Andrey_DK
    8
Усі публікації користувача Andrey_DK
  1. Да нет с этими же.. с 2009 года стоят, грели нормально.
  2. Ну я тоде читал что самое оптимальное подкючение - диагональное. Странно что раньше таких проблем не наблюдалось((
  3. Цэ як ? Как бы объяснить... есть труба которая входит в батарею и которая из нее выходит, так вот на ощупь они примерно одинаковые по температуре а в самом радиаторе горячая только верхняя часть, нижняя только теплая, такое ощущение, что поток проходить только по верху и первой секции там где вход и выход.. Выше был вопрос а тепло ли в квартире - было бы тепло я бы не парился ))) Добавлено через 1 минуту Да, ситуация по всем стоякам одинаковая..
  4. Система однотрубная, батареи меняли потому как старые были не ахти.. При этом раньше таких проблем не замечал. На счет того что это нормально - может быть, но разница температуз значительная при том что выходящая труба примерно такая же по темп. как и входящая
  5. НУ вот как раз про то и пишут в статьях что накипь, налет как угодно можно назвать - образуется из за качества воды ну и тд... А поменять котельню на индивидуальную в 15 этажном многоквартирном доме - я с трудом представляю как это сделать )))
  6. Ну почему сразу "ги ги" ? Я спросил глупость ? Грязь пытался вымыть, промыл до относительно чистой воды - не помогло. На просторах интернета вычитал про накипь вот и задаю вопрос. Радиатор типа такой ( я так понимаю это алюминиевый)
  7. Забыл упомянуть - это многоэтажный дом, центральное отопление
  8. Добрый день! Начинается отопительный сезон, прошлой зимой заметил, что радиатор греется на треть ( верхняя часть горячая, а чем ниже тем холоднее), воздух стравливал. Почитал и сделал вывод что в радиаторах накипь. Попытался просто промыть водой, была грязь но рез-та промывка не принесла. Подскажите, если у кого то есть опыт : 1. Какими средствами самостоятельно можно удалить накипь внутри радиатора? 2. Как определить радиатор алюминиевый или биметалл? Заранее благодарен.
