22 -
Белый и К's Achievements
9
Овчинка не стоит выделки. Не заморачивайтесь!
Дело даже не в этом. Блоки нужно класть Быстро. Манипуляции со всякими утеплителями осложняют процесс кладки.
Дом Постороен в г. Тольятти Самарской области. Использовался блок Самарского завода СККМ, 510 мм. KERAKAM 51 (КПТП I) 255x510x219 : (ссылка устарела) Прочность: 100-125 Теплопроводность: 0,16-0,18 Дом оштукатурен: Снаружи "Тёплой" Цементной штукатуркой на основе перлитового песка фирмы ВБС (г. Тольятти) Внутри (ПО периметру) Тёплой гипсовой штукатуркой на основе перлитового песка. Той же фирмы. Толщина штукатурки (средняя) 2,5 см. Тепловизор фирмы FLIR. (модель не помню,-есть в теме на МастерСити) Может по ссылке вы и ходили, но не прочитали даже Последние сообщения и не посмотрели мои фотографии. В том числе и рисунок. Который я разместил и НА ЭТОМ Форуме в предыдущем сообщении. Там видно: у меня дом построен из 510 блоков. И в "тёплую" испорченую штуктурку я добавлял цемент для прочности.
Вот он и НАСТУПИЛ МОМЕНТ Истины!!! Три года я был в неведении и два года меня мучали вопросами участники Форумов, где я пишу, про СВОЙСТВА керамических блоков. Можно ли из них строить? Тепло или холодно в доме?... Жарко или прохладно?... Я не мог ответить ОБЪЕКТИВНО. Просил потерпеть, подождать. И самому мне было черезвычайно ИНТЕРЕСНО, КАКОЙ дом я построил? Результаты обследовангия теппловизором ответили на эти вопросы. Вот ВЫВОДЫ отчёта фирмы, которая исследовала мой дом: Цитата: допустимой температуры внутренней поверхности вп, отвечающей санитарно-гигиеническим и комфортным условиям в условиях проведения измерений , должно быть: вп≥ 23 - 1*(23 –[-23])* 0,115 /1,32=21 oC, то есть вп≥ 21 oC условие «А» Значение допустимой температуры внешней поверхности нп, отвечающей санитарно-гигиеническим и комфортным условиям в условиях проведения измерений (п.4.1.), должно быть: нп≤ -4 + 1*(20 –[-4])* 0,0161 /1,32= -2.7 oC, то есть нп≤ -2.7 oC условие «В» Следовательно, ограждающие конструкции обследуемого дома коттеджного типа отвечают санитарно-гигиеническим и комфортным условиям и условиям энергосбережениях Подробности и результаты Здесь: www.forumhouse.ru/forum175/thread77116-43.html И здесь: www.mastercity.ru/showthread.php?t=69431&page=139
Спасибо! Тему я веду на двух Форумах. Так получилось. На конкурсе фото я занял первое место и приз 15 тыс. рублей. Купил стиралку в Новый дом. На эти деньги. Как память. Было минус 22. В доме тепло и котёл включается редко. Никаих проблем , типа отпотевания или конденсата НИГДЕ нет. Осталось замерить расход газа в месяц и тогда будет полная объективная картина.
Свисают на максимальное расстояние, предусмотренное СНИПами,- 11 см. Но... Поскольку я утеплил Цоколь Трмопанелями "Европа". Свисания Осталось 4-5 см. Западающий цоколь смотрится Красиво. Вот Моя Тема о строительстве дома из Керамики: www.mastercity.ru/showthread.php?t=69431&page=126
Как корабль назовёшь,- так он и поплывёт. Первый ряд очень важный. И тут много ньюансов и тонкостей. Если люди предлагают,- надо приглашать! Я вот с первым рядом Много времени потратил. Да, и не забудьте в каждый угол по монетке положить!:-D И... Не забыть Укрыть кладку в конце дня от возможного дождя!!!
Ляпусы,- штукатурка. ложанулся из-за некачественной документации купленного Проекта. Не хватило информации на чертежах. И вместо треугольной арки на мансарде я сделал прямоугольную. (пришлось ЛОМАТЬ и переделфывать) Подробности На сайте: (ссылка устарела)
У меня,- Другой опыт. Есть старый щитовой дом из бруса и внутри засыпаный опилками и новый из Керамических блоков, который строю. Когда была невыносимая жара, пожары, в щитовом доме было так жарко, что без вентилятора быстро покрывался потом. В керамическом доме всегда было на 4-5 градусов прохладней. И это сразу ощущалось, когда я с улицы попадал в Новый дом...
Перешёл к отделочным работам:
Мне и одного блока хватило, чтобы отказаться от этого материала. Колебался долго. Химический запах мне категорически не понравился. Выбрал Керамоблоки. И не жалею.
Зима на исходе,- решил продолжить строительство своего дома из Керамических блоков:
Моя работа НИКАК не связана с продажей керамических блоков. Это легко понять, читая мою Тему...
У меня другое мнение: Про керамические блоки просто никто не знает. Я сам узнал в прошлом году. Случайно. После долгих поисков материалов для стен моего дома. Газобетон меня не устраивал, Кирпич ,- тоже. Дерево,- горюче. Рассматривал Пенополистиролбетонные блоки. В обсуждении узнал про керамические.
Оставил бы как есть...
