trinity0333
79 -
Про trinity0333
- День народження 04.02.82
Виктор
Каховка
Род занятий
IT
trinity0333's Achievements
Я в этом году попробовал циануровую кислоту добавить для удержания свободного хлора. 2 недели - полёт отличный. Не разу стенки или дно не чистил больше. Зелень за день или слизь даже не пробует появляться. Хлор на солнце не испаряется. Кислота работает по тестам всегда 0.6-1 хлора есть.
да, начиная с середины апреля все автоматически включается каждый день-ночь.. они у меня в паре работают. сколько часов насос, столько и хлоргенератор (5г/час) запаха хлора от воды нет никакого.. если постоянно пахнет (не только на этапе запуска бассейна) - это как раз плохо.. только по вкусу слегка соленость может есть.. на зиму не сливаю воду полностью, только ниже отверстий фильтрации.. в этом году добавил соли порядка 30кг, тк за зиму было много осадков + весной. приходилось несколько раз сливать до уровня отверстий ) Добавлено через 3 минуты я полоскам не верю ) если честно ) они у меня показывают что хотят.. )) может такой набор полосок попался.. у меня электронный ph-метр и капельный набор (там хлор и pH меряется). погуглите (тестер кокидо)
1. проверить и выровнять PH(7.2-7.6) 2. включить на пару суток чистку без выключения. чтоб всю зелень отфильтровать + насытить свободным хлором. Уровень хлора в воде (0.6-1) 3. убрать потом пылесосом дно от осадка я так делаю. ну и раз в неделю где-то чистка стенок слегка, если появляется что-то на них (зависит от погоды, температуры воздуха итд). Вам нужно понимать что ваши 16-17 кубов нужно прогонять 2-3 раза в сутки через насос. смотрите сколько кубов в час дает ваш насос, считаете. и вперёд. Те если у вас 6 кубовый насос, то минимум 6 часов в сутки должно фильтроваться при чистом бассейне, а лучше 8-9 часов.. У меня 5.49х1.22 каркасник. фильтруется-хлорируется насосом 6кубов в час с 23 до 6:30 утра, и потом днем с 10 до 11, и с 15 до 16 да, и когда получится утром удерживать хлор не меньше чем 0.6, то я б добавил циануровую кислоту. она не дает быстро испарятся свободному хлору. Но главное не переборщить с ней.
оно нигде не хранит.. просто будете просматривать RTSP с приложения Аякса.. по-сути не о чем )
- 757 відповідей
- 1
- сигнализация
- сигнализация датчик
- (та ще 1)
Считаем... 2000квт = 250 кубов газа. У меня дом 105кв.м. полностью на электрике, то даже весной-летом-осенью у меня потребление ЭЭ 400-600 квт. возьмем 500квт в среднем значит в отопительный сезон на чисто отопление у меня уходит 1500квт 250кубов * 9.3 (7.22 газ + 2.08 транспорт) = 2325 грн 1500квт * 1.68 = 2520 грн если день-ночь тариф, (у меня 500квт грубо ночных в среднем зимой) то считаем : 1000квт * 1.68 + 500квт * 0.9 = 1680 + 450 = 2130 грн На электричестве мне сидеть всё равно интереснее даже с 1.01.2021 , если тариф "электроотопление" отменят..
Не реклама.. ) "grillo ph minus" www.intexpool.ua/sredstvo-dlya-ponigeniya-urovnya-ph-25-kg/p168555/ работает отлично. сейчас 7.6 последняя коррекция была в районе 10 августа. дозировки там все указаны. Добавлено через 2 минуты полярности не менял не разу. зависит наверное от наличия кальция в воде.. после заливки и пока ph был под 9 - контакты обрастали налётом за неделю, и хлоратор отключался с ошибкой "мало соли". как ph выровнялся, после чистки уксусом в начале августа - больше не чистил. судя по контактам - в этом сезоне уже и не буду. почти без белого налёта.
пользуюсь 3 года как.. всё отлично. не цветёт, не пахнет.. всё идеально. на 10 кубовый бассейн работал у меня фильтр + хлоратор 4 часа, на 25 кубовый 8 часов. Если запустили с чисткой хлоратора - то ой. за неделю будет красивая зелень.. ну и да - PH ниже 8 держать, тогда всё работает хорошо. А если проворонить (этим летом уехал в отпуск и не было чем понизить больше месяца, и ушло за 9) - получится большое болото.. с кальциевыми отложениями на дне, красивой зеленью на стенах, забитым фильтром, водомерками, комарами итд поэтому для себя такая схема возврата к жизни бассейна в 25 кубов: 1. выраваниваем ph до нормальных 7.2-7.6 (хотя как по мне и 7.8-8 нормально). я использую покупную 25кг мешок в гранулах, растворяю в емкости и заливаю по кругу бассейна. фильтрация выключена. ждем с пяток часов. снова проверяем. и так до нужных значений нам 2. запускаем на пару суток фильтр с хлоратором, с частой обратной промывкой фильтра, т.к. зелень быстро его забивает. за сутки вода уже будет чистая. стенки и дно - ждем пока почернеет-и всё отомрёт само. потом легкая чистка стенок, потом пылесос на дно. и всё. Очищение стенок и дна порядка 5-7 дней занимает. у меня сильно запущено было. заняло 10, т.к. по полу бегал робот-пылесос и я не чухал особо дно щёткой, только там где сложные стыки 3. когда вода очистилась, просто следим за электродами хлоратора, и периодечески их от налёта чистим уксусной кислотой больше никаких танцев с бубнам.. да. сколько часов работать фильтру и хлоратору - написано в их инструкции.. и еще - все фильтрации и хлорирование - ночью. тогда хлор не испаряется на солнце. и работает максимально эффективно, и к утру у вас всегда чистый бассейн
погуглите "умный порог" или "автоматический дверной порог". ultradom.com.ua/category/avtomaticheskie-dvernye-porogi не реклама. ставил себе. есть эффект. но все равно промерзает в морозы алюминиевое основание
согласен. тут при попытке обсудить постройку каркасника из сип-панелей, был зафукан... 3 года как построились, все отлично, живем 3й год... Ну и соответственно про процесс стройки, итд тут даже желания не возникло создать тему Ну и да.. очень много с ФХ по своей теме получено инфы.. И да там тоже вижу много с Украины кто строился и свои темки ведёт.. А тут в лучшем случае читатель..
у нас как-то прошли детишки по улице, повыключали автоматы в уличных коробках, да местами ящики побили.. а ответственность за счётчик несёт абонент.. зачем он на столбе? у меня висел, перенесли сами на дом, потом только рэс опломбировал приехал и всё.
это всё отлично, стою уже больше года под охраной на пульте проблем никаких только 2 вопроса есть: 1. где купить батарею в хаб? (моя держит уже меньше 4х часов) 2. когда планируется сделать планировщик для wallswitch? чтоб я мог по расписанию управлять ним из приложения. включать-выключать освещение участка автоматически, а не тыкать кнопочку каждый день
- 757 відповідей
- сигнализация
- (та ще 1)
