IrokeZZ
251 -
Kyiv
Род занятий
Legal
IrokeZZ's Achievements
Форумчанин (4/13)
11
Дано: Дом 2009 года постройки, 200 квадратов, Киев. Красный кирпич, кровля - битумная черепица. Отделка - короед. Задача: Достроить этаж над примыкающим гаражом, переделка фасада и замена (или поверх существующей) кровли. Будущий дизайн: Старый английский дом. Много камня (или аналог плитки), соответствующая кровля. Примерное фото ниже. Сроки: Начало работ через год, весна 2021. Сегодня необходимо определиться с кем буду работать, встретиться и выработать базовые ключевые параметры для постановки задач для архитектора. Гарантия сотрудничества, если конечно ваши цены не взлетят от рынка.
Выражаю благодарность форумчанину Винни (Александр). Укладка тротуарки - 4 года, полет отличный. Заезжали и тяжелые машины. Все ровно, качественно и в срок. Однозначно в БС.
Николай, разрешю использовать цитату - только обязательно со ссылкой на автора! Спасибо за ответ.
Добрый день, господа! Буду благодарен за ваш совет: есть необходимость ремонта фасада (в первую очередь вызвана некачественной установкой софитов) ну и заодно уже имеет смысл обновить внешние стены (обновить цвет и устранить некоторые проблемы - трещины, несовпадение зерна короеда местами) - см. фото. Общался со строителями и пока однозначно утверждают, что нужно перетягивать сеткой и потом заново наносить короед.... Мне не совсем нравится эта идея - трудоемко и т.д. Как вы считаете: 1. Почему нельзя просто перекрасить короед? Я понимаю, возможно местами "рисунок" короеда затрется перенанесением краски (у меня короед изначально был колорированный), но так лои это критично? Можно же из краскопульта.... 2. Возможно есть иное решение? К примеру фасадный ламинат (см. картинку). Но как мне кажется это вызовет необходимость креплений, а учитывая, что цоколь уже положен - будет некрасивый перепад по уровню. Или есть просто качесвтенные клеевые? Спасибо заранее!
Ищу качественных подрядчиков на проведение ремонта фасада дома в Киеве. Обязательно порфтолио выполненных работ и аккуратность. Предварительный перечень работ (всего площадь фасада около 250 кв.м.): 1. Полная замена водостоков 2. Полная замена подшивки крыши и утепление под подшивкой 3. Ремонт короеда 4. Устранение трещин 5. Ревизия крыши (стыки и т.п.) 6. Покраска оконных рам (необходимо обсудить) 7. Покраска фасада 8. Установка декоративных элементов На картинке задняя часть дома - такой же объем работ по всему периметру + ряд дополнительных работ. Работы несколько усложнены наличием ландшафта, но, как видно, не критично. Готовность приступать "сегодня". Все предложения прошу кидать в "личку". Вячеслав
Схема установки реле сухого хода
IrokeZZ відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Электронное имеет один минус - боюсь за плохую сработку в морозы, стоит в приямке, температура легко уходит за минус зимой -
IrokeZZ опублікував темі в Свердловини, каналізація, септики, басейни
Коллеги. прошу совета - ниже существующая схема. В связи с установкой автополива есть риск малого дебета скважины, хочу поставить реле защиты от сухого хода. Знакомый спец говорит что надо ставить в точку 1 (см. по схеме) - это логично? Правильно ли ставить на другие точки? Точка 1 не удобна так как она в приямке и каждый раз придется туда лезть, если отключился насос.... Я заранее благодарен! Планирую ставить ЛП-3 -
БС - строительная бригада, форумчанин Mioscottages.
IrokeZZ опублікував темі в Позитивні відгуки форумчан
Рекомендую к сотрудничеству и вношу в положительные отзывы форумчанина Mioscottages (Михаил, думаю вы не против размещения вашего телефона? 0506955629) . Общестрой, крыша гостевого домика. Обшивка фальш-брусом и блок-хаусом. Работы по камню (песчаник на дорожки и стены) и по клинкерной плитке. Внутренняя отделка и, в целом, иные работы,необходимые для постройки гостевого домика "под ключ" с террасой и деревянной верандой. Также спасибо за качественные советы по материалам, по дизайну и за предоставленные контакты проверенных специалистов (электрик и т.д.). -
Soyka, не понял. То есть на садовый дом не подводят газ и не выделяют электричество? Даже не столкнулся с такой проблемой. скорее даж сказал бы что отношение к садовому дому менее прискиплывое по сравнению с жилым. У самого садовый и 15 квт (по сути 21) и газ без проблем. Добавлено через 1 минуту Единственный вопрос - если перевести ВСЮ улицу под город, тогда да, смысл есть. И дорогу глядишь заасфальтируют и свет на столбах проконтролируют.
Можно спросить, а почему все так возбудились то? Я не пойму, что оно даёт? Прописку (регистрацию) - зачем оно вам? Какая цель? Мед учреждение? 100 грн. и вас запишут на нужный адрес.... Детский садик? Я вас прошу.... Очередь в нормальный садик двигается только под деньги.... Только вижу головняк - как впаяяют налоги и т.п. Или что вас так возбуждает?
Неделю назад клеили по 27, с подбором рисунка и нанесением клея
Спасибо за ответ. Да, есть готовый дом, короед и пустой цоколь Нужно сделать красиво.
Состроители, подскажите, какая актуальная стоимость спроектировать дизайн фасадной части дома? Заранее благодарен за информацию по ценам и, возможно. по рекомендациям с контактными данными!
Стыдно, но не помню ник Сантехника с большой буквы С , но думаю что по адресу, так как в свое время нашел на форуме по отзывам и тоже Сергей (две последние цифры телефона 25?) Если по адресу - то рекомендую - все качественно и оперативно. Если можно размножить Сергея на другие сферы строительно-ремонтной деятельности, то я обеими руками ЗА. Пока в других направлениях, с другими работниками, все чаще разочаровываюсь. С Сергеем ни к чему придраться не вышло, разве что в одном месте трубы чуть-чуть не параллельно Садовая 2, Киев.
