cj2
9 -
cj2's Achievements
Dmode, я тоже не исключаю такой вариант. Потому что старая труба металлическая и очень ржавая, я её видел когда сантехники раскапывали. И она как раз полностью шла по периметру кухни. Всё может быть конечно. Ну буду надеяться на лучшее. После того, как я с женой уехал из Луганска около года назад приходится довольно часто уповать на надежду и быть более оптимистичным в прогнозах
Propeller, я думал об этом. Но как мне кажется - удалить эту влагу из под дома все равно довольно трудно, а в то, что она уходит сейчас через грунт вокруг дома - мне верится с трудом. Ну и стоит сказать, что непосредственно сейчас, уже около месяца сырости стен не наблюдается. Это было видно примерно в середине августа и как раз тогда у нас начала осыпаться штукатурка и шпаклевка. Сейчас же даже малейшей сырости или влажности на тех участках не наблюдается. Ещё я допускаю, что подобная сырость возникла из-за того, что где-то в конце июня во Львове лили дожди наверное пару недель, а в квартире никто не жил, и она была постоянно закрыта. Так как ни вентиляции, ни элементарного проветривания - то я допускаю, что ситуация могла усугубиться именно из-за этого. Профессор фундамента, подобное устройство я вряд ли найду, но если найду - то постараюсь сообщить. По поводу водопровода и канализации - трубопровод меняли полностью примерно месяц назад, так как давление воды было просто ужасное. А вот по поводу канализации ничего сказать не могу. Для того, чтобы это проверить придется действительно перекопать весь двор, чего без повода естественно никто делать не будет. Но как я уже писал выше - пока что новых появлений сырости стен не наблюдается, несмотря на то, что лил довольно приличный дождь около недели(вот только 3-4 дня сухо).
Propeller, моя логика такова - между грунтом и стенами если и есть какая-то гидроизоляция или отсечка - то явно неправильная. Проблемы находятся на тех стенах, поверхность которых я вижу. Я не могу увидеть, что находится под гипсокартоном и ватой. ПОКА не могу. Мне кажется, что проблемы есть и там. Опять же - по моей логике - влага идет не столько из глубины земли, сколько со всех сторон, так как во время дождя весь двор и поверхность( вот эта плитка) возле дома - не то, чтобы все залито, но лужи кое-где стоят и возле стен дома и на стены дома довольно много скапливается и попадает влага. Как я думаю - если сделать вертикальную ГИ хотя бы даже на полметра-метр, и сделать тоже хотя бы полметровую отмостку - то влага непосредственно в стены и в грунт под квартирой будет не так сильно попадать. Опять же повторюсь - мне нужно чтобы какой-то эффект появился и держался хотя бы полгода-год, пока мы эту квартиру не продадим. Плюс у меня есть подозрения, что вот эта комната, которая является у нас спальней - была когда-то сараем или сараями. Соответственно в то, что здесь вообще хоть какая-то защита под стенами есть - я верю с трудом.
Dmode, Propeller, я прекрасно понимаю, что эта проблема не может решиться очень просто и что нужно значительное вливание труда и денег. Но у меня ни того, ни другого нет. Мы с женой живем тут месяц и планируем продавать это жилье. Здесь как-то жили без этого всего наверное за лет 20 несколько семей. Поэтому мне нужно простое, недорогое и быстрое решение, без вызова специалистов, и вложения многих тысяч гривен. Я понимаю, что это скорее всего нереально, но как то же можно хоть немного улучшить ситуацию не прибегая к столь серьёзным мерам. В идеале, мне нужно какое-то решение, которое я смогу осуществить своими силами, без покупки дорогостоящих инструментов и материалов. И уж тем более я не хочу и не смогу снимать куски стен и полов. Я очень благодарен вам за потраченное на мой случай время, и приму все ваши советы к сведению, но если можно сделать что-нибудь с этой ситуацией быстро и недорого - то подскажите такой вариант. Потому что я думал, что элементарной отмосткой и рулоном шипованной мембраны можно будет справиться если не полностью, то хотя бы частично. И пока что у меня данный вариант в приоритете. Гигрометра у меня нет, ибо все что я видел начинаются от 300 гривен, но я покупал Церезитовский осушитель( в эпицентрах стоят на каждой кассе), так вот он рассосал одну таблетку где-то за 1.5 недели. Я думаю, что здесь очень влажно. Но я это списываю ещё и на отсутствие вентиляции. Хочу в ванной и кухне поставить обычные вентиляторы(100 и 150 соответственно), и ,возможно, обычный стенной проветриватель в спальне.
Propeller, мокреют и сыреют как раз таки стены внутренние. это стена между кухней и спальней по всей длине снизу от пола сантиметров на 40 максимум(в основном 20-25), и стена напротив окна которая является стеной санузла. И эти две стены не утеплены со стороны кухни, там отслаивается и отваливается шпаклевка и краска(все стены в доме были покрашены какой-то краской, скорее всего известковой, так как легко стирается обычной губкой. Может сыреют и все остальные, но я этого не вижу как раз-таки из-за гипсокартона и ваты. Dmode, 1. гипсокартон максимум 1 см 2. минвата где-то сантиметра 2 3. кирпич ну наверное в два ряда, более точно сказать не могу, так как полностью увидеть стену в разрезе не было возможности. пароизоляции никакой нет
Propeller, спасибо, но я почти ничего не понял из картинок. Максимум, что я понял, что это будет очень затратно и по деньгам и по времени. Да и внутри этой квартиры уже почти полностью сделан ремонт и мы тут живем. Так что любые работы внутри пристройки исключены. А вот снаружи пока что ещё возможно что-либо сделать.
Фото сделать постараюсь завтра. пристройка с одной стороны полностью прилегает к стене дома слева. Вполне возможно, что эта стена и является стеной нашей квартиры. Сзади нашей квартиры вообще неизвестно что, но какое-то строение или пристройка есть. Думаю, хоть немного будет ясно с этого так сказать плана. Вот фотография, ближе не сфотографировать. Здесь запечатлена кухня, санузел и сарай слева, который также принадлежит нам.
Добрый день. Проблема следующая. Купили мы с женой в июле квартиру во Львове. Ну как квартиру - грубо говоря пристройка в 30 м2, во дворе между двумя старыми двух- и четырех этажными домами. Неизвестно что там до этого и когда стояло, но сейчас там две маленькие комнатушки, кухня и небольшой совмещенный санузел. Так вот здесь сыреют стены внизу. Вдобавок почти все стены утеплялись продавцами мин.ватой и потом зашивались гипсокартоном, из-за чего реально оценить масштаб сырости нереально. Около 3 недель назад нам переделывали воду, в связи с чем выкапывали возле дома трубу на глубине где-то полметра. Фундамента у этой пристройки нет. Под домом уложен в непонятном виде кирпич и земля. Нам несколько соседей посоветовали делать гидроизоляцию, только как и чем - ни они, ни я не знаю. Кто-то предложил купить мембрану, и хотя бы на метр в глубину по периметру дома вкопать. Кто что скажет? Стоит ли делать это или это не поможет? И да, в этой пристройке пока что нет никакой вентиляции кроме одного единственного окна. Буду очень благодарен за советы и подсказки.
