AndryG
220 -
AndryG's Achievements
AndryG підписався на Моя стройка - zx50 в Ворзеле с заморочками та DIY збірка LiFePO4 батареї
Група в телеграмі групових покупок на алібаба. Зараз збирається команда саме на корпуси (mason-280). t.me/lifepo4_ua/15444 ___ P.S. Ооо! І на банки новий набір відкрили!
Вікна звільнили стіну - повертаюсь до штукатурки. Лазер каже, що вгорі стіна завалена до шести-семи см. Не полінуюсь набити вгорі сітку. Дам ніч просохнути нижньому шару. А ще є у мене мішок минулорічного клею поточного. Може його додати у набризк щоб збільшити адгезію? Порадьте, будь ласка, що небудь. Останнього разу робив стіни у ванній - наступного дня відвалився шматок. Настрій зіпсував конкретно він. Обстукав всю хату, знайшов ще дзвінкий шматок біля вікна. Звук різної тональності, але ж і стіни цегла з піноблоком намішані. Заспокоїв себе, що висить штукатурка не один місяць вже і дзвінких звуків не було більше. Тепер останні стіни сцикотно і починати, бо не зрозумів причини конфузу у ванній.
Все так, @dred1717, і зробив. Внизу опори на рівні підкладок глухаря і по краях стулок. По боках опори потрібні для стулки, бо вона висить на вертикалі і переконує раму. Тому поставив опору внизу зі сторони завісів і по діагоналі. Може комусь буде корисним. Я би рік тому був би у захваті від таких фоток, а як ще знаючі люди вкажуть на помилки, то взагалі вогонь
Вазелін? Не подумав. Пакети витягую, бо раму тупо не підніму. І шкода буде, як вона тяжка вивалиться на вулицю. Клин + клин = підкладка. Бачив такі на ютубчику і собі замовив. Дякую за ваші зауваження і підказки.
Як виявилось, навіть у глухарі є простір для помилок :))) До речі, як забити штапік в імпост, щоб його не вигнути? Є якісь прийоми чи просто обережно забиваємо без фанатизму і, як доведеться, назад трохи стукаємо його?
Екватор - четверте із сімох вікон стоїть на своєму місці. Залишилось дочекатися з роботи "оператора пилососу" і набити дюбелі. Останнього разу, коли я тримав пилосос і дриль, все закінчилось зашитою губою. Вчора звернув увагу, що підкладка під склопакетом якось не так стоїть. Почав придивлятись - точно! я ж на малюнку бачив, що у неї різної висоти борти. Виставив все рівно і... а як у попередньому вікні я їх поставив? Начебто нічого не заважало, але уваги я на них не звернув. Доведеться розкрити і перевірити. А ще прийшло розуміння (я так думаю) що таке установлені і опорні колодки. Виявляється рама вікна ніфіга не жорстка - вона із пластику і грає і різні боки від найменшого зусилля. Тому спочатку виставляю нижній край по горизонталі. Середню опору треба вставляти не просто із зусиллям - рама під вагою імпосту вже прогнулась -, а варто підважити її трохи, поставити клини і проконтролювати по лазеру, що не було провисання чи горба. Потім внизу розпираємо раму у отворі клинами щоб сиділа міцно і не ворушилася. Далі ставимо міцно клини у верхній частині, контролюючи вертикальність імпосту. Коли пацієнт міцно зафіксований, можна переходити до установки опорних клинів: внизу біля завісів і по діагоналі. 150мм від внутрішніх кутів. З клинами цими теж довелось трохи погратись. Широкі клини - доводиться підрізати по ширині, щоб залізли в середину рами між ребрами. Знімати установчі клини після закріплення пластин. В рекомендаціях рехау опорні колодки малюють на рівні підкладок у глухому вікні і по краях зі стулкою. А як бути коли вікно з одним і другим? Я так розумію, що треба ставити чотири опори: глуха половина під підкладками склопакета, під імпостом і на краю де завіси. Але посередині тоді дві опори виходять поруч. Може воно зайве? А як зайве, то де залишити: під імпостом чи склопакетом?
Підшукав для слаботочки шафу. Раніше такого не вибирав, на що звернути увагу не знаю. Поділіться думкою, будь ласка, як вам? Обрав цей по ціні і наявності полички epicentrk.ua/shop/shafa-gear-serverna-nastinna-z-polytseiu-9u-19-530x400x450-mm-chorn-gwmsn-9u.html Буде панель 1U для шістьох плінтів. На десяток (максимум-максимум) точок ethernet шкода витрачати цілий юніт. Думаю, може взяти заглушку і нарізати отворів під подулі, а залишок піде на інші якісь потреби (збочення ще те, правда ?)
Риторичне питання до самого себе. Нахіба ти склопакет із стулки вийняв? :))))
Хз як так робити можна було дах. Тепер треба зняти обришітку, покласти мауерлат (який розміром?) доточити крокви і зробити винос, (на скільки?)щоб нормально утеплити можна було. Як встигнути у цьому році, то пізньої осені можна буде утеплювати перекриття...
Як здорово, що я прочитав обидві ваші відповіді відразу. Про підвіконня я не переймався: сантиметр там є і мені здалося достатнім. А ось для відливу лишилось кілька мм. Заспокоїв себе, що так буде тепліше і герметик наше всьо )
[u]Два[/u] три дні і перше вікно [u]встановлено[/u] не випадає з отвору Приліпив на клей пошкрябаний 20мм екструдер. Довго грався з клин'ями, які широкі щоб залізти у паз між гребенями профілю і завузькі, щоб обпертись на гребні по обидва боки від пазу профілю. Додумався зробити один коли вужчим - допомогло. А ще з переляку взяв завеликі клини (150 мм 20мм) і тепер обрізаю кожен до 100мм. Стрічка паронепроникна змусила чухаити голову: нахіба на стороні до профілю клей з обох боків? А ще загубив посилання на велику статтю з поясненнями правильного розклинювання рами. Поправте, будь ласка, якщо помиляюсь. Вікно з однією стулкою. Опори три штуки: під стулкою на краю, під імпостом, глуха частина - на рівні опори склопакета. По боках: внизу на боці стулки і вгорі по діагоналі по 150 від вн. кута рами. Вірно? Шукаю виконавців перекрити дах з переробкою нижньої частини крокв. Крокви поставлені по дурному - без замісу і неможливо нормально зробити утеплення. Шифер місцями тріснув, тече по цвяхах да і взагалі він своє відлежав вже. Знайомий знайомого порахував ціну роботи: як з тобою вдвох робити, то ра*** 50% і це тобі обійдеться в 160'000.00 грн, додай невраховані роботи ще 6'000.00 і аренда лісів 10'000.00 Від озвученої ціни я трохи... та нє - не трохи ... ошелешено-спантеличений. Скажемо так.
