Tridakn
28 -
Tridakn's Achievements
5
В моем проекте под мауэрлат использованы стандартные U-блоки. Ширина стены - 400мм из D400, сам мауэрлат 100х100. Так что, думаю, ваш "20*15 см" вполне достаточно будет
Ладно, неважно уже. Решил не заморачиваться.
Если стоит вода, значит грунт плотный. Что значит "лити так?" Вы хотите туда сразу бетон лить? Ну нет, конечно. Я бы засыпал слой пгс. Или даже сначала крупный щебень, потом более мелкий, потом пгс. И все сильно трамбовать. Но лучше дождитесь, пока специалисты ответят - я просто поумничать зашел) Сам подобные вопросы тут задаю )
И еще вопрос возник: На дне траншеи в пару местах грунт (глина) менее плотный и более влажный. В одном месте даже провалился сантиметров на пять. Думаю, что это кротовые норы. Как лучше: раскопать это место, засыпать песком со щебнем и утрамбовать? Или не раскапывать, просто утрамбовать, возможно перед этим тонкий слой щебня насыпать. Сверху всего этого будет песчано-щебневая подушка. Или сыпать и трамбовать подушку как на остальном периметре и не заморачиваться? Заглублять весь периметр еще на один штык не хочу. Спасибо!
Здравствуйте! Планировал делать МЗЛФ под одноэтажный дом из газобетона размером 13х10м. Ширина 40см, высота над поверхностью 30см, в глубину тоже 30см, плюс подушка - 15-20 песка и 5 щебня. Но, после того как отбил горизонталь, обнаружилась разность по высоте в 35см. Т.е. если в нижней точке выкопать траншею глубиной 50см (30 фундамент + 20 подушка), то в верхней это будет уже 85см. Грунт: сняли дерн около 10см, дальше плотный суглинок около 60см, дальше супесь/песок. Что меня сейчас смущает: - получается, что часть фундамента будет лежать на суглинке, а противоположная часть вполне может оказаться на супеси. Насколько это плохо? Можно так делать или просто категорически НЕ? - по поводу подушки: есть в наличии песок (как по мне говенного качества), очень мелкий, при подбрасывании часть улетает в виде пыли, белого цвета с серыми пятнами. Щебень тоже мелкий, фракция 5-20. Можно ли его использовать - 15см песка + 5 щебня? Или смешать его (это же ПГС получится, вроде очень не плохо)? Или лучше вообще подушку в данном случае на делать? Что скажете?
Ок, тогда тоже не буду
Часто слышал мнение, что в такие дни работать категорически не рекомендуется (огород, строительство, стучать молотком, пилить и пр), особенно в селах. И кроме религиозных предпосылок еще есть общественное мнение, дескать, окружающие не поймут, осудят и "тухлыми помидорами" забросают. Я как бы ни разу не религиозен, для меня это просто дополнительный выходной и возможность поработать, но с детства помню, что подобное не приветствовалось, по крайней мере в селах. А вы планируете какие-то строительно-огородние работы, скажем на ближайшую Троицу?
А мне вот тоже интересно: сколько стоит принять бетон с миксера (только принять бетон, т.е. опалубка, армирование и все такое уже есть). Правильно ли я понял, что от 600грн за куб? Предполагается МЗЛФ, около 10 кубов.
Ну, оно как бы да. Просто в ЦНАПе работают точно такие же люди, как и мы с вами. Не юристы и специалисты, а обычный человек, которому быстро объяснили, как обращаться с программой. А документы должны быть примерно в таком виде. Вот они и перестраховываются. И даже архитектор лучше перебдит, потому что потом ДАБИ это забракует и спросит: А каким нормативным актом реклама разрешена? Просто хотел описать свое видение логики чиновников. Вряд ли они спят и видят как нас лучше выбесить
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- будівельний паспорт
- (та ще 12)
Вам "шашечки" или "ехать"? Когда мне делали проект, архитектор спросил насчет генплана. (т.е. не чиновник, который работник архитектурного отдела, а именно архитектор, который делал проект). "Че?" - спросил я. "Ну ок", - сказал он. В результате архитектура вернула на доработку, поскольку нет красных линий и расстояний к ним. И в шапке нет некоторых данных. "Должно быть похоже, как здесь" - сказала архитектор-чиновник и дала пример, как должно быть. Короче, Вам просто нужно в фотошопе убрать логотип, буквы написать украинские и сделать другие правки. Иначе только потеряете время. Мы с Вам сейчас почти "ноздря в ноздрю" идем - сам только недавно закончил этот этап )
- 7 309 відповідей
- dreamdim
- (та ще 12)
Ну да, "Витяг із реєстру прав..." был бы более логичен. Видимо, я недопонял и притащил еще "Витяг із кадастру...", но он тоже благополучно был "приобщен к делу". А то что у Вас приняли все в одном экземпляре, это значит что копию они ксерили сами, просто решили Вас лишний раз не бесить )) Архитектура делает два экземпляра стройпаспорта - один вам, другой в архив.
Сегодня подал документы на подключение в Броварской РЭС. Приняли, но сказали, что нужна еще справка о присвоении почтового адреса. Это в сельсовете должны выдать или в архитектуре? Что для этого нужно? Погуглил - есть строительный адрес и почтовый. И чем они отличаются? Это пока идет стройка, то строительный, а после ввода в эксплуатацию должны присвоить почтовый, да? Просветите пожалуйста, кто делал. Мне нужен строительный адрес, верно? Это у всех такую дичь при подключении спрашивают? В стройпаспорте есть только название улицы.
Делал стройпаспорт недавно. На практике, кроме тех документов, что в списке, нужно: - выкопировка с генплана в масштабе 1:2000 (берется в сельсовете) - копия паспорта и кода - там где документы "права власности" кроме договора купли-продажи попросили Вытяг с Державного земельного кадастру. Все в двух экземплярах! Опять же, в течении 10 дней - это в теории. Может быть, что чего-то не хватает, или правки нужно какие-то внести. У меня это заняло почти два месяца. Уведомление в ДАБИ подавал через сайт в электронном виде (нужна будет ЭЦП). Да, вот этот пункт: "Повідомлення про початок будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорту". Хоть и пишут, что строиться можно на следующий день после подачи, так понял, что это уведомление должны внести в реестр (на сайте можно найти). Рассматривают там тоже не быстро, могут вернуть на доработку. У меня еще не внесли, хотя уже месяц будет скоро. Местный архитектор сказала, что сейчас никого уведомлять не нужно. Только ДАБИ.
+380980224473 - Юрий
