trinity0333
    79
Усі публікації користувача trinity0333
  1. Я в этом году попробовал циануровую кислоту добавить для удержания свободного хлора. 2 недели - полёт отличный. Не разу стенки или дно не чистил больше. Зелень за день или слизь даже не пробует появляться. Хлор на солнце не испаряется. Кислота работает по тестам всегда 0.6-1 хлора есть.
  2. да, начиная с середины апреля все автоматически включается каждый день-ночь.. они у меня в паре работают. сколько часов насос, столько и хлоргенератор (5г/час) запаха хлора от воды нет никакого.. если постоянно пахнет (не только на этапе запуска бассейна) - это как раз плохо.. только по вкусу слегка соленость может есть.. на зиму не сливаю воду полностью, только ниже отверстий фильтрации.. в этом году добавил соли порядка 30кг, тк за зиму было много осадков + весной. приходилось несколько раз сливать до уровня отверстий ) Добавлено через 3 минуты я полоскам не верю ) если честно ) они у меня показывают что хотят.. )) может такой набор полосок попался.. у меня электронный ph-метр и капельный набор (там хлор и pH меряется). погуглите (тестер кокидо)
  3. 1. проверить и выровнять PH(7.2-7.6) 2. включить на пару суток чистку без выключения. чтоб всю зелень отфильтровать + насытить свободным хлором. Уровень хлора в воде (0.6-1) 3. убрать потом пылесосом дно от осадка я так делаю. ну и раз в неделю где-то чистка стенок слегка, если появляется что-то на них (зависит от погоды, температуры воздуха итд). Вам нужно понимать что ваши 16-17 кубов нужно прогонять 2-3 раза в сутки через насос. смотрите сколько кубов в час дает ваш насос, считаете. и вперёд. Те если у вас 6 кубовый насос, то минимум 6 часов в сутки должно фильтроваться при чистом бассейне, а лучше 8-9 часов.. У меня 5.49х1.22 каркасник. фильтруется-хлорируется насосом 6кубов в час с 23 до 6:30 утра, и потом днем с 10 до 11, и с 15 до 16 да, и когда получится утром удерживать хлор не меньше чем 0.6, то я б добавил циануровую кислоту. она не дает быстро испарятся свободному хлору. Но главное не переборщить с ней.
  4. Считаем... 2000квт = 250 кубов газа. У меня дом 105кв.м. полностью на электрике, то даже весной-летом-осенью у меня потребление ЭЭ 400-600 квт. возьмем 500квт в среднем значит в отопительный сезон на чисто отопление у меня уходит 1500квт 250кубов * 9.3 (7.22 газ + 2.08 транспорт) = 2325 грн 1500квт * 1.68 = 2520 грн если день-ночь тариф, (у меня 500квт грубо ночных в среднем зимой) то считаем : 1000квт * 1.68 + 500квт * 0.9 = 1680 + 450 = 2130 грн На электричестве мне сидеть всё равно интереснее даже с 1.01.2021 , если тариф "электроотопление" отменят..
  5. trinity0333
    Бассейн
    Не реклама.. ) "grillo ph minus" www.intexpool.ua/sredstvo-dlya-ponigeniya-urovnya-ph-25-kg/p168555/ работает отлично. сейчас 7.6 последняя коррекция была в районе 10 августа. дозировки там все указаны. Добавлено через 2 минуты полярности не менял не разу. зависит наверное от наличия кальция в воде.. после заливки и пока ph был под 9 - контакты обрастали налётом за неделю, и хлоратор отключался с ошибкой "мало соли". как ph выровнялся, после чистки уксусом в начале августа - больше не чистил. судя по контактам - в этом сезоне уже и не буду. почти без белого налёта.
  6. trinity0333
    Бассейн
    пользуюсь 3 года как.. всё отлично. не цветёт, не пахнет.. всё идеально. на 10 кубовый бассейн работал у меня фильтр + хлоратор 4 часа, на 25 кубовый 8 часов. Если запустили с чисткой хлоратора - то ой. за неделю будет красивая зелень.. ну и да - PH ниже 8 держать, тогда всё работает хорошо. А если проворонить (этим летом уехал в отпуск и не было чем понизить больше месяца, и ушло за 9) - получится большое болото.. с кальциевыми отложениями на дне, красивой зеленью на стенах, забитым фильтром, водомерками, комарами итд поэтому для себя такая схема возврата к жизни бассейна в 25 кубов: 1. выраваниваем ph до нормальных 7.2-7.6 (хотя как по мне и 7.8-8 нормально). я использую покупную 25кг мешок в гранулах, растворяю в емкости и заливаю по кругу бассейна. фильтрация выключена. ждем с пяток часов. снова проверяем. и так до нужных значений нам 2. запускаем на пару суток фильтр с хлоратором, с частой обратной промывкой фильтра, т.к. зелень быстро его забивает. за сутки вода уже будет чистая. стенки и дно - ждем пока почернеет-и всё отомрёт само. потом легкая чистка стенок, потом пылесос на дно. и всё. Очищение стенок и дна порядка 5-7 дней занимает. у меня сильно запущено было. заняло 10, т.к. по полу бегал робот-пылесос и я не чухал особо дно щёткой, только там где сложные стыки 3. когда вода очистилась, просто следим за электродами хлоратора, и периодечески их от налёта чистим уксусной кислотой больше никаких танцев с бубнам.. да. сколько часов работать фильтру и хлоратору - написано в их инструкции.. и еще - все фильтрации и хлорирование - ночью. тогда хлор не испаряется на солнце. и работает максимально эффективно, и к утру у вас всегда чистый бассейн
  7. погуглите "умный порог" или "автоматический дверной порог". ultradom.com.ua/category/avtomaticheskie-dvernye-porogi не реклама. ставил себе. есть эффект. но все равно промерзает в морозы алюминиевое основание
  8. согласен. тут при попытке обсудить постройку каркасника из сип-панелей, был зафукан... 3 года как построились, все отлично, живем 3й год... Ну и соответственно про процесс стройки, итд тут даже желания не возникло создать тему Ну и да.. очень много с ФХ по своей теме получено инфы.. И да там тоже вижу много с Украины кто строился и свои темки ведёт.. А тут в лучшем случае читатель..
  9. у нас как-то прошли детишки по улице, повыключали автоматы в уличных коробках, да местами ящики побили.. а ответственность за счётчик несёт абонент.. зачем он на столбе? у меня висел, перенесли сами на дом, потом только рэс опломбировал приехал и всё.
  10. Ajax Systems использовать? на пульт ставиться без проблем. минусы переживает тоже нормально, провода тягать не нужно. Настраивается с пол-тыка. 2 года полёт отличный
  11. Тарифи з 01.03.2017 до 3000 кВт*год 0.9000 від 3000 кВт*год 1.6800 нету никакого модема, просто двухтарифный счетчик + электротариф. Уже видно что тариф правильный Херсонская область
  12. это всё отлично, стою уже больше года под охраной на пульте проблем никаких только 2 вопроса есть: 1. где купить батарею в хаб? (моя держит уже меньше 4х часов) 2. когда планируется сделать планировщик для wallswitch? чтоб я мог по расписанию управлять ним из приложения. включать-выключать освещение участка автоматически, а не тыкать кнопочку каждый день
  13. сфоткал наклейку, отдал в рекламное агенство, указал что нужно поменять, получил несколько наклеек на котел,с проектной мощностью, сдался в РЭС
  14. нотариус является ж налоговым агентом, и контролирует уплату всех налогов по сделке www.visnuk.com.ua/ru/publication/100003351-notarius-podatkoviy-agent
  15. Ну 250ка у меня в отдельной котельной. Там же Стоит Сигнализация AJAX, которая показывает уровень шума в помещении. Так вот. Работает Прана на 20% от макс мощности. Для дома в 100 кв.м хватает. За зиму показала себя отлично. Работает постоянно. Эффект вижу по ванной и гардеробной откуда воздух забирает. В гардеробной вещи перестали пахнуть затхлостью а в ванной конденсат на окнах пропадает через пол-часа после купания. Ничего не цветёт. Шум от неё -94дб. При выключенной в котельной показывает -104дб. Через стену из осб и 5см минваты я Ее не слышу. Только еле еле слышно через анемостаты еле уловимым шум подачи воздуха. разводка вся плоский короб 206х40, анемостаты 125е.
  16. начал в декабре 2015... закончил 27 марта этого года... по пути: 1. разрешение на строительство 2. подключение участка 10квт 3 фазы.. 3. документы на ввод в эксплуатацию. 4. проект на электроотопление и акт ввода 5. установка 2х тарифного счетчика 6. смена тарифа на электроотопление + 2х тарифный к след. сезону надеюсь готов )
  17. февраль: бойлер = 210квт отопление + остальное = 1993квт итого: 2203квт март: (поменял счетчик на 2х тарифный, сдал проект на э-отопление, запущен рекуператор, закрыты другие вент-отверстия ) бойлер = 219квт отопление + остальное = 1168квт итого: 1386квт все без изменений на котле (4квт, но включается аж под утро) и потреблении. Т.е. не пытаемся перенести все в ночь. По 2х тарифному счетчику (установили 24 марта): день - 110квт, ночь 173квт)
  18. не спорю.. всё от финансов зависит. мы начинали жить с 0 инженерки, перестенки только каркасы с видимостью всех комнат из любой точки дома. сразу после установки окон-дверей. дальше всё делал сам по дому: проводку, отопление,везде тёплые водяные полы, водопровод, канализацию, вентиляцию с рекуперацией, гипсокартонные работы... поэтому считаю что сип удачное решение, если дальше по ходу жизни делать всё самому по мере накопления денег.. Добавлено через 1 минуту возможно и зря.. но не ФХ не тут уже желания рассказать о доме не было. Разве что на ФХ в теме "Дом под Киевом" можно найти мои сообщения и фото того, что делается неспеша
  19. так и есть.. тут тему снес, после всяких "будка для собаки" итд ) живём себе в сип-доме через 30 дней после начала стройки, всем довольны. а знакомые рядом пока что только цоколь имеют, и всё...
  20. вопрос сразу. а вы расходометры откручивали? по крышечкам черным не видно.. у меня на 9 контуров тоже FADO, тоже 6-25 насос, и в каждый контур (а есть от 30 до 105м) дает больше 5л.. когда отбалансировал расходометрами - достаточным где-то 2л получил на каждый контур одновременно.
  21. Январь. Бойлер + остальное 400квт (на новогодние больше работало всего), на отопление 2260квт.. Среднемесячная -3.1 градуса. На котле 4квт. В доме 21-21.5 на термостате + добавился рекуператор центральный буквально на днях.
  22. Хм.. сколько литров не знаю.. 16мм труба тёплого пола с 2мм стенки.. 670метров её в стяжке + че-то есть в коллектор + в котле в баке + в 3х метрах 25й трубы на подводе к колектору.. отчеты есть в предыдущих постах. на весь дом 2500квт в декабре было. включая бойлер, быт нужды итд.. а в грн много ) т.к. пока тариф обычный.. по 1.63грн за киловатт сверх 600.. )) Получил уже документы на ввод в эксплуатацию, так что если в этом году не успею, то к след. отопительному сезону тариф "электротопление" заполучить хочется.
  23. долго искал родной ) оказывается honeywell t7043e это он же. 10кОм датчик. за 250 грн купил. Площадь 103 квадрата. Дом из СИП. Стоит просто термостат который держит 22 градуса. Отопление тёплыми полами везде. В гребенке 30-32 градуса на подаче. 25-27 на обратке..
