IvanTcar
71 -
Усі публікації користувача IvanTcar
Добрый день! Как по мне лучше сделать дымоход или из огнеупорного кирпича с ровной хорошей "огнеупорной штукатуркой" или шахту из обычного кирпича, а внутри дымоходная труба из нержавейки. Чтобы долго стоял и не бояться угореть. Не вижу смысла делать из кирпича, а потом ставить внутри квадратные блоки, если просто блок с отверстием, то получится очень тяжелый дымоход и его будет трудно чистить. Такая система очень плохо прогревается на начальном этапе. Сами блоки внутри шероховатые, на них хорошо оседает сажа и деготь, что потом сужает диаметр дымохода. Обычный кирпич впитывает влажность, то есть он будет потихоньку разрушаться и сыпаться, плюс деготь будет течь по нему. Деготь потом иногда такую вонь дает. У соседей видел - жуть.
все временное, становится постоянным можно поставить временно, а потом поменять не важно какой металл, только не алюминий толщина должна быть не тоньше 1мм, а оцинковка, нержавейка, черный металл значения не имеют у оцинковки при нагревании, испаряется цинк (он очень вредный)
даже из картона можно трубы поставить или из фольги, вопрос сколько она простоит у меня есть дымоход, дымоходные трубы первые монтажники поставили на твердотопливный котел и скорее всего поставили похоже трубы из 304, так они прогорели. Зачем советуете такое? Я себе потом из 321 стали (сам купил) до сих пор стоят, не горят, запаха гари нет, вони тоже нет. Каждый сам думает
Добрый день! Можно и внутри, можно и снаружи ставить. Только если внутри делать, то много дыр придется делать и прочего. Решать Вам. А что говорят монтажники? У меня дымоход выходит снаружи.
Добрый день! Есть я знаю проходки для крыши для дымохода. Вы из нержавейки смотрели? Её покрасить и будет черной
Я себе упростил у меня дымоход наружный, вывел через стенку. Хотя был вариант сделать дымоход внутри дома. Каждый выбирает под себя
Я себе ставил нержавеющий дымоход Нормальный, не надо укреплять основание, чиститься нормально. В керамике боишься небось разбить при чистке трубы керамические, да и если ударишь, то может разбиться. Я бы советовал к Омельчуку обратиться за консультацией. хороший специалист, камины добротные делает примеры его работ тут можно посмотреть https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=4733682#post4733682
Добрый день! Я бы советовал теплоизолировать, чтобы стена от перепад температур не трескалась от горячей трубы. Я еще закрывал стальной пластиной, когда выводил дымоход Какой у Вас котел газовый или дровяной?
Я думаю кислота и температура 250 градусов "съедят" оцинковку
Добрый день! Гильзовать, пока на улице еще тепло. это все произошло из-за конденсата от топки газового котла и кирпич пропитался влагой, отсырел, вот и рушится Удачи в ремонте Для газового 0,5 мм толщина нержавеющей стали нужна А если снять сверху колпак, который и так "разошелся" и сверху спускать трубы? или снизу наращивать У Вас ровная шахта?
Добрый день! Фото пока не видно. Какое у Вас отопительное оборудование? Стекловата выдерживает до 250 градусов. У меня топка на дровах, и утеплитель базальтовое волокно Стекловата после 250 градусов плавится или горит
Добрый день! Для вентиляции оцинковка подходит, а вот что Вы подключили к вентиляции или чем топите, что дым идет? Газовый котел? Оцинковка не подходит ни для газового котла ни для котла на дровах, если у Вас перечисленные котлы, то оцинковка скорее где-то внутри прогорела и к Вам идет дым. Для котла нужно ставить другую трубу.
Добрый день! Uliss по Вашему рисунку не понятно, Вы хотите две трубы впритык поставить или все-таки расстояние будет? две трубы из нержавеющей стали можно ставить в одну шахту. Глупости. Толщины 1мм хватает, ставьте нержавейку 321 марки, а не 201 или которую купили в Эпицентре (там только для газовых котлов). Если не термостойкая сталь, то у Вас и покоробит, и сгорит, и дырки будут. У меня нормально стоит и работает и даже есть выход на улицу самой дымоходной трубы.
Добрый день! Я себе покупал Черновецкого производства. Про те, что Вы говорите это надо смотреть какую температуру они держат. Я слышал, как мой сосед жаловался вроде купил трубы с каким-то утеплителем внутри, а они были закрыты, когда возникла проблема и решили посмотреть, что там такое, то между двумя трубами почти ничего не было утеплитель просто выгорел, а у кого-то спекся, как блин. Смотрите характеристики и выбирайте
Добрый день! Битумной лентой асбестоцементую трубу замотали? Пожара не боитесь? Вы нарушили все правила пожарной безопасности еще немного и будет пожар, осталось только еще "солому рядом положить"
Добрый день! печь отдельно покупается, дымоход отдельно, я не думаю, что Теплодар тоже делал дымоход. это какой-то производитель дымоходов, они делают под заказ, любые. даже Ваш. первая труба переделывается под правильные параметры самим производителем. у меня на дровах, и дымоход делали под размеры моего отопления. Вы в Эпицентре вряд ли покупали. у Вас есть переходник. тот же совет - к производителю дымохода идти, пусть дорабатывает.
Добрый день! Герметик вроде после застывания не может вообще оставаться пластичным или он не застыл
Вы его уже поставили? я имел другой вид, в таком тоже забьются отверстия, и куда потом пойдет дым? обратно Вам в комнату. дефлектор вроде работает только на больших диаметрах трубы и только при слабой тяге, я его на свой дымоход не поставил, у меня нормальная тяга. хотя советовать дело не благодарное, сами решайте
Добрый день! искрогаситель не советую- деготь и сажа забивает сеточку, ну если только Вы можете её чистить очень часто. вообще-тройник берет на себя функцию отвода воды. но если уже литр дождевой воды, то я бы советовал флюгарку ставить. (для газа нельзя, для камина можно.) и конечно плохо, что вода идет к камину. а как у Вас стоит тройник? в моем понимании, вода идет, затем затекает в тройник, а по трубочке отводится
Добрый день! Это скорее вопрос к монтажникам. У меня наружный дымоход. Внутренний желательно делать кирпичную шахту из обычного кирпича, но дымоход не утепленный, тогда нормально будет при деревянных проходках и балках, если без кирпичной шахты, можно но тоже .. нужно на чердаке утепленный, плюс проходка сквозь деревянные перекрытия. точно не помню вроде в месте проходок нужно внешний кожух больше намного и еще базальтовая вата. плюс расстояние вроде 50см (уточните у монтажников про пожарную безопасность) Я сделал наружный дымоход без шахты, но утепленная труба У Вас 60 см крыша навес, даже не знаю. Это будет не красиво, на мой вкус мой дымоход можно посмотреть в моих сообщениях (только я там трубы уже поменял и все нормально)
Если зимой из дымохода дым стелется к земле то это на оттепель Дымоходная труба должна быть выше конька дома. Предлагаю нарастить дымоход. Соседи еще то счастье, могут что-то устроить в ответ. У меня такого не было, хоть и наружный дымоход, но иногда делаем шашлыки - соседи ворчат про дым, представляю Вашу ситуацию.
Тюня! Добрый день! Со слов тяжело представить всю конструкцию, возле канала положить лист из нержавейки, на крайний случай оцинковка и побольше. Смутно представил. как это "не выводить дымоходную трубу из домика", у Вас же конденсат или влага (пар) будет идти из дымохода, потом сосульки и полное безобразие будет. Канал нужно закрыть, а дымоходную трубу или флюгаркой закрыть или купить тройник, тогда дождь будет туда стекать.
Добрый день! Если дорожите своим здоровьем и домом, то я бы не советовал. Будет пожар. Из оцинковки, Вы это серьезно? Прогорит. У меня дымоход для котла на дровах, на улицу выходит, так у меня подгорели верхние трубы, так как липовые мастера мне не ту марку нержавеющей стали и толщину поставили. Что уже говорить об оцинковке. У моего соседа оцинковка погорела на внешнем кожухе, правда мужик хорошо топит. Первые два метра вообще бы точно ставил из нержавейки, они на себя первый удар принимают, можно даже рукой ощутить. Черный крашеный металл я бы советовал брать больше 3мм., чем толще, тем лучше. А так решайте сами.. Владимир@Одесса юмор понравился
Ребят, ну зачем Вы так... Девушка наняла мастера, он купил и поставил дымоход. Но, как оказалось - не правильно, не те трубы, не тот утеплитель...Но выяснилось это все намного позже. Всякое бывает. Я вот прочитал про сталь 321 и 409 и узнал, что мне нужна толщина единица на дымоход. Я поверил монтажнику, что он мне единицу ставит, а оказалось нет. Трубы прогорели, особенно вверху, и мне пришлось менять трубы. Нужно быть очень грамотным специалистом, так как ставить легче, чем потом ремонтировать (считай попал на "бабки"). Я потом сам трубы покупал, щупал, взвешивал, чтобы не обманули, а монтажник мне их устанавливал. Девушка, все получится, дымоход отремонтируется. Желаю удачи Главное правильные трубы и утеплитель поставить. ведь скоро отопительный сезон.
