sky_angel
    4
sky_angel's Achievements
Новичок
  1. Большое спасибо за ответ. Все у вас правильно собрано, если: 1.Верхний ППР подача.--Да Верхний это подача. 2.Насос толкает вниз.--Да 3.Пожелания- между нижним коллектором и ППРом желательно бы краник балансировочный, что бы насос ТП (при открытии зх ходовика) и котла транзитом в обратку СО не качали.----- Самого этот тройник смущает но пока отдельно в продаже балансировочный кран не нашел.Пока пошел таким путем токарь выточил ниппель с дюйма на 1/2 длиной 45 мм и частично теперь дюймовый тройник перекрыл. Понимаю, что такое за ужение мало, пропускная способность избыточная, но пока так. Между спустниками воздуха и гребенкой (хотя бы на верхнем коллекторе) нужен сливной кран,-----О нем я тоже думал. на нижний думаю еще термометр погружной приладить. На верхний ППР желательно тоже кран шаровой.- с краном лень что заморачиваться, я сантехников которые монтировали спрашивал про краны сказали и так пойдет.
  2. первый колектор это радиаторы отопления. а подача у контура ТП внизу, так что получается что трехходовой стоит на обратке. пытался срисовать данный смесительный узел с узла Дуалмикс от Валтек
  3. Подскажите правильно ли собран узел и как его лучше настраивать.
