PoltBarier
Усі публікації користувача PoltBarier
  1. Огнебиозащитный состав - Барьер-1. Огнебиозащитное средство Барьер-1 - это состав для комплексной защиты дерева от горения, воспламенения, распространения огня. Также предотвращает гниение, возникновение синевы и плесени на открытом воздухе и помещении при ограниченном контакте с грунтом и умеренном влиянии атмосферных осадков. Свойства: - обеспечивает I и II группу огнезащитной эффективности; - I группа достигается метод пропитки "горячая/холодная ванная" (согласно п.1.15 ГОСТ 20022.6-93). - огнезащитный эффект до 3 лет; - биозащитный эффект до 20 лет; - уменьшает токсичность продуктов горения; - мощное универсальное биоцидное действие, обеспечивающее биостойкость древесины ко всем наиболее распространенным микроорганизмам, грибам и насекомым; - 100%-ый натуральный минеральный продукт (абсолютно нетоксичен); при обработке древесина не меняет свой цвет, возможна тонировка водными красителем; Принцип действия: Состав Барьер-1, путем впитывания в древесину, образует концентрированный защитный слой, который является препятствием воспламенению, горению и распространению огня, предотвращает возникновение плесени и грибов. Область применения: Новые и ранее обработанные антипиреном или антисептиком деревянные стропила, балки, обрешетки, перекрытия, обшивки, перегородки, стены и другие пиленые, строганные, бревенчатые элементы конструкций жилищного, общественного, производственного и сельскохозяйственного назначения. Не применяют к поверхностям, ранее покрытым олифой, краской, лаком, другими пленкообразующими или водоотталкивающими материалами. Подготовка поверхности: Перед применением удаляется с древесины кора, смола, грязь, пыль, старые лакокрасочные покрытия, битумные и масляные пятна и др. При поражении древесины грибами (синевой) необходимо обработать поверхность отбеливателем. Механическая обработка выполняется до пропитки. Работы рекомендуется проводить при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С. Расход: -1,3 кг/м? в перерасчете на сухой остаток (без учета потерь) – для достижения I группы огнезащитной эффективности. -350 г/м? (без учета потерь) - для достижения II группы огнезащитной эффективности. -250 г/м? (без учета потерь) - для достижения биозащитного эффекта. Способ применения: - I группа - метод пропитки "горячая/холодная ванная" (согласно п.1.15 ГОСТ 20022.6-93). - II группа - нанесение рабочего раствора на поверхность древесины с помощью валика, кисти с синтетическим ворсом или любого разбрызгивающего устройства в 2-3 приёма с интервалом 20-30 минут, обеспечивая нормируемый суммарный расход. Наносить состав нужно равномерно по всей поверхности. Вымачивание или пропитка в автоклаве производят до достижения нормированного расхода. Данный способ наиболее эффективен для обработки большого количества пиломатериалов в промышленных условиях. Обработку необходимо проводить в хорошо проветриваемых помещениях или на открытом воздухе при температуре окружающей среды и обрабатываемой поверхности не ниже +5°С. На обработанный материал не должна попадать вода и атмосферные осадки. Полное высыхание происходит после 24 часов при температуре 16-20°С и относительной влажности воздуха 60%. Меры безопасности: Средство Барьер-1 соответствует требованиям действующего санитарного законодательства Украины и относится к IV классу безопасности («малоопасно»). При эксплуатации необходимо использовать резиновые перчатки и защитные очки. При попадании на слизистые и открытые участки тела – обильно промыть водой. При необходимости - обратиться к врачу. Условия хранения и транспортировки: Транспортировать отдельно от пищевых продуктов. Беречь от детей. Хранить в сухом месте, защищая от прямых солнечных лучей, при температуре от +5 до +40°С в плотно закрытой оригинальной таре. Не боится морозов. После размораживания и перемешивания свойства сохраняются. После вскрытия продукт использовать в течении 30 дней. Срок хранения 24 месяцев. Допускается наличие небольшого количества осадка. "Барьер-1" пожаровзрывобезопасен. Не имеет запаха. Утилизация согласно ДСанПіН 2.2.7.029-99. Состав: Водный раствор природных минеральных компонентов. Не содержит запрещенных в Украине, ЕС и РФ химических веществ. Огнебиозащитное средство Барьер-1 - Сертифицированный "Державним ценром сертифікації МНС України" (сертификат соответствия № UA1.016.0219934-13). Детальная информация на сайте polisterolpl.stroika.biz.ua
