krevetko
11 -
krevetko's Achievements
Всем привет. У нас в квартире лет 10 назад делали ремонт мастера. Самые обычные, по объявлению можно сказать. Мне было тогда 15 лет и я особо не вникал что да как, делают и ладно, родители разберутся. В частности они делали откосы на окнах. Они их шпатлевали и красили. Так вот, я просто удивляюсь как у них это получилось идеально. Спустя 10 лет ничего не облезло, не потемнело, не потрескалось, даже стык с окном! Как единый белый идеально ровный лист бумаги. Да что говорить, просто посмотрите фото! Фотки в высоком качестве 3920x2940, увеличиваются. Так вот, задумал я присоединить лоджию. Убрал балконный блок. И вот то место где раньше был балконный блок надо мне заделать. И сделать это так, чтобы оно тоже было идеально, как те идеальные откосы от мастеров. Сразу скажу, руки есть и растут откуда надо. Глубокий слой я замазал штукатуркой в несколько слоев, грунтовал перед каждым. Потом тонкий слой шитрока. Но сколько бы я не старался разглаживать, шкурить и тд, все равно появляется какая то шагрень, неровности, ямы (смотрите фото). Все что я знаю - это то, что мастера использовали ротбанд, фюгенфюллер, тиккурилу и шитрок (остатки до сих пор в кладовке). Но КАК именно они это делали я не знаю. Подскажите, кто знает, как так у них получилось? Как вообще шпаклюют чтобы было идеально ровно, какой инструмент использовать, что им делать? Расскажите подробно, заранее спасибо!
Думаю, это не очень умное решение, во-первых не факт, что грунтовка сама себя растворит, во-вторых этот второй слой засохнет и мне придется уже двойное загрязнение убирать. В любом случае спасибо за ответ Спасибо за ответ :D смело! Спасибо! Помогло! Стекло оттер! Только не скребком, а обычным лезвием от бритвы . Под острым углом нужно аккуратно тереть и грунтовка со стекла как пленка сдирается Не забыл Спасибо всем кто ответил! Стекло я оттер обычным самым дешевым лезвием от бритвы. Но линолеум не оттер. Вот что пробовал (пробовал и тереть и наносить на некоторое время, и потом тереть). Начал с бытовой химии, которая у меня было, потом покупал спец средства: Мыльный раствор - не помогло. Мистер мускул - не помогло. Пемолюкс - не помогло. Жидкость для чистки унитазов (вечером заливаешь желтый унитаз, а утром он уже белый) - не помогло. Спец жидкость после ремонта, не помню название (в ней было заявлено, что растворяет грунтовку) - не помогло. Лезвие от бритвы - не помогло, линолеум не ровный, невозможно соскрести грунтовку не поцарапав поверхность. Жидкость для очистки монтажной пены Penosil - в некоторых местах помогло, в некоторых нет, в некоторых проело поверхность. Эта жидкость из всех по-моему самая едучая, я испробовал ее на куске отрезанного подоконника, так пеносил его проел, остались следы как будто я что-то горячее поставил. Хотя с линолеума я пену отодрал. Короче говоря, стекло оттер. Линолеум - нет. Сегодня пойду за 646 растворителем. Может кто еще что-нибудь подскажет?
Всем привет. Делаю ремонт в комнате. Поставил новые окна, потом грунтовать потолок и стены. Грунтовку наносил распылителем. Окна не стал закрывать, т.к. откосы не грунтовал и думал на стекла вообще ничего не попадет, а если попадет, то легко оттеру. И линолеум не закрыл, т.к. думал выкину. Но оказалось все иначе: на окна попало чуть-чуть. Но это чуть-чуть не оттирается вообще. Я и вымачивал и тер сильно, даже пемолюксом пробовал тихонько тереть - ноль эффекта. Главное грунтовка то самая дешевая была. И линолеум оказался нужным на даче. Но оттереть ни то не другое я не могу. Подскажите пожалуйста, чем 100% можно оттереть грунтовку со стекла и линолеума не повредив сам материал? Может кто уже сталкивался с этим?
Всем привет. Планирую утеплять пол на лоджии 4.3 м2. Содрал старую стяжку до плиты. Думаю сначала пол просто более менее выровнить сомовыравнивающей смесью, слоем 5-10 мм, потом положить ЭППС, потом опять залить самовыравнивающей смесью 10-15 мм. У меня 3 вопроса, просьба ответить на каждый под цифрами: 1. Правильный ли мой план? 2. Какая из этих смесей подойдет? 3. Что нужно из дополнительных материалов (сетка (стеклотканевая или железная?), демпферная лента)?
Решил утеплить лоджию и поставить пленочный электрический теплый пол. Помещения по бокам - жилые, отапливаемые. Сверху и снизу - остеклененные холодные лоджии. Внешнее утепление здания - 5 см. Отделывать буду пробкой (есть листы 3 и 10 мм). Много читал в интернете инфу про утепление. Утеплителей много, но по сути всего 2 вида: пенопласт (и производные, ЭППС) и минеральная вата. Пенопласт не доформируется, не боится влаги, но не пропускает воздух, не дышит и горит. У ваты ровно все наоборот. По теплоизоляции и цене они примерно равны. По сути универсального хорошего утеплителя нет. Есть два стула... на одном непопласт, на другом вата. Так вот, чем утеплить? Пока что я думаю под окно и на потолок поставить xps, а по бокам вату. Нужно ли вообще утеплять боковые стены?
