Tkmen
    385
  • Откуда
    UA
Tkmen's Achievements
Форумчанин (4/13)
  • Начало популярности
  • Начинающий собеседник
  • Преданный форуму
  • Первый пост
  • 10 комментариев
Recent Badges
27
  1. включили свет, стаб поймал ошибку 3 выключил, включил, запустился, подключил холодильник, задолбали отключения света Что делать ? P.S. добавлено в 0:31 20.12.2022 после очередного включение также же на старте ошибка 3, нагрузка в виде холодильника была отключена, выключаю стаб, включаю и он запускается. Я выставлял задержку запуска в 60 секунд.
  2. Спасибо, что ответили. Что в таком случае можете посоветовать. Выключать нагрузку и включать ее после запуска стабилизатора не очень удобно сами понимаете На самом стабе имеет смысл в таком случае увеличивать задержка на включение стабилизатора? Сейчас 8 секунд, до 60-120 секунд. Чтобы он не одновременно со всем светом в квартире включался. Это что то даст ему? Может реле напряжение какое-то повесить? между стабом и холодильником чтобы оно отсрочку запуска секунд в 30 давало, тогда будет по идее запускаться нормально стаб и после него пойдет через 30 сек нагрузка в виде холодильника. Это то что я сам смог придумать. Кроме реле напряжения, что еще может давать задержку запуска в 30-60 секунд,а то реле напряжения сейчас в дефиците и не дешевые.
  3. Подскажите Реле контроля напряжения Рубеж РКН1-40 когда на экране пишет 220 вольт, потом три рисочки "- - -" мигает, потом снова вольты. И если зайти в режим просмотра памяти последнего аварийного срабатывания «А» там будет - - -. В инструкции такого нет. Что-то вообще с электричеством непонятное сейчас.
  4. Добрый день, стабилизатор Элекс Ампер У 9-1/16 v2.0 (ему ровно 1 год) после ежедневных отключений света, стал на этой неделе вырубать свой автомат при включении, до этой недели все было нормально ,в него включен из постоянной нагрузки холодильник. свет включали, он продувался вентиляторами и включал холодильник. Снял на видео, включение Если вытянуть из него холодильник и включить, стаб нормально включается и потом включить холодильник, то все будет работать, потом и стиралку и микроволновку можно на него накинуть. Как понимаете каждый раз подбегать к нему это не есть правильно. Хотя сегодня утром в 7:00 включали свет и напряжение было 150-170 вольт и стаб не вырубало, а днем дали 190 вольт и вырубило при включении. Подскажите пожалуйста. Документацию я читал, там для этого случая написано следующее, у меня нагрузка одна единственная и только что было кратковременное выключение и стаб нормально запустился после этого. Не понимаю я.
  5. Добрый день, у меня настенное крепление между болтами 210 мм, под бойлеры Новатек делались, хотелось бы сменить бойлер и попробовать Atlantic или Ground, т.к. эти Новатек даже 5 лет уже не работают, приходится их покупать из за крепления, переделать возможности нет В инструкции к ним которые я скачал этих размеров нет, на сайтах каталогах вот такие фото нашел, указано 242 мм и есть некий запас вправо/влево. Надевание навесного в принципе и не надо, какое минимальное возможное расстояние у него, болты можно продевать сквозь ,а не навешивать
  6. пост памятка, что проверять при получении значит дата производства должна быть с 1.06.2018г по 2021 год и гарантии все таки еще 7 лет на эту модель проверить правильность заполнения гарантийного талона, он не должен быть пустым, правильно я понимаю, как это часто сейчас практикуется, внешний вид, пломбы, дата выпуска. Переход в расширенный режим и проверка значений, из того что можно проверить ,я так понял надо смотреть " - количество срабатываний защиты ключей:" Из инструкции eleks.com.ua/wp-content/uploads/2020/08/tekhnicheskaya-dokumentatsiya-amper_9-16st_5-80a.pdf друге все параметра в виде температуры ничего не скажут, я так понимаю ,только я не понял, это данные с момента включения или за все время, если до этого было 5 тыщ срабатывание ключей на табло оно отобразиться или нет. Вроде это все
  7. Надеюсь теперь я могу получить совет, консультацию от участников форума. На что смотреть и как проверять при получении. Как проверить количество переключений вдруг аппарат окажется со стенда, стоит ли этого бояться ?
  8. Надеюсь между нами нет конфликта, у меня не было цели использовать вас. Изначально 23/12/2021 я спрашивал в вашей теме "Стабилизаторы напряжения - схемы и практика ремонта китайцев" о выборе стабилизатора на квартиру. С того момента посмотрел все видео на вашем ютуб канале, читал всякое. Принял решение брать Luxeon SVR-5000 или SDR-5000 или FDR-5000 цена на сайте нормальная, написал вам 30 декабря, вы ответили что их нет. После чего я продолжил поиски ,стал выбирать между Luxeon и Элекс, смотрел на релейники. И неожиданно вчера наткнулся на этот Ампер, смотрю почти везде нет в наличии, там где есть написано что новогодние скидки на них сейчас и ждать праздничные рождественские выходные мне показалось рисковым делом, вдруг в понедельник скидки уже не будет. Про звонить, я не люблю звонить, мне тяжело это, по определенным моментам моего здоровья. Если не верите, могу позвонить вам, вживую подтвердить диагноз. Смотрю наличие везде по сайту и заявки оформляю он-лайн. От своих слов не отказываюсь. Если у вас он по такой же цене как я заказал и я смогу забрать его на правом берегу Днепра, я куплю у вас. Я и так выпрыгнул из штанов сейчас, у меня был бюджет на покупку 2500 грн и покупка планировалась на вторую половину месяца. Риск прождать и потом жалеть для меня большой, получить 16 амперный семмисторник за 3500 грн, таких предложений я не находил от других производителей и магазинов. Залез в кредитные средства для этого.
  9. Извините пожалуйста, я писал вам в личные сообщения, вы ответили мне один раз. На мое второе сообщение от 2 января, где я написал следующее вы так и не ответили. Да я прашивал про Люксеоны, но ответа все равно не было. На вашем сайте указанной модели я не нашел. В вашем сообщении от 05.01.2022 23:55 вы написали про гарантию и все. Я утром открыл форум, прочитал и стал искать где заказать, у вас его не было. Если у вас он по такой же цене как я заказал и я могу забрать его на правом берегу Днепра, я куплю у вас.
  10. Утром заказал по цене вышеназванной. На что смотреть и как проверять при получении. Как проверить количество переключений вдруг аппарат окажется со стенда, стоит ли этого бояться ?
  11. Добрый день, стоит ли сейчас покупать ЭЛЕКС АМПЕР У 9-1/16 v2.0 ??? на сайте он снят с производства, по магазинам цена где то 4590 грн, а где то 3444 грн сейчас Изначально смотрел на Элекс Гибрид У 7-1-16 v2.0 или 9-1-16 v2.0 , но клацанье реле мне не понравится, цена на него 2520-2890 грн. Разница всего 554 грн со 9 степенчатім гибридом, но гарантии 7 лет вместо 2 лет у гибрида и нет клацанья реле.
  12. почему 10kVA, если 10000 KVA это приблизительно 8000 вт. 25 ампер умножаем на 220 вольт = 5500 вт на всю квартирку, а не одну только розеточную группу. Сейчас на всю кухню стоит 16А автомат, есть еще вторая розетка с постоянно подключенным электрическим конвектором. А это 3,5 квт на всю кухню.
  13. Подскажите стабилизатор на всю квартиру/дом, чтобы дешево и надежно. На входе стоит С25 автомат. Релейник наверное, на семмисторник точно бюджета нет. Если вариант на всю квартиру мне по бюджету не подойдет, то запасным вариантом тогда на одну розетку в кухне, в которую включается холодильник, микроволновка 800 ватт. электрочайник 1,8 квт, вытяжка и мультиварка. Мне собственно стабилизатор нужен из-за микроволновки, вечером бывает и 185 вольт напряжение, и тогда микроволновка вообще не разогревает еду, вся остальная техника работает. Но ставить стаб возле микроволновки, если это будет релейник и он будет клацать не вариант, квартира однокомнатная и холодильник/микроволновка стоят возле прохода в комнату и дверей нет. Про стаб на всю розетку я писал по причине того, что рассматриваю вариант его установки под счетчиком, к каждой розетке идет отдельный кабель и я смогу стабилизировать оттуда эту розеточную группу.
  14. Правильно я понимаю, из одного замеса: Цемент = 25 кг, Песок = 70 кг, Щебень = 70 кг, Вода = 15 л Выйдет площадь метр на метр и высотой 8,2 см ???
