xtrail
    1 547
  • Днів у лідерах
Усі публікації користувача xtrail
  1. Да я с вами абсолютно согласен, что дом надо строитькомплексно, но мне бы подсказку дать, сами понимаете времена сейчас тяжелые, и хочется как всегда не сильно дорого и хорошо, может я нарисую план схему с размерами... Фундаменты разные веранда стоит на сваях, а дом на монолитной плите, стены у дома с Бруса в беседке скорей всего будет каркасный, но все же возможно? Уровень пола сейчас одинаковый, в доме правда чистовой , а на веранде получается черновой, соотвественно первый вопрос как лучше утеплить пол? 1. Если на деревянный пол черновой (доска 50ка) постелить пенопллистирол 3 см и на него трубу Теплого пола, и сверху сделать сухую стяжку (типа плиты кануф) В доме получится либо ступенька соответсвенно, либо когда монтаж крыши делать , приподнять на один брус и на верх чистового пола сделать ещё слой (стяжку с того же сухого кнауф и тёплым полом иновую плитку) ... (только вопрос с соединением пола между беседкой и домом, наверняка играть будет в зависимости от температуры (зимой -30 она наверх поднимется, а летом опустится, просто демпферную ленту...? Даже не знаю Стены внутри беседки (гипсокартон) Крышу утеплять по лагам ( расточник там 60 см) вообщем Утеплитель 150 туда дать, зашить черновой доской, потом чистовой гипсокартон
  2. Олег добрый день! Помогите пожалуйста соединить дом и веранду... предистория такая, когда то давно хотелось повторить гараж... построил я помещение на плите (30 см бетона с арматурой) помещение из бруса5х10, утеплил его ватой и обшил эмитацией Бруса, подход к куражу был весь не ровный, и вообще почва болотистая (на берегу руки), я не долго думая поставил сваи (глубиной где то 2 метра где-то 1.8 (везде разная , потому-то почва не ровная) на эти бетонные столбики поставил опалубку и сделал пятки из бетона них поставил брусья 10х15 и сделал черновой пол, потом на этом полу поставил столбы 15х15 и сделал односкатную крышу, вся эта конструкция (сейчас не помню) но кажется вышла 15х12 метров (то есть больше чем гараж) так вот теперь хочется обеденить эти два помещения , сделать одну крышу , обшить стены, ну вообщем сделать из двух помещений один полноценный дом.... Хочу вашей помощи как лучше сделать, может как крышу сделать... и самое главное пол. Т.к. не рассчитывал что это будет дом и под Черновым полом нет утеплителя, как лучше утеплить Фотки сейчас скину <a href="ibb.co/L5L9Nz9"><img src="https://i.ibb.co/L5L9Nz9/03-BEE0-DF-7187-41-A4-91-C1-8-D280138-C155.jpg" alt="03-BEE0-DF-7187-41-A4-91-C1-8-D280138-C155" border="0"></a> <a href="ibb.co/TPKTP9D"><img src="https://i.ibb.co/TPKTP9D/0-FF34184-A9-A3-488-A-87-A4-6-C9-AECD9-C21-C.jpg" alt="0-FF34184-A9-A3-488-A-87-A4-6-C9-AECD9-C21-C" border="0"></a> <a href="ibb.co/VqWtvsx"><img src="https://i.ibb.co/VqWtvsx/965-B9-A0-A-601-C-44-D0-9959-E29-B7-DF83599.jpg" alt="965-B9-A0-A-601-C-44-D0-9959-E29-B7-DF83599" border="0"></a> <a href="ibb.co/pXHXk92"><img src="https://i.ibb.co/pXHXk92/0-F2-F60-F9-7909-42-C4-AF25-2-A7-E4-A4704-BE.jpg" alt="0-F2-F60-F9-7909-42-C4-AF25-2-A7-E4-A4704-BE" border="0"></a> ibb.co/TPKTP9D ibb.co/VqWtvsx ibb.co/pXHXk92 ibb.co/L5L9Nz9
  3. Нужна лестница. Бюджетная, в гараже с первого на второй этаж. Вдоль стенки... Буквой "Г" высоту потолка смогу сказать чуть позже.. или что надо для тех задания.?
  4. Всем привет! Потерял номер телефона мужика который лестницу у меня в доме делал. Даже не потерял а у него номер не отвечает, он мне сделал лестницу в доме... Теперь я гараж построил хочу еще одну... Находил я его на форуме. Но кажется через кого то, давно дело было. Года 3 назад.... Он мастер хороший, может кому тоже делал. Подскажите его номер.... Делает в Киеве и области Всем спасибо
  5. Предлагаю обмен на форд эксплорэр 1994 года Лифтованый с большими колесами аолный привод, (передок подключаемый) сейчас не находу и надо варить пороги, не на ходу сгнила трубка в баке, хочу за него 5000у.е.
  6. Всем привет! А особенно Игорю! Хочу его в очередной раз полагодарить за отлино выполненую работу по обшивке стен и потолка квартиры, все сделал быстро и аккуратно, без суеты и спешки. Все ровненько, маляры которые шпаклюют радуются тоже! Удачи в работе
  7. Смущает то что я не поставил насос на электро котел Добавлено через 1 час 37 минут [/img] Добавлено через 3 минуты Как видно на картинке, то с ТТ котоа вход снизу, а с электрокотла вход сверху крестовины, и на электро котел я не поставил насос только наТТ котел поставил с надеждой что хватит , посмотрим, незнаю как под давлением туда закачать жидкость, опресовывателя нет( Подскажите может кто сталкивался????? Добавлено через 1 минуту Если ко всей системе стоять лицом то справа контер батарей, а слева контур теплого пола, там 4 ветки по 50 метров где то каждая (50 метров трубы) вся площадь дома 50м2
  8. Еще не включал, доконца щавтра опресую систему сделаю немного фоток и включу, расскажу что куда
  9. Добрый вечер, собрал систему отопления сегодня, с права контур на батареи, а с лева гребенка на теплый пол (я не ставил смесительный узел) будет это все работать, питатся все будет на крестовине, сверху крестовины электро котел , а с низу на обратке стоит насос, фильтр и обратный клапан, на подаче группа безопасности Меня смущает то что нет смесительного узла, но площадь дома небольшая, 50м2 Добавлено через 53 минуты (ссылка на изображение устарела)
  10. Привет всем! Подскажите пожалуйста вот такую вещь .. Нашел в завалах у друга вот такую штуку, он утверждает что эта штука от кондиционера, но я в ней рассмотрел смесительный трех ходовой кран, может вы мне подскажете можно его использовать для узла замеса, немного переделав? Спасибо!![/img]
  11. Смесительный клапан VTA321 (внутренняя резьба) предпочтителен при использовании в системах бытового горячего водоснабжения, требующих функции защиты от ожога и, где используются устройства контроля температуры, на водоразборных точках. Клапан также подходит для использования в системах с циркуляцией горячей воды HWC. Контроль постоянного уровня температуры позволяет применять VTA321 в небольших системах напольного отопления (до 50м2). Поставляется с защитной крышкой, защищающей от перенастройки, если не указано другое. www.esbe.su/cash/info/101298.html
  12. просто выставить один раз рукой например на 30 градусов и все... остальное он же должен сам подмешивать?
  13. вот такой вопрос еще... если я делаю отопление к радиаторам... то могу я от коллектора трубу к радиаторам пустить под теплым полом, то есть сделать штробы в пенополистироле для 16 трубы и запустить туда трубу к батареям, потом закрыть все это пленкой и сверху на ровно плоскасти уже положить теплый пол????
  14. простите за фото! спасибо за подсказки! у меня вопрос еще по поводу смесительной группы или узела подмеса, кто как называет, в свзи с кризисом, буду делать, сам.... вот такое будет работать? (ссылка на изображение устарела)
  15. Подскажите, вот такая схема будет работать? Или надо что то поменять Вот для меня непонятно еще после смесительного узла как будет вода двигатся, спасибо(ссылка устарела)
  16. что и просто 16й трубой? подачу и обратку? - и будет нормально циркулировать?
  17. у меня инструмента под пресс нету ( вот думаю что использовать.... а еще если 16 трубой пустить теплоноситель к батареям , они буду прогреваться или маленький диаметр? (система коллекторная) ... по хорошему надо на подачу 20ку, а на обратку 16.... (но 20ки пока нет)...могу раздобыть 25... не много?
  18. труба Kermi Xnet 16х2 какие можно использовать фитинги? она же металопластиковая, простые недорогие фитинги подойдут? или надо только обжимные???
  19. добрый день по случаю прикупил себе ками ( небольшой железный) но внутри у него водяная рубашка, газа на участке нет , но перед стяжкой, я залил в пол трубы для воды на перспективу, теперь этот камин с водяной рубашкой хочу подключить к трубам теплого пола,у меня есть коллектор для теплого пола, но я так понимаю, что желательно поставить хотя бы один радиатор и конечно смесительный узел на теплый пол, (всего 50м2) подскажите пожалуйста как правильно это сделать с группой безопасности и с разшерительным бачком спасибо
  20. куплю коллектор на 5 выходов с расходомерами для теплого пола
  21. В каком плане??? Тут как украинцы работали (монолитчики, ремонты, срубы) так и работают, так же как и в киев когда я приезжаю на рус номерах, никто меня не трогает, так и тут много машин с укр номерами(больше чем было раньше)...просто на границе чуть больше времени забирает чтоб проехать
