Ев.Гений
22 -
Усі публікації користувача Ев.Гений
Для ознакомления с разного рода "производителями" обратитесь в R&P? они занимаются стекловолоконными чашами Compass... Вам там расскажут про наших "производителей" - и кто откровенно лажает, и кто работает на совесть, но с гов...й продукцией, и чем нормальные чаши отличаются от "бассейна за понты денег".... Добавлено через 9 минут а перекись.... забейте в гугле "формальдегид" лучше английский или украинский вариант статей...
По уровню воды - 1,5 для Вашего роста маловато... Это как взгляд со стороны... У меня есть заказчик, сделавший похожий бассейн.. Примерно Ваших габаритов.. Общем, когда они в бассейн спускается - там становится мало места.. А когда (сорри) пытается плавать - ухахатывается все семейство.. Учитывая, что чашу покупал он сам, а я монтировал и обслуживаю - обижается на меня....
3 тыс грн. на Осокорках, 4-й шлюз.))
)))) Есть на 200, Электролюкс... В отличном состоянии))
Киев, Троещина. На входе стоят две малых механики. на кухне - осмос под мойку. Механика убирает ржавчину, которая "по щучьему веленью" возникает между "соответствующей европейским нормам" водой Киевводоканала и той, которая попадает ко мне в квартиру.. Малых маловато, 5 микрон меняю раз в 7-10 дней, 1-ку раз в месяц.. бойлер и стиралка работают нормально, умягчающих фильтров не понадобилось.. Для Вашего случая, думаю, хватит 10" механики 5-ки и 1-ки.. хотя все равно от воды зависит.. если жесткость запредельная-убрать ее таки стоит..
Куплю насос для бассейна б/у. 8-10 кубов в час.. совсем убитые можно не предлагать - буду разбирать, смотреть.. нужен на объект, который я обслуживаю, для подмены на случай поломки основного..
табличку последний раз видел на Лайнексе, над столом Валеры)))) что касается показателя - у меня есть объект где 6,8 просто приходится жестко держать - при 7,2х у хозяев раздражение на коже, а 7,4- так и до язв может дойти… но это скорее исключение… на остальных объектах - 7-7,2..
Совершенно верно.. Используется кое кем еще и соляная, но это пусть будет на их совести.. НО! Будучи знакомым с несколькими нашими как производителями, так и "производителями" химии лично могу сказать, что при всей дешевизне электролита никто из них не рискует его использовать.. Почему то.. Манагер.. Ну, наверное.. Вообще я бассейны строю и обслуживаю потом))
Друг мой… Простите, но Вы - обезьяна с гранатой… Вы еще что то подобное в отношении пруда посоветуйте… Мы обсуждаем по моему бассейны, а не водоемы с мертвой водой...
по поводу бетона и лайнера - поддержу однозначно. а волнами полипропилен берется по 2- причинам 1)качество полипропилена; 2) качество "подушки".
подробнее немного можно о Вашем бассейне? Какую химию используете? Есть ли фильтр, какой? где находится территориально? Как поступает в бассейн вода? Параллельно было ли изменение качества воды в скважине?
это где Вы жидкий нашли по 56 грн?)))) хотя, сорри, могли найти.. но канистра 30 л стоит 52 евро. а по 56 грн я бы не использовал… после такого пиаша иногда бассейн сливать приходится..
не согласен, что полипропилен кака.. он не так чутко реагирует на грязную и жесткую воду, паятся на месте, не так сильно царапается и нормально ведет себя при мойке ватерлинии. по сравнению со стекловолокном.. у меня на обслуживании есть и стекловолоконные, и полипропиленовые бассейны.
стекловолокно разломать, а вместо него спаять по месту полипропилен?
да никаких проблем с накачиванием нет.. подсоединяете компрессор, включаете и до 2-2,5-й атмосфер нагоняете.. а вода из золотника пойти должна, если она до него добралась.. то есть если у Вас золотник сверху это может произойти не скоро.. и узнать об этом Вы сможете только перевернув бак и нажав на золотник..
2 кг сухого средства понижает в 100 кубах уровень на 0,2. дано для удобства пользования тестером - в хорошем таблеточном тестере шкала по 0,2.. вот и считайте… жидкий - более концентрированный, но на небольшой бассейн его смысла покупать нет..
