AlexII
477 -
Усі публікації користувача AlexII
Как это сделать? Как поставить диагноз?
Докладываю. После прокрейки швов лентой течь стало меньше, но она не ушла полностью. Новая версия была озвучена, что мол резиновые уплотнители на кровельных саморезах нужНо раз в 5 лет менять. Не выяснял, вель крыша течет с первого года. После последнего сильного дождя у меня потекло с потолка. Снова приехали что-то поделали и уехали. Что я думаю, может купить нарезанных листов по ширине в 3-4 волны и постелить на стыках. Может решить проблему?
Всем привет. В планах переделка чердака - селать его жилым, высота позволяет. Но не позволяют укосины. Их предназначение предельно ясно. Есть мысль увеличить количество стропил в 2 раза для распределения нагрузки после демонтирования укосин, так чтобы они шли через 30 - 35 см. Калькуляторы расчета стропильных систем показывают что такая конструкция будет удовлетворять всем нормам. Так ли это? А то не хочется чтобы в один момент крыша сложилась из-за снеговой нагрузки. Угол уклона крыши 14 градусов.
Спрошу. У меня Алютех гаражные ворота и откатные ворота с Дорханом, и в последнее время что-то случилось, что когда нажимаешь кнопку пульта на открытие/закрытие откатных ворот открываются/закрываются гаражные. Такой вот глюк. Какое-то время мы успешно с этим жили. В пятницу выезжал из гаража (а гаражные ворота были открыты) и нажал кнопку открывания откатных ворот и не заметил, что гаражные ворота стали опускаться. Въехал я в опустившиеся ворота. Погнул 😬 Можно ли их починить/выровнять?
Сейчас не скажу какая именно, но покупал в представительстве Технониколь-Днепр. Под открытым солнцем если и была то недолго. Крышу стелили быстро.
Приехал бригадир крышников, посмотрел, удивился - все сделано правильно и сказал будут швы подклеивать какой то (это я не знаю) лентой в стыках между листами. Мембрана сказал что была правильная и не дешёвая, но видимо бракованная, раз рассыпалась. Предложил смонтировать мембрану между стропилами. Да и я не вижу никакой разницы. Так даже лучше. Если бы была нормальная мембрана - я бы не скоро узнал о течи крыши, наверное только тогда когда обрешётка сгнила и часть крыши просела. И тогда уже ремонт вылез в большие деньги. Сейчас же будет устранена течь, я смогу в этом убедиться и потом уже натяну мембрану. Посмотрел, условная зона намокания не меняется. Согласны?
Правый лист лежит на левом.
Места протечек я снизу вижу. Проблема диагностирована, мне нужно решение.
Одного ската 20, другого 14. Не супер вертикально, но достаточно. Я не проливал, дождь это делает регулярно.
Течет в разным местах, на разных листах. Ничего не подрезали. Привозили раскроенные листа в соответствии с проектом.
Что скажите по поводу прохода герметиком всех швов? Должно помочь?
Никак.
Снова дождь встречаю на чердаке. Со стыков капает, вся остальная кровля сухая. Не конденсат это. И вот такая картина. Что даст установка, только то что я не буду видеть как сыреит обрешетка. И на сколько ее хватит, летна 5-10? И потом опять по кругу переделывать крышу? Мембрана мембраной, но тут дело в чем-то другом. Может дело в руках чьих-то.
Пирог: натяжной потолок, мембрана (не знаю какая), вата-20 см и осб.
Я т не спорю. Понимаю что это правильно. Правда кошелек от этого толще не стал. Натяжка мембраны изнутри между стропил решит проблему или нет?
В чём я не прав? Ценник меня немного напряг. Не рассчитывал на такую сумму. Поэтому нужен более бюджетный вариант.
Посчитали мне смету. 110 тысяч 😕 Что скажете, для Кривого Рога это не много?
