IrokeZZ
251 -
Усі публікації користувача IrokeZZ
Дано: Дом 2009 года постройки, 200 квадратов, Киев. Красный кирпич, кровля - битумная черепица. Отделка - короед. Задача: Достроить этаж над примыкающим гаражом, переделка фасада и замена (или поверх существующей) кровли. Будущий дизайн: Старый английский дом. Много камня (или аналог плитки), соответствующая кровля. Примерное фото ниже. Сроки: Начало работ через год, весна 2021. Сегодня необходимо определиться с кем буду работать, встретиться и выработать базовые ключевые параметры для постановки задач для архитектора. Гарантия сотрудничества, если конечно ваши цены не взлетят от рынка.
Выражаю благодарность форумчанину Винни (Александр). Укладка тротуарки - 4 года, полет отличный. Заезжали и тяжелые машины. Все ровно, качественно и в срок. Однозначно в БС.
Николай, разрешю использовать цитату - только обязательно со ссылкой на автора! Спасибо за ответ.
Добрый день, господа! Буду благодарен за ваш совет: есть необходимость ремонта фасада (в первую очередь вызвана некачественной установкой софитов) ну и заодно уже имеет смысл обновить внешние стены (обновить цвет и устранить некоторые проблемы - трещины, несовпадение зерна короеда местами) - см. фото. Общался со строителями и пока однозначно утверждают, что нужно перетягивать сеткой и потом заново наносить короед.... Мне не совсем нравится эта идея - трудоемко и т.д. Как вы считаете: 1. Почему нельзя просто перекрасить короед? Я понимаю, возможно местами "рисунок" короеда затрется перенанесением краски (у меня короед изначально был колорированный), но так лои это критично? Можно же из краскопульта.... 2. Возможно есть иное решение? К примеру фасадный ламинат (см. картинку). Но как мне кажется это вызовет необходимость креплений, а учитывая, что цоколь уже положен - будет некрасивый перепад по уровню. Или есть просто качесвтенные клеевые? Спасибо заранее!
Ищу качественных подрядчиков на проведение ремонта фасада дома в Киеве. Обязательно порфтолио выполненных работ и аккуратность. Предварительный перечень работ (всего площадь фасада около 250 кв.м.): 1. Полная замена водостоков 2. Полная замена подшивки крыши и утепление под подшивкой 3. Ремонт короеда 4. Устранение трещин 5. Ревизия крыши (стыки и т.п.) 6. Покраска оконных рам (необходимо обсудить) 7. Покраска фасада 8. Установка декоративных элементов На картинке задняя часть дома - такой же объем работ по всему периметру + ряд дополнительных работ. Работы несколько усложнены наличием ландшафта, но, как видно, не критично. Готовность приступать "сегодня". Все предложения прошу кидать в "личку". Вячеслав
Схема установки реле сухого хода
IrokeZZ відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Электронное имеет один минус - боюсь за плохую сработку в морозы, стоит в приямке, температура легко уходит за минус зимой -
IrokeZZ опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Коллеги. прошу совета - ниже существующая схема. В связи с установкой автополива есть риск малого дебета скважины, хочу поставить реле защиты от сухого хода. Знакомый спец говорит что надо ставить в точку 1 (см. по схеме) - это логично? Правильно ли ставить на другие точки? Точка 1 не удобна так как она в приямке и каждый раз придется туда лезть, если отключился насос.... Я заранее благодарен! Планирую ставить ЛП-3 -
БС - строительная бригада, форумчанин Mioscottages.
IrokeZZ опублікував темі в Позитивні відгуки форумчан
Рекомендую к сотрудничеству и вношу в положительные отзывы форумчанина Mioscottages (Михаил, думаю вы не против размещения вашего телефона? 0506955629) . Общестрой, крыша гостевого домика. Обшивка фальш-брусом и блок-хаусом. Работы по камню (песчаник на дорожки и стены) и по клинкерной плитке. Внутренняя отделка и, в целом, иные работы,необходимые для постройки гостевого домика "под ключ" с террасой и деревянной верандой. Также спасибо за качественные советы по материалам, по дизайну и за предоставленные контакты проверенных специалистов (электрик и т.д.). -
Soyka, не понял. То есть на садовый дом не подводят газ и не выделяют электричество? Даже не столкнулся с такой проблемой. скорее даж сказал бы что отношение к садовому дому менее прискиплывое по сравнению с жилым. У самого садовый и 15 квт (по сути 21) и газ без проблем. Добавлено через 1 минуту Единственный вопрос - если перевести ВСЮ улицу под город, тогда да, смысл есть. И дорогу глядишь заасфальтируют и свет на столбах проконтролируют.
Можно спросить, а почему все так возбудились то? Я не пойму, что оно даёт? Прописку (регистрацию) - зачем оно вам? Какая цель? Мед учреждение? 100 грн. и вас запишут на нужный адрес.... Детский садик? Я вас прошу.... Очередь в нормальный садик двигается только под деньги.... Только вижу головняк - как впаяяют налоги и т.п. Или что вас так возбуждает?
Неделю назад клеили по 27, с подбором рисунка и нанесением клея
Спасибо за ответ. Да, есть готовый дом, короед и пустой цоколь Нужно сделать красиво.
Состроители, подскажите, какая актуальная стоимость спроектировать дизайн фасадной части дома? Заранее благодарен за информацию по ценам и, возможно. по рекомендациям с контактными данными!
Стыдно, но не помню ник Сантехника с большой буквы С , но думаю что по адресу, так как в свое время нашел на форуме по отзывам и тоже Сергей (две последние цифры телефона 25?) Если по адресу - то рекомендую - все качественно и оперативно. Если можно размножить Сергея на другие сферы строительно-ремонтной деятельности, то я обеими руками ЗА. Пока в других направлениях, с другими работниками, все чаще разочаровываюсь. С Сергеем ни к чему придраться не вышло, разве что в одном месте трубы чуть-чуть не параллельно Садовая 2, Киев.
Уважаемые знатоки Вопрос из зала: Подошел вплотную к проведению газа, остановился на трех котлах (необходимая мощность - 24 квт, одноконтурный конденсатник): 1. Vaillant ecoTEC plus VU OE 246 /3-5 (предложили в Киевгазе. Но что-то я опечалился после прочтения данного форума) = 1270 Евро = 13700 грн. 2. Baxi LUNA PLATINUM 1.24 GA (реклама на строимдом) = 1237 Евро = 13360 грн. 3. Buderus Logamax plus GB042-24K = 1278 Евро = 13800 грн. 4. ??? Все в одной цене, одной мощности. Я заранее благодарен за ваши советы и за ваш голос при выборе.
Юлия, просто решил проверить, я не ваш клиент Но, указывайте все как есть. Еще ОДНО из условий - Страхование От 5 до 9% от суммы кредита в зависимости от срока. Еще надо бы выяснить комиссии, разовые платежи.... Итого кредит выглядит НАМНОГО дороже чем вы написали.
Сделаю резкое замечание: планирование - зло. Причины: 1. Ограничения самого себя. Жизнь и так редко одаривает нас радостями - пока живы и здоровы.... почему не радоваться? 2. Ограничение - путь к деградации, путь к ощущению "мне хватает". Для роста нужна проблема, в т.ч. проблема недостаточных средств. Как правильно написали - чем больше заработок, тем больше расход, чем меньше расход тем меньше заработок. Это факт. 3. Главный постулат - это не все дорого стоит, это я плохо зарабатываю. Т.е. правильная ориентация - как заработать больше, а не как правильнее потратить. 4. Не нужно путать запас на черный день и планирование. Запас должен быть вне зависимости от наличия или отсутствия планирования бюджета.
Тоже клиент Альфа банка, закрываю кредит. Насмотрелся. Два случая полной некомпетентности сотрудников банка, ругался. Добился своего. Но это не плюс банку, это скорее немного скрашенное крайне негативное впечатление. Типичный банк, олицитворение оскала капитализма. Игры с процентами в 2008, отсутствие партнерства с клиентом - витоге, банк у меня в игноре для будущего сотрудничества, хотя, впрочем, все остальные банки тоже. Лучший банк - трехлитровый.
Коллеги, подскажите, какая реальная рыночная цена качественной работы по облицовке плиткой бетонных ступеней + подступенники. Только облицовка, плинтуса и т.п. не считаем. Ступени ровные и прямоугольные (1000х300х150), т.е. можно сказать что сложность не высокая. Заранее спасибо за подсказку!
Вижу один ЯВНЫЙ плюс у пеллет по сравнению с ЭЭ: рынок пеллет не монополизирован, в отличие от ЭЭ, где правила игры ранее диктовало государство, а теперь ДТЭК. Самое интересное - что датируют тех, кто до 800, при этом ПОЧЕМУ не датируют первые 800 у тех кто перебирает? Явное неравенство и просто полный бред.
Какие варианты, коллеги?! Есть вариант газа - но стоит со всеми бумажками+котел около 55к UAH. Может потратится на пеллетник?! Или на хороший магнит )))))
Придется делать так: 1й месяц = 750 квт. 2й месяц = остаток по первому + факт 3й месяц - 750 квт. и т.д. Благо счетчик находится за забором )))
Коллеги. перелапатил весь форум. но так и не нашел обсуждение такого вопроса: У меня Отчет о техническом осмотре сделан в декабре 2010 года, т.е. согалсно преамбуле приказа №91 принимается в редакции того норматива. который действовал в тот период (я так понимаю постановление КМУ №1035). Согласно данного постановления звіт про проведення технічного огляду на відповідність приватної будівлі державним стандартам, будівельним нормам і правилам, нормативним актам з пожежної безпеки, санітарному законодавству, що діяли на момент закінчення будівництва, складений організацією, яка має відповідну ліцензію, і погоджений з органом державного пожежного нагляду та державною санітарно-епідеміологічною службою; У меня Отчет не погоджений, не хотел платить 10.000 UAH задвинутые местными пожарниками за отсутствие молниезащиты, при крыше "диэлектрике". Ну то нюансы. Т.е. имеем: полностью правильно составленный Отчет по ранее действовавшим нормам, но без согласования с СЭС и МЧС. Сейчас СЭС и МЧС не требуются (садовый дом до 200 кв.м.), но это сейчас. а я же иду по прошлым нормам. Какие шансы? Заранее спасибо за опытное мнение.
