urial-07
    4
urial-07's Achievements
Новичок
  1. Спасибо, всё сделали согласно полученным рекомендациям ! Удачи вам !!
  2. Большое спасибо за объективную информацию !! Значит сужать трубу с 200 на 160 мм при помощи самодельного переходника можно, не будет технологического нарушения ? я всё правильно понял ?
  3. Мощность 20 КвТ ТТ котёл для дерева и угля
  4. Приветствую всех Спецов! Прошу совета. У всеядного ТТ котла, размер выхода на дымоход-200 мм, у нас есть стальная труба -160 мм. (три метра трубы будет проходить внутри помещения (в котельной) и около 3 метров уже на улице). Вопрос: 1. Можно ли с 200 мм делать сужение на 160 мм (не будет-ли нарушения в работе котла) ? 2. Стоит-ли (можно-ли) использовать трубу для дымохода из чёрного металла, стенка около 5 мм и примерно на какое время эксплуатации её хватит или обязательно устанавливать специальную, дымоходную трубу из нержавейки (оцинковки) ? Спасибо!
