AmateurFF
    2 561
  • Днів у лідерах
Усі публікації користувача AmateurFF
  1. В комплекте с терморегулятором Millitemp идет два датчика: пола и воздуха. Sensing element NTC. У меня стоит Devireg™ 530 с датчиком NTC 15кОм при 25°С. 1) Это один и тот же датчик, или требуется замена? 2) Терморегулятор у меня стоит в коридоре, пол в ванной. Т.е. датчик воздуха как бы не нужен. Не будет ли он мешать установке комфортной температуры пола? Можно ли его отключить?
  2. Вот я и спрашиваю про недорогой не от Деви
  3. В ванной положил ТП DEVI и установил терморегулятор Dvireg™ 530. Пол года эксплуатации показало, что терморегулятор надо было брать с таймером. Все таки хочется именно комфорта... А это не очень комфортно регулировать вручную температуру. Какой недорогой программируемый контроллер для этих целей применить?
  4. Обидно, тоже припОздал! От всей души поздравляю с Днем варенья. Здоровья, удачи! Вот стишок одолжил, подправил: Звезда полночная, маяк Для нас ты — твёрдо заявляем. И с днём рождения, моряк, Всем СтроимДомом поздравляем!
  5. Попробовал и я на мультификс, но не в желтой, а в зеленой банке. Не понравилось. Мало того что воняеет прилично, так еще и расход обещаный не получается, клей наносить не успеваешь. Приходится клеить узенькими полосками. Хорошо что начал клеить с маленькой (1 л) баночки. Поехал сдал, купил Pufas K12. Совсем другое дело, теперь приходится ждать, чтобы клей подсох! Наносил клей на стену и обои шпателем.
  6. А чем плох егер для шкафа-купе? Выиграш я так понимаю по цене не очень и большой. Где же применять егер?
  7. Результат простой, поработал еще перфоратором пол-года. Периодически начал рассыпаться патрон. Надо было и его заменить или шарики. А потом при очередной сборке не затянули винты крепления корпуса и корпус лопнул8-). Тееперь у нас новый перфоратор:beer:
  8. Интересная статья: "(ссылка устарела)?." Там все как раз про ванную и санузел.
  9. А почему выбрали такую столешницу? - Дольше прослужит? - Дешевле? - Или красивее? - ????
  10. Они клали плитку с первого ряда, низ его ниже проводов. Стену равняли СМ11. Ставили-ли маяки не знаю. Гвоздь вряд-ли забивали, стена бетонная. Скорее сверлили, дюбель забивали. Ну а по поводу мучиться/не мучиться:) подумаю, время пока терпит... Конечно лучше начать с места наиболее вероятного повреждения. Я думаю это плитка в которой должны стоять розетки. Ее одну аккуратно не снять. Аккурано можно снимать сверху. При этом надо снять не меньше 2-х плиток. Под второй сверху находится место соединения проводов (она самая дорогая). Максимально прийдется снять 4 плитки. Если бы плитка была меньшего размера все было бы наверно проще.
  11. Проводку делал сам, проверял когда закончил (проводку). И к сожалению не проверил, после того как они положили плитку. Розетки стоят на отдельном трехфазном автомате (43 А/30 ма), поэтому до тех пор пока не пришла пора подключить поверхность, я даже не включал автомат. Когда я включил автомат - он выбил. Отключил от автомата по очереди все фазы - он продолжает выбивать. Отключил от розеток землю - автомат перестал выбивать. Прозвонил розетки. 2 левые - полностью отключенные, типа обрезан провод. Точнее в во второй слева 2 провода (две фазы для подключения поверхности), обрезан тот который проложен левее. В остальных закорочена земля и ноль. Такое впечатление что прошли болгаркой по проводам. Непонятно зачем, может прочищали швы между плитками? Плиточников-штукатуров-универсалов не пытал. Да и звонить им не хочется. Хотя растались мы нормально.... но халтуры они сделали предостаточно. Просто получилось как всегда: дешевая рыбка - плохая юшка).
  12. Спасибо!! Обратная сторона стены это кухня соседей, да и толщина ее не малая, и бетон.
  13. А если намочить клей? Он не становится менее прочный?
  14. Доступ есть, сверху над плиткой обои.
  15. Посоветуйте, плз., как снять 3-4 плитки со стены, чтобы она осталась целой? Плитка - Атем, Gloria B и Gloria Zunami B gold. При укладки плитки повредили провод, теперь что бы добраться надо снимать плитку. Плитка уложена на бетонную стену (кухня), клей СМ-11. После укладки прошло 3 месяца. Я так понимаю надо сначало прочистить поглубже швы. А как поступать дальше? Можно ли чем-то "растворить", ослабить клей?
  16. Спасибо! Уже заказал. На 5 створок, примерно 0,6*1,32, получилось около 2400 грн. Жду. Пообещали за 10 раб. дней выполнить заказ.
  17. Сколько обошлась модернизация? А зачем 9 элементов? Параллельно устанавливал?
