hvoct
    187
Усі публікації користувача hvoct
  1. Продам клей для фасада, финишную штукатурку короед, барашек. Любой цвет. Доставка Производитель.
  2. Да, мне дом нравится. Я как строитель в таком доме жил бы. Но денег таких... нет. Конечно увидел кое-где неправильно, например сначала поклеили гидроизоляцию на фундамент, а потом сами же дюбелями ее попробивали при монтаже "экструдера". За 12 лет практики постройки домов не встречал ни один дом без ошибок да и сам 100% правильно не построю. Не знаю как в целом но по узлам которые описаны, дому можно поставить 10-ть по 10-ти бальной.
  3. 100% вариант. + потом гидрофобизатором вскрыть, что бы в дальнейшем не появлялись снова(высолы).
  4. Можно и более дешевым способом решить проблему. По принципу басейна только на оборот. Шов надо почистить и заделать герметиком полимерным(MS или PU-это маркировка), пастообразная фигня упакованая в фольгу как колбаса. А сверху всю площу замазать двухкомпонентной эластичной полимерцементной гидроизоляцией. В таком случае будет стоять 100грн/м2
  5. по крайней мере ту часть которая шатается однозначно нада переложить. Суть в том что дешевле, проще и быстрее Вам будет переделать чем попытаться ремонтировать.
  6. я с размеров ваших чето не понял - толщина 50мм, а глубина 2,5 метра!?
  7. Возможно, давно не покупал. Речной не лучше и не всегда чище. Хотя чистый речной купить проще. Морской в топку, он с солью. А вот для подсыпки какраз надо речной, ибо нам надо отводить воду из под фундамента...
  8. Приймаю. трохи підзабув мінімум не 150мм а 120мм для повнотілої цегли, а 80мм для бетону, але про це не згадував ібо в нашому випадку цегла.
  9. на цегляну стіну мінімальний напуск має бути 15см по гостам от і вся привязка. Боятись треба одного щоб цеглу не зрізало і на голову потім не впало.
  10. Все залежить від того яку якість фасаду ви хочете отримати. Силіконова фарба на мінеральну штукатурку оправдовує себе якщо у вас утеплювач мінеральна вата. У вас пінопласт то можете акрілову подешевше, або силікатну бо якісніша і надійніша. Довговічність вашого фасаду в першу чергу залежитеме від якості саме мінеральної штукатурки а не від фарби. Щодо вашого пиріжка то після нанесення штукатурки, перед фарбою можна не грунтувати, а зразу наносити фарбу, при цьому перший шар просто розводиться водою і слугує заодно грунтуючим шаром. Якість фарб замішаних(саме замішаних бо компоненти всеодно купуються за кордоном) в Україні не висока, тому краще все таки звенути увагу на іншого виробника: КЕМА, КРАЙЗЕЛь, КАБЕ, Болікс, Баумит... або навіть Церезіт. Не орієнтуйтесь на Композит, Тріора, Дюфа, Томзіт, Снежка... Р.С. Усі торгові марки приведені вище мают якість затвержену в ТУ їх виробника, прошу дані наведені вище не сприймати як рекламу або антирекламу.
  11. правильный овражный всегда был дороже. Овражный идет в растворы(в кладку) ибо пластичный и не садится, а для каменщика это очень важно. В стяжку же это не так существенно потому речной, да и если пластификаторы добавить то на стяжке это не отразится, а на кирпич в виде солей полезть может.
  12. как-то непонятно в каком состоянии ваш погреб. Гидроизоляцию тоже не к чему присобачить, откапывать сверху надо. А смысл тогда ремонтировать, коль откопали то просто перекрытие нормальное сделали да и все, надежнее будет.
  13. Не соглашусь. По характеристикам овражный лучше, а используют чаще речной ибо он дешевле и под каждым деревом продают. так что какой можете приобрести такой и используйте. Это несущественно для стяжки, а что б не садился можно и добавочку ИМХО.
  14. hvoct
    Домик за 600-1000 $...
    оригинально но жить там как-то нехотелось бы.
  15. Гипсокартон вооще не вариант, рекомендую не рассматривать. Материал слабый, влагостойкость ему обеспечивает картон пропитанный водоотталивающей пропиткой, и если влага доберется до гипса(а с вашим душом доберется) то будет плохо. А если полки решите вцепить...? Кирпич или перегородочный газоблок!
  16. А я и не говорю что надо в этой. Там для этого есть другие ветки. Я к тому что энергию тратим на разглагольствование.
  17. При 100мм толщине блока о тепле говорить не приходится. А уголок всего 30мм шириной кардинально по температуре не сыграет.
  18. я думаю на длину в 5-ть метров от проволки толку никакого, а вот уголок сверху очень нужен. Только я бы разделил Вашу стенку на две секции, посредине в перекрытие вставил два уголка вертикально, чтобы выглядело буквой "Т", а потом к ним приварить верхний.
  19. эх Панове! Раздули простую тему. Не сложный вопрос - простой ответ! Лучше включите свои умы и помогите людям решить поинтереснее задачи, например: чем заделать щели в деревянном доме или как на глиняную стену нанести декоративную штукатурку типу короед... .
  20. Выбор с отделкой глиняной стены небольшой. Или чем-то обшить(вагонка деревянная, сайдинг), или обложить(кирпич, плитка). С короедом не заморачивайтесь, в вашей конструкции это возможно но очень г...морно.
  21. сетку можно - какая есть или какая дешевле, она неважна.
  22. а где взять, чтоб по дешевле - да на любой стройке. проезжая мимо зайдите к любому роботяге, дайте 20-тку и он вам вынесет этих 10-ть прутов.
  23. Абсолютно согласен. Этот расчет годится только под чистую плиту. А если пойдет просто дождь и земля впитает это в себя, сразу вес этого грунта который на крышке увеличится втрое. зачем экономить 100грн, а потом разгребать бока.
  24. рекомендую делать так как на схеме. Туда только надо на всю площадь добавить той Вашей сетки 50*50
