anatoliy-af
45 -
anatoliy-af's Achievements
Считаю что это нормально.Я тоже выполняю фунции прораба.В мои обязанности входит подбор,закупка и доставка материалов,контроль выполняемых работ.Моя зарплата 20% от стоимости материалов. Расценки на работы определяет заказчик.Я могу только рекомендовать, а заказчик решает.И я выплчиваю всю сумму,процентов с рабочих не беру. А Заказчик если он умеет зарабатывать,то умеет и считать деньги. Когда ему предложили раскидать провод на 80 точек,без штробления по газоблоку,без монажных коробок, это примерно 500-600 м/п кабеля по 12 у.е.точка т.е. вывод провода.А монтаж щитка в газоблок и сборка 1200грн. Вот он и пришел в ярость. Если честно говоря,двум спецам там работы,чтобы расвести провод, поставить монтажные и ростаечные коробки-3 дня работы=3200грн +800грн. за установку и сборку щита. Добавлено через 18 минут Вуйка вуйке рознь,как и спецы.Есть *спецы* не лучше вуек,только цены заоблачные.
А скажите пожалуйста столько Вы платите рабочим в % от Ваших расценок в прайсах?
Точка-укладка провода по газоблоку без штробления (стены) то же самое по потолку(бетонное терекритие),установка и роспайка монтажных коробок (на потолок,без утапливания),установка монтажных коробок под розетки и выключатели,с утапливанием в газоблоке.Точка это провод на один прибор. Если на одном проводе блок с 3х розеток то это 1 точка,если 2х клавишный выклю- чатель то это 2 точки. Монтаж выключателей розеток светильников-это отдельная часть работы и отдельно цена.
В частном доме нужно проложить провода,установить распаечные, монтажные коробки Стены газоблок (будет штукатурка) потолок бетон (будет ЛГК) По 1 эт. 80точек по 40грн точка
Строительство частного дома.Коробка есть.Нужно криша,забор из бута и много разных работ.Работать комплексной бригадой.
Да мои тел.096-765-70-95 или 255-17-31 Анатолий
Если вопрос еще открыт,то я готов с Вами всретиться,обсудить все детали,составить смету и договор.Расценки будем обсуждать .
Я не советовал бы резать.Если толщ. свыше 10см+арматура 12мм,то трещин не будет.Я много делал отмосток,площадок и без темп.швов.
Категорически не рекомендую ложить шлакоблок в землю.
096-765-70-95
