Уважаемые форумчане! Нужен совет. Хочу для утепления потолочного перекрытия применить перлит. Как правильно его укладывать? Он очень легкий материал, при минимальном ветерке подымает столб пыли.
а что скажете если половину погреба оставить внутри здания, а вторую вынести наружу, т.е. капитальная стена пройдет через погреб. Что можно посоветовать в данном случае? С уважением!
Уважаемые господа! Прошу помощи в вопросе постройки погреба внутри дома. Фундамент будет завливаться рядом. Подскажите материалы и нормативы для стен погреба.
Прошу оказать помощь в розыске специалистов! Хочу пробурить скважену 70-80 м, диам. трубы 50 мм, место - дачный массив возле с. Фрунзовка ( Броварской р-он, ж/д.ст. Семиполки Нежинское направление).
Если есть возможность, то прошу рассказать технологию покраски бетонного пола (желательно "антикризисный" вариант) в гараже и на техническом этаже дачи. Буду очень признателен!
Спасибо! Прошу немного пояснить. Тертый пенобетон изготавливается путем измельчения пенобетонного блока? И если я правильно понял - клеющая смесь - СМ 11?
