23 -
Усі публікації користувача Alexandr_Corp
Похожих тем на форуме не обнаружилось. А вы уже промониторили ценовой диапазон продукции и примерную стоимость различных технических решений на оборудовании Connect Home? Согласен, для некоторых смысла просто нет. Однако учитывая, что производитель отечественный, ассортимент производимых устройств постоянно обновляется и пополняется, доступная коммуникация напрямую с разработчиком дает интеграторам и обычным пользователям неплохую перспективу в реализации нормальных и недорогих систем автоматизации.
Всем привет, предлагаю открыть тему для обсуждения системы Умный Дом на оборудовании Connect Home, работающего на протоколе Z-Wave. Вкратце о бренде: Компания Connecthome была создана в 2012 г. в городе Днепропетровск и специализируется на разработке исполняющих элементов (Z-Wave датчики, реле, диммеры, термостаты, кран, интерфейсы управления). Короче говоря, украинский аналог Fibaro, однако без главного процессора (выполнение конфигурации выполняется на сторонних контроллерах) . connecthome.com.ua/ Интересует реальный опыт взаимодействия с оборудованием, отзывы, различные технические решения и другое.
Для объединения управления освещения в одну логическую группу, однозначно нужно использовать 4-канальный модуль сухих контактов к которым подключаются выключатели (www.hdlukraine.com.ua/node/73). Ну и разумеется, все лампочки должны быть подведены к силовому реле HDL. Только тогда система будет понимать и отдавать обратную связь на DLP панель при нажатии на клавишу звонкового выключателя.
Ну, я скажу Вам, еще немного и понимание об Умном Доме будет сводиться к тому, что все управляемое через смартфон считается заветной системой умный дом, глобально не вникая в контекст выражения "домашняя автоматизация". Если на корпоративном рынке пока еще сохраняется тенденция осознанности и уровень профессионального предложения, то в домашнем секторе все грани практически стерты. freedobo, прошу не принимать мое сообщение как "злющая критика великого специалиста", это всего лишь мое мнение, не направленное на дискредитацию Вашего изобретения или имиджа.
- 12 відповідей
- broadlink
- smart house
(та ще 1)
Теги:
Заложить дешевый кабель, это печальная перспектива в будущем, проверено на собственном опыте (отпадали внутренние проводники от разъема, легко ломалась контактная группа) Рекомендую все же Kramer, очень часто мы его используем в корпоративных инсталляциях и ни разу не возникало проблем с сигналом (4К не в счет). Также, кроме HDMI, рекомендую заложить две витых пары 5-ой категории, для преобразователей. Однако был забавный случай с тем же Kramer, когда 10-ти метровый шланг не хотел предавать видеосигнал на 50-ти дюймовую плазму. Сменили на КИТАЙСКИЙ, пошел как родной.
Key mod (пример 6-ти кнопочной панельки SB-WS6M) - режим работы кнопки, а именно: single on - можно только включить (одни канал управления) single off - можно только выключить (один канал управления) single on/off - можно как включить так и выключить (один канал управления) Combination on - можно только включить (99 каналов управления) Combination off - можно только выключить (99 каналов управления) Combination on/off - можно как включить так и выключить (99 каналов управления) Momentary - работает как обычная кнопка без обратной связи, один канал управления (один раз нажали - вкл., другой раз - выкл.) Все режимы, кроме Momentary работают с обратной связью (отображается индикация на кнопках). Одновременно можно запрограммировать до 99 каналов управления только в режиме: Combination on Combination off Combination on/off
Уважаемый, а вы внимательно читали самый первый пост этой темы. Вопрос стоит о наводках, влияющих на слаботочный кабель при совместной прокладке. Может быть человек уже осведомлен о риске пробоя изоляции и его не интересует мнение великих теоретиков как это небезопасно. Давайте общаться по существу, без лишних эмоций и компрометирования.
Практика показывает, что можно, если конечно по силовому кабелю будет ток небольших значений. А по поводу помех, можно вообще не заморачиваться, если и будет то незначительная наводка, которая не представляет угрозы для цифрового сигнала. Причем, UTP - это эффективный подавитель и отражатель радиомагнитных излучений.
Устанавливаю данную систему с 2012. Отличная, недорогая технология для построения многофункционального умного дома. Огромный выбор различных модулей управления (освещение, отопление, охранка и так далее), датчиков, интерфейсов управления. Для работы с iPhone, iPad, Android использую Iridium Mobile. В общем клиенты и я довольны.
