addikt
Усі публікації користувача addikt
  1. Добрый вечер. 1) Подскажите, что выбрать для квартиры в монолитном доме, D300 375 + 50 минвата или D300 300 + 100 минваты. По теплоте разница не большая, может есть другие моменты, на которые стоит обратить внимание (звук, надежность, дыхание...)? 2) Так как масса 375 блока больше, нормальна ли будет такая нагрузка при высоте 3100 из 300 блоков? 3) Армирование необходимо проводить 8 мм., а заливка У-блоков тоже 8-кой или десяткой? 4) Кто-то имеет опыт использования стеклобазальтовой арматуры, как она, правда, что вместо 8 можно использовать 6-ку и она все равно выигрывает по многим показателям (прочность, отсутствие мостика холода, нет коррозии...)? 5) Какими креплениями лучше всего крепить газобетонную стену к бетонным колонам? 6) Крепление к стене из кирпича и газоблокам лучше производить тоже уголками, как и к колоне, или просто в сверлиться той же арматурой, что и для армирования? 7) И чем лучше заполнить расстояние примыкания к бетонным колонам и плите (бок и верх), минватой или все же полистиролом. Просто читал, что именно бетон лучше ограничивать полистиролом? 8) Если часть стены уже есть, 300 газоблок неизвестной марки (скорее всего Купянск 288мм Д600), воздух около 30 мм и потом красный керамический кирпич 120 мм. Так вот, если я потом к этой конструкции добавлю утеплитель 50 минвата, не станет ли он портить стену, то есть не начнутся ли из-за него негативные процессы в стене, разрушающие её? Спасибо за ответы.
