Доброго времени суток. Возникло пару вопросов, нужна ваша помощь...
Ситуация первая. Есть здание размером 8х11. Выкопали подвальное помещение, на цоколь положили железные фермы. Шаг ~75см, высота фермы 30см (делали из проф трубы 25*50), между проф трубами идет пролет 20см с перемычками из проф трубы 20*20 под углом 45 градусов, через шаг связываем Н-ками по 3 и 4 штуки на пролет.
Сама ферма получилась примерно такой
-------------- (проф труба 25*50)
|/\/\/\/\/\/\| (проф труба 20*20)
Дальше вяжем примерно так
и так далее (всего на 11 метров примерно 14 штук, если не ошибаюсь)
Сверху на фермы планируем ложить доску под стык 32мм.
Конструкция, судя по тому, что я вижу сейчас, получается довольно прочная и не прогибается.
Но столкнулся со следующим вопросом - можно ли по данной конструкции выгонять стены из газоблока? Часть стен в любом случае не будет ложиться именно на ферму, поэтому может там нужно будет доварить еще трубы, что бы уже на нее ложить? Как тут лучше поступить? Может есть смысл залить поверх ферм подушку около 5 см из бетона и на нее уже выгонять стены?
Теперь ситуация вторая. Перекрыть нужно здание размером 18*11 такой вот формы
______
|_|_|_|
То есть здание будет разделено примерно на 3 равные части, пролет примерно по 6м. Перекрывать плитами не очень подходящий вариант из-за того, что часть плиты должна выступать за стену на 1.5м, а для этого по нормам необходимо ставить колоны, а их нужно по 3 на сторону, что займет очень много места и будет не очень красиво.
Поэтому склоняюсь к тому, что бы опять же сделать железные фермы, но меньше, например 15 см высотой, из проф трубы 20*30 (6см) и 9см останется на пролет для перемычек из проф трубы 20*20.
Дальше снизу подшить плоским шифером, повязать внутри пролета арматуру, и залить бетоном. В данном случае перекрытие этажа будет по сути как плита, а выступать будет 1.5 метра фермы, без заливки, думаю для того, что бы просто по ним ходить, колоны уже не нужно будет ставить, так как особой нагрузки на них идти не будет.
Можно ли так делать? Будет ли это практичным? Можно ли будет залить всю конструкцию одним монолитом, или лучше разбить на пролеты, имитируя кладку плитами?
Заранее спасибо всем, кто откликнется и поможет, так как я в строительстве очень слабо разбираюсь, а хороших специалистов в городе не очень много, в отличии от великого и могучего интернета...
