's Achievements
Новичок
  1. Продам стабилизатор напряжения Элекс Гибрид 9-1/40. Производство Украина. Продаю так как все таки понадобился большей мощности. Купил этой же марки. В идеальном состоянии. Куплен в Июне месяце. На гарантии. В упаковке. Аппарат просто отличный. Цена 3900 грн. Прогрессивная гибридная технология симисторно - релейного переключения обмоток автотрансформатора Не искажает форму сетевой синусоиды Микропроцессорное управление Бесшумный тороидальный трансформатор RMS-измерение входного напряжения Анализатор сети и состояния стабилизатора Расширенное сервисное меню - 10 параметров В качестве выходного дросселя используется индуктивность трансформатора Режим "ТРАНЗИТ" с электронным переключением Активная защита контактов от возникновения дуги Дублирующая выходная защита от перенапряжения Мощные силовые реле,с ресурсом не менее миллиона срабатываний Стальной корпус, окрашенный высококачественной порошковой эмалью Высококачественные комплектующие Настенное навесное исполнение корпуса Рабочий ток, А 40 Максимальная мощность, кВА/кВт 12,6 Номинальная мощность, кВА/кВт 8,8 Минимальная мощность, кВА/кВт 5,4 Количество ступеней стабилизации 9 КПД стабилизатора не ниже, % 98 Потребляемая активная мощность на холостом ходе не более, Вт 35 Номинальное выходное напряжение, В 220 Номинальное входное напряжение В 135-315 Минимальное рабочее входное напряжение, В 110 Минимальное рабочее входное напряжение в режиме байпас, В 120 Максимальное рабочее входное напряжение в режиме байпас, В 265 Максимальное входное рабочее напряжение, В 325 Точность стабилизации, % 7,5 Время реакции на изменение входного напряжения, мс 100 Частота питающей сети, Гц 45-65 Ограничение тока КЗ и перегрузки: Входной автоматический выключатель с B-характеристикой электромагнитной защиты Электронный Байпас есть Анализатор сети и состояния стабилизатора есть Дублирующая защита от перенапряжений есть Микроконтроллерное управление есть Защита от перегрева есть Принудительное охлаждение есть Габаритные размеры, мм, не более 270x460x170 Масса, кг, не более 20 Гарантия, лет/тысяч циклов регулировки 1/100
