32 -
Усі публікації користувача tantrum
а кто-то еще играет? или тема не актуальна?
Здравствуйте, нужен дельный совет как сделать пол в дачном доме, первый этаж (жилая комната, корридор и кухня). Сейчас бетонная черновая стяжка, хотел бы в корридоре и кухне положить плитку, в комнате или половая доска или ламинат (также постелить инфракрасную пленку для обогрева). Интересует как правильно сделать утепление. Деревянные лаги, между ними минеральная вата, не будут ли лаги гнить? Рекомендовари положить стирадур (3 см) и поверх ложить плитку или ламинат, такой вариант возможен или так не правильно..? Также рекомендовали вначале пол обработать Ceresit CR 65, что б влага не попадала, а потом деревянные лаги...? всем спасибо за советы.
внутренние работы, мансарда в дачном доме, на водной основе.
здравствуйте всем, нужен также дельный совет, мансарда обшита вагонкой (около 165 м.кв), порекомендовали покрыть грунтовкой и потом лаком... посчитали грунтовки около 64 литров + лак около 40 литров... цена выходит совсем печальная, больше стоиомсти самой вагонки... что можете порекомендовать, правильно ли грункт+лак..? спасибо
Здравствуйте, интересует грунт для вагонки = около 64 л Лак = 40 л
здравствуйте, скажите, а как вы под рубероид гидробарьер прикрепили? укрывали им полностью вместе с стропилами?
здравствуйте, можно контакты в личку сбросить? спасибо
здравствуйте, интересует подшив крыши (наверное соффит) + ливневка Крыша двускатная, дом 10х9 м. Месторасположение: Ровжи, Вышгородский район
а какие ваши расценки? также интересует утепление мансарды спасибо
Нитки держат вату или для прослойки воздушной между гидробарьером и ватой?
Здравствуйте, а как крепили паробарьер? поверх деревянных балок, потом вата и гидробарьер на нее? спасибо
Всем здравствуйте, нужен дельный совет как и чем лучше утеплить мансарду на 2-м этаже (этаж планируется под жилье). Крыша шифер, под шифером рубероид (балки плотно прилегают к рубероиду, т.е. проложить гидробарьер между рубероидом и балками не получится). Нужен ли гидробарьер под рубероид и требуется ли предусматривать пространство от рубероида до утеплителя? всем спасибо
ну тут не обязательно одновременно и полив и на сантехнику в дом, всмысле я могу поливать в тот момент, когда вода в доме не требуется и соответственно наоборот, когда в доме никто не пользуется водом, можно полить огород... вопрос как это оформить... вода от скважины поступает в дом, где стоит разводка от насоса на 2 точки - 1-я: в краник обратно на улицу для полива и 2-я: на сантехнику в дом... будет такой вариант рабочий?
- 247 відповідей
- graf hercules
- pedrollo
(та ще 23)
Теги:
- graf hercules
- pedrollo
- pedrolo
- автономная канализация
- биосток
- биотал
- бурение скважин
- водоносный горизонт
- водоочистка
- дренажное поле
- дренажные
- итальянский насос
- канализация в доме
- канализация цена
- насосные станции
- насосы
- оазис
- отопление
- септик
- система канализации
- скважина
- топас
- фекальные
- цена
- частная канализация
здравствуйте, интересует установка каминной топки NORDPEIS Harmony NI-25, а также дымоход к ней.[/url] Пока интересует установка топки без облицовки, но можем обсудить и вариант с облицовкой... местоположение дома - Ровжи (Вышгородская обл), дачные участки
Всем здравствуйте, дачнй дом, Ровжы (дачные участки), Вышгородский район. Необходимо от скважины (8 м. глубина) провести в дом трубу водоснабжения (расстояние 10 м от скважины с ручным насосом до дома), установить насосную станцию в доме + придумать возможность полива (не автоматического). Также, от насосоной станции развести сантехнику в туалет и кухню, все находится на первом этаже, расстояние от насосной станции до туалета - 4 метра, от таулета до кухни еще 4 метра... все в ряд. также можем обсудить заодно обустройство туалетной комнаты: плитка, установка унитаза, умывальника, душевой кабины...
По насосу для скважин типа "свисток" подбор относительный, так как прежде всего неизвестен дебит. Если примерно подбирать, то предложил бы что-то из серии многоступенчатых бесшумных насосов: Pedrollo 4CPm100E - 3770 грн станция на основе этого насоса с баком 24 литра будет стоить порядка 5000 грн. Евгений, спасибо за ответ. касательно дебита не могу знать, т.к. скважина біла сделана давно, стоит ручной насос... меня интересует также вопрос, как можно одним насосом организовать и полив (не автоматический) и подачу воды в дом? Нужен ли действительно бак, который вы указали выше?
- 247 відповідей
- graf hercules
- pedrollo
(та ще 23)
Теги:
- graf hercules
- pedrollo
- pedrolo
- биосток
- биотал
- бурение скважин
- водоочистка
- дренажное поле
- дренажные
- итальянский насос
- канализация цена
- насосные станции
- насосы
- оазис
- отопление
- септик
- скважина
- топас
- фекальные
- цена
День добрый, подскажите пожалуйста, какой насос посоветуете для обеспечения подачи воды в дом от скважины (на данный момент стоит ручной насос, планирую снять его и запутсить ПЭ трубу в дом) (скважина 8-9 метров) в 20-ти метрах от дома. В доме есть небольшой "погреб" 1м на 1м куда планируется завести трубу ПЭ от скважины и установить там насос для обеспечения воды в ванной и кухне. Необходимо, что б насос был тихий (т.к. находися в помещении) + возможость организовать полив (6 соток), есть ли смысл ставить отдельный насос с этой же скважины (если да, то какой)? спасибо
- 247 відповідей
- graf hercules
- pedrollo
(та ще 23)
Теги:
- graf hercules
- pedrollo
- pedrolo
- биосток
- биотал
- бурение скважин
- водоочистка
- дренажное поле
- дренажные
- итальянский насос
- канализация цена
- насосные станции
- насосы
- оазис
- отопление
- септик
- скважина
- топас
- фекальные
- цена
дельный совет по отоплению дома
tantrum відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
можно еще авто незамерзайки залить Добавлено через 1 минуту тут еще проблема в том, что как таковой топочного помещения нету... есть небольшое место в корридоре под летсницей на второй этаж... Подвал также отсутствует -
спасибо за совет. хотелось бы еще послушать мнения.. спасибо -
tantrum опублікував темі в Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Здравствуйте, нужен дельный совет касательно будущего отопления дома в 135м.кв. Дачный дом, не для постоянного проживания (проживание в выходные, отпуска, также в зимнее время в выходные). Дом построен из газоблока (30 см толщина), впоследтсвии планирую утеплить фасад. Дом 2 этажа (второй этаж - чердак) Есть предположительное место под камин... но интересует все же совет, как лучше отопить дом, к примеру в зимнее время, заехав на несколько дней с ночевкой. Газовое отопление не рассчитываю. Интересует из вариантов: Печь, камин, каминопечь, твердотопливный котел (оправдано ли будет для вышеописанной цели), электрообогрев... спасибо за предложения, советы -
все еще актуально
- 247 відповідей
- graf hercules
- pedrollo
(та ще 23)
Теги:
- graf hercules
- pedrollo
- pedrolo
- биосток
- биотал
- бурение скважин
- водоочистка
- дренажное поле
- дренажные
- итальянский насос
- канализация цена
- насосные станции
- насосы
- оазис
- отопление
- септик
- скважина
- топас
- фекальные
- цена
Здравствуйте, дачный кооператив в Ровжах, на участке закопан сетик. Интересует подвод труб из дома, вырезка в кольца септика.. В общем закончить канализацию.... Также интересует скважина для питьевой воды
- 247 відповідей
- graf hercules
- pedrollo
(та ще 23)
Теги:
- graf hercules
- pedrollo
- pedrolo
- биосток
- биотал
- бурение скважин
- водоочистка
- дренажное поле
- дренажные
- итальянский насос
- канализация цена
- насосные станции
- насосы
- оазис
- отопление
- септик
- скважина
- топас
- фекальные
- цена
Здравствуйте, необходимо сделать отмостку вокруг дома (8x8метров). Песок, щебенка, гидробарьер, цемент... Есть мастера?
Здравствуйте, дом коробка, крыша -шифер. Необходимо изнутри утеплить под крышей, мин вата и паробарьер Есть толковые люди, кто б сделал?
