Tatarskiy
51 -
Усі публікації користувача Tatarskiy
Подскажите пожалуйста, как исправить расбухшую панель МДФ Niemann. Это большая панель, боковая стенка шкафа, менять ее не очень хочется. Желательно отремонтировать. Подскажите пожалуйста, как можно исправить?
[QUOTE=rul.32;5332483]Странные мебельщики у Вас, если приходиться на форуме спрашивать. Им ведь на месте виднее.[/QUOTE] Увы. Кто мог подумать’ что сделать простейший шкаф в кладовку окажется так сложно.. А если все-таки притянуть весь шкаф к задней стене - внизу останутся зазоры, но их ведь можно проложить брусками (они получаются небольшие). Или шкаф весь будет постепенно перекашивать и ломать нижнюю часть?
- 3 100 відповідей
- 1
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
[QUOTE=MaxS;5331540]А чтобы аккуратно было, можно не двп, а стенку сверлить, и с улицы или соседней комнаты задувать. З.ы. вы уверены что шкаф мебельщики делали?[/QUOTE] Да я посмотрю у Вас чувство юмора есть? Потренируйтесь сначала на кошечках, на людях не очень получается
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Что-то подобное тоже сегодня нашел Сбросил мебельщикам - сказали должно подойти)) А еще вопрос - как закрепить шкаф? У него ширина 88см, а высота 2,60. Шатается прилично, проем чуточку шире, но неравномерно
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Подскажите пожалуйста как можно закрепить заднюю стенку ДВП. Доступа сзади нет, мебельщики планировали прижать ДВП к задней стене шкафом, но она оказалась кривой и по факту вверху шкафа. Снизу шкаф прижал ДВП вплотную, а сверху зазор оказался более 10мм Вариант притянуть весь шкаф к задней стене не очень нравится, сильно задирается нижняя передняя часть шкафа (шкаф без ножек, просто стоит на полу)
- 3 100 відповідей
- гардеробная
- детская
- (та ще 5)
Еще раз проверил - окна выходят на юго-восток
Требуется заменить стекла на балконе в металопластиковых окнах Rehau, сейчас стоят однокамерные 24мм, хочу установить 32мм мультифункциональные. Балкон с круговым остеклением, окна выходят на восток. Киев Размеры (с учетом штапиков): 133,5*43,5 - 2 шт. 53,5*43,5 - 2 шт. 123*58 - 2шт. 53,5*68,5 - 2шт. 133,5*66 - 2шт. 53,5*66 - 2шт. 123*58 - 2шт. 23,5*68,5 - 2шт. Также, прошу указывать светопропускание предлагаемых стекол
При закладке вентиляционных труб на кухне под вытяжку разместили вход на 10 см в сторону от реального размещения. Посоветуйте с помощью каких переходников можно сместить вертикальную вент трубу в сторону. Диаметр трубы - 125мм Сейчас установлена гофра, сильно шумит. Хочу поставить пластиковую трубу.
Внешние ролеты ставить не буду - фасад дома. А внутренние больше как вспомогательные. При этом, летний вопрос частично решат, а зимой под ними и в рулонах будет скапливаться еще больше влаги Проветривать не всегда возможно окнами, особенно в зимний период времени проветривание окном особо не уменьшит количество влаги. Потому и начал задумываться над вентиляционными системами и рекуператорами. Также, окна выходят на оживлённую дорогу и постоянно держать открытые окна не очень хочется в виду выхлопных газов и достаточного количества пыли
Помогите пожалуйста организовать правильную вентиляцию застекленного балкона Цели 2: 1. Балкон на солнечной стороне, летом очень сильно нагревается 2. На балконе стоит сушка вещей, зимой все мокрое. Летом также есть затхлый запах (когда уходим всегда закрываем окна)
А чем плоха поклейка на готовый пакет? Риски царапин? Менять однокамерные я почти готов, а вот менять хорошие двухкамерные как-то не хочется
я такой вариант тоже рассматриваю, но все же хочется обойтись внутрренними работами и не менять внешний вид фасада. Добавлено через 1 минуту А вариант поклейки пленки энергосберегающей или тонировочной вместо мульти пакета? Представители одного американского бренда (не буду писать какого, чтоб не трактовалось как реклама) утверждают, что эфект будет не хуже замены стекол
Посоветуйте, что лучше выбрать, чтоб спрятаться от солнца и уменьшить как силу солнечных лучей так и нагреваемость комнаты: - ролеты тканевые/день-ночь - замена стеклопакетов на мультифункциональные/энергосберегающие - поклейка пленки на стекла тонировочной/энергосберегающей Одно помещение - спальня, окнами строго на восток - окно очень большое, утром в комнате очень яркое солнце - загородный дом Второе помещение - балкон с круговым остеклением от уровня колена до потолка. Это юго-восток. Тут солнце шкварит тоже очень негуманно, в том числе днем. Это многоквартирный дом
А такой вариант возможен? - основной домофон подключается к сети по вайфай (точка доступа очень близко, но провод протянуть нельзя), а вызывная панель и второй домофон подключаются к нему по витой паре? Скорее всего, у обоих устройств есть еще свой отдельный провод на питание. У основного точно есть
Сегодня проверил проводку- Основной домофон подключен к питанию 2-х жильным проводом. К нему подходят 2 провода витая пара от вызывной панели и второго домофона. Есть ли варианты подключения IP домофона и вызывной панели при такой проводке? Например, по вайфай? Или от каждого устройства должен идти провод к комутатору? И второй вопрос - какое разрешение камеры нужно, если на 10-15 метрах должно быть видно номер машины? И какой фокус лучше взять Заранее спасибо за помощь
Я имел ввиду как могут быть подключены имеющиеся устройства. Я понимаю, что для ip нужно провод витую пару воткнуть в локальную сеть. И еще - насколько имеет право на жизнь подключение домофонов по вайфай? В частности, на камеры и вызывню панель пойдут шнурки витой пары, а домофоны взять с встроенным вайфай. Или это бред?
Долбанный т9... полностью все предложение исковеркал. Имел ввиду - физически установка камер не должна быть сложной. Лестница достает до любой части крыши. Провести проводку не должно быть проблемой. Да и опустить их ниже по стене тоже не думаю, что будет большой проблемой. Какими проводами обычно между собой подключают вызывные панели, домофоны? Им же тоже вряд-ли хватит обычного 2-х жильного провода.
Я так понимаю речь идёт о сложности конкретно финансов Иверской установки? Это всего 2-х этажное здание, есть лестница, достающая под самую крышу. Касательно всех камер - их принудительный просмотр на домофонах должен быть. Но при входящем вызове достаточно переключения между вызывной панелью и одной камерой. Тут больше вызывает беспокойство какими проводами оно щас все может быть подключено и какие провода нужны для подключения новой системы. Ну и само оборудование. Я так понимаю, здесь нужно использовать оборудование ip dahua с 2-х проводным подключением через конвертер? Или есть вероятность, что между оборудованием уже и так есть проложенная витая пара? PS: тот проект, который мы тогда просчитывали, я так и не реализовал. Все руки не дошли. А тут друг попросил помочь, но тут задание посложнее
Помогите пожалуйста подобрать правильно комплексную систему - IP домофон + видеонаблюдение. На данный момент стоят: 2 домофона Commax 71am 2 вызывных панели 1 камера Нужно заменить их на: 2 IP домофона 1 вызывную панель 3-4 IP камеры видеорегистратор (с моделями камер и регистраторов будем разбираться позже, по ним вроде как все более менее понятно) Сейчас все оборудование подключено между собой и нормально работает. Соответственно, какая-то проводка проложена. Основная причина замена - желание закоммутировать это все в одну общую систему наблюдения и домофонии - чтоб можно было смотреть изображение камер на екранах домофонов, помимо компьютера и смартфона и заодно, чтоб велась запись Главная задача - обойтись минимумом изменений по проводке. Ремонт сделан. С камерами проблем нет, они будут подключены к роутеру и выведены на крыше. Проблемой больше видиться система домофонии Заранее большое спасибо за помощь
