140 -
Усі публікації користувача vladimir_vro
пісял походу у ЦОК у Вишневому мене порвало. Там тітонька сказала що вона не в курсі що то таке і взагалі у них ще немає роз"яснення від НКРЕП щодо цього, на моє питання а як же лист від ДТЕК, вона сказала що нічого не знає. організація процесів рівня бог. Тобто вони навіть не просили гроші за той проект на що я в принципі був готовий. Написав лист скаргу щодо цього в НКРЕП, далі буде
як обрати акумулятори до інвертору
vladimir_vro відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
Якщо у вас уже Туя є тояк я і писав вище. На вхід від мережі ставите релюху якщо є світло обмотка реле заживлена і генерує магнітне поле, біля релючи ставите туівський датчик двері/вікна (він на ефекті хола і відчуватиме магнітне поле котушки реле), мережа зникла поле зникло туя сповістила і по цій подіі скрипт замикає і розмикає сухий контакт котла -
Котел Протерм 9Квт, інвертор 12Квт. 1. Обмежив потужність котла до 3Квт (нагріти воду вистачає, з опаленням поки в процесі неспішного монтажу теплового насосу) 2. На вхід HDO (сухий контакт) поставив релюшку TUYA WIFI і за роскладом вимикаю котел о восьмій вечора і вмикаю десь о 10 ранку. запасу води в бойлері вистачає на цей період 2.а. На вхідну мережу можна зібрати сенсор напруги. Обмотка реле і контактор (датчик двері або вікна) з підтримкою TUYA і за цим датчиком далі керувати котлом із пункту 2. це у мене план Б після теплового насосу, бо поки сонця вистачає -
дякую, спролбую ще раз
Дякую. Ну тоді я взагалі туплю. В режимі обігріву до речі обмеження яке задається із юзерського меню працює як положено а от нагрів води тупо все ігшнорить що юзерське що інженерне меню
Маю Скат 9Квт і намагаюсь підключити реле розвантаження у меню 68 прописав 4- обмежувати усі фази у меню 69 прописував будь що відмінне від 0 у якості реле підключив вимикач між контактами 5 і 6 як радить мануал Але котел шпароить на усі 9Квт (незалежнно від стану вимикача) коли гріє воду і кладе мені сонячний інвертор. Підкажіть що я роблю не так. HDO працює згідно інструкціі і вимикає усе
Deye інвертори гібридні
vladimir_vro відповів у розділі Альтернативні джерела електроенергії і тепла
Є система що складається із: 12Квт 3фази інвертор DEYE 8.7Квт сонячні панелі 15Квт*год АКБ Pilontech us5000x3 паралельно. весь будинок підклюяено до лінії безперебійного живлення оскільки розділити лініі навантаження не було можливості. Помітив що при наявності мережі і включеному котлі на нагрів води(9Квт) інвертор змішує 3 джерела Солнце (скільки є)+ АКБ (~3Квт)+решту від мережі. Але при відсутності мережі він таки з АКБ бере 6-7Квт. Зеленого тарифу не має патерн стоїть LOAD FIRST і ZERO EXPORT в налаштуваннях батареї стоїть струм розряду 150А розклад Питання чи можна його заставити забирати з батареї більше при наявності мережі? Воду грію в основному в пік генераціі але її все ще не вистачає на повні 9Квт (панелі частина -45 і частина +45 від півдня) і не хотілось би імпортувати ті 2-3Квт з мережі а добирати максимум з батареї -
www.deyeinverter.com/product/hybrid-inverter-1/sun5-6-8-10-12ksg04lp3.html та ніби -40 to +60℃, >45℃ Derating
Інвертор на вулиці ок Батарея теж ок (термостат поставити на +5) Ще обшию залишками терасної дошки для естетичної складової
12Квт, Поставив на вулиці. АКБ у всепогодному ящику з вентилятором і хітером. Шумить він знатно коли сонце є, тож не пожалкував
я третину вже обірвав, частину буду обривати після стабілізаціі погоди (частину сам скине) якщо буде ще багато
Для встановлення атрібен ще "пістолет" вони не дорогі і є в епіцентрі
у мене на таких дюбелях в два гіпса весить кухня і телевізор, висять уже роки 3 ніяких проблем не помічаю. Перилка на такомуж кріпленні але в один гіпс так вийшло :о(. Одне таке кріплення тримає до 20кг тож цілком ок рішення як на мене. Інший варіант робити закладну (дерево) в середині стіни і в нього вже крутити нормальними саморізами, закладну до стоєк тиж саморязами (тільки не чорними гіпсовиви а нормальними конструктивними). Цей варіант підходить коли все робиться за раз без великих перерв між етапами як то було у мене кріпиться він ось так (картинка з одним гіпсом але з двома принцип той самий), тобто ним не потрібно проходити наскрізь усю стіну лише зовнішній шар гіпсів, і розкриття залишається в середині стіни. Відповідно вони є різні під один гіпс і під два гіпса
