крыша
25 -
крыша's Achievements
14
Нужны рабочие(бригада) по устройству забора из шлакоблока, с хорошим качеством работы.
Работа аэраторов без нижнего поддува воздуха к чему приводит, ну и как работает аэратор зимой. Спорить можно до бесконечности, а результаты бывают вот такие.
Выбор сайдинга велик, а снизу вы его сильно не рассмотрите его структуру рисунка и не от лечите чей он. Есть только разница в ширине полос: Украинский 25см, импортный (кайкан,вайтек) 33см. Для выбора надо подержать в руках и посмотреть на них и определитесь тогда. Можно скомбинировать сайдинг: чередовать с перфорацией и без нее(1и2 фото).
Вот еще вспомнил и нашел, принцип устройства подшивки карниза тот же,трещин не замечал.
После того как выполнили свою работу больше там не были, да и просто туда не заедеш, вход там по пропускам. Самих стыков там особо неувидиш они длиной от 10 до 15 см, все остальное закрывает карнизная лепнина(пенопласт).Шпаклевка была на подобие берамикса липучая и тянучая. Все швы проклеивали. За качеством там смотрели и проверяли. Выставлю еще одну фотографию, попробуйте ее увеличить, может быть расмотрите.
Вот пример монтажа черепицы. Пусть переделают всю обрешетку.
Закрепите усиленные уголки саморезами диаметром 8мм в мауэрлат длиной 70-80мм, а в стропило 50мм. Когда один хотя бы закрутите почувствуете и увидите как он притягивает и держит. Только для этого понадобиться дрель 750-850ват и насадка на 13. А отпластин откажитесь, лучше сделать деревянную накладку из дюймовки или пятидесятки, что в коньке, что на стыках, когда сращиваете доски. Раньше я тоже применял пластины,потом от них отказался, деревом надежнее и не дорого.
Выложил фотографии с использованием магнезита, но покрытым шероховатой декоративной шпаклевкой.
Водосток"Профиль" разломала полностью, "Хантер" лучше всех справился со своей задачей.
Вот так выглядят аэраторы зимой.
Не забудьте сделать вентиляцию подкровельного пространства, в проекте у вас его нет. Стропила с таким сечением можно ставить с шагом 900, не волнуйтесь и не переживайте, тяжело будет работникам поднимать такой брус, если он еще свежий. Мне как то довелось делать крышу с такого бруса(в проекте было заложено такое сечение стропил),привезли свеже пиленный брус,его еле поднимали и парни были не худые.По поводу укладки осб без обрешетки, осб лучше брать кронопол, проверено. Такой монтаж плит осб хорошо расписан у Акваизола, в инструкции по монтажу битумной черепицы.
Можно, только грамотно и аккуратно. Предварительно раскатав его, что бы он выпрямился и только после этого его можно укладывать.До покупки подкладочного ковра зайдите в техно николь и посмотрите на ковер под названием ANDEREP Prof толщина 1мм вес 0,5кг/м2 40м в рулоне. После того как он появился в продаже другого не хочу. Одно из преимуществ этого ковра что он легкий,а то посмотриш как мои работники надрываются когда поднимают подкладочные ковры(еврорубероид,катепаловский подкладочный ковер) что жалко становиться мне за них, какие бы они сильными небыли.Но и плюс еще, что он на больших уклонах не отрывается от гвоздей,когда его раскатывают и прибивают.Есть еще самоклеющийся ковер,тоже хорошо, но не в жару. Право выбора за вами,а главное чтобы правильно все сделали вам при укладке ковра и черепицы.
Идеальный вариант наплавляемая кровля в 2-3 слоя, битумку можно,только надо подойти к этому грамотно и чтобы кровельщики были толковые и знающие все тонкости своего дела. И делать ее только в теплое время года.
Берите хантер или метал, возьмете попроще или потоньше, потом придется менять, после града все желоба. Фото позже выложу.
Когда стоят такие аэраторы, даже вовремя дождя в них затекает вода, но завесит от силы дождя и ветра,пришлось один раз менять эти аэраторы на технониколевские, повозиться пришлося, черепица склеилась хорошо пролежав 1,5года.Сделали аккуратно, что сразу незаметно что меняли аэраторы. На фотографии аэраторы:теголовский, катепаловский и технониколевский.
