грегори кантаре
    5
Усі публікації користувача грегори кантаре
  1. какой поставить (купить) котел, вместо старого феролли 24 ?? посоветуйте что то не плохое и надежное, что встанет на место феролли за ранее благодарю
  2. котел феролли старенький проблема в высоком давлении понятно, протекает какой то бачок (самая дорогая запчасть в котле) в ее замене нет рациональности - так сообщили мастера, которые взялись для запайки и ничего не сделав отдали обратно. установили вентиль на батарею что бы приспускать в ручную воду и понижать давление. купить новый котел сейчас нет возможности. ДАвление при температуре 65 (на котле выставлено) 3.5атмосферы, в квартире прохладно (первый этаж, с подвала тянет холодом) - а еще морозы не начались. при поднятии температуры растет сильнее давление, стравливать нужно через каждые несколько часов. может есть какой то недорогой способ это устранить, или автоматизировать?
  3. Котел Ferreli 24 проблемы: 1. есть течь (мастера сказали что течет теплообменник) нужно либо паять, либо покупать новый Теплообменник стал течь примерно 2 недели назад. 2. давние проблемы: Давление сильно растет, приходится часто стравливать, и пользоваться температурами до 50 градусов, из-за этого в квартире холодно. при 50 градусах, давление немного большим за 3, а если установить 70, то давление растет за 4 Еще одна давняя проблема, прерывистое нагревание воды, ванну напустить горячей водой не получается, течет горячая что прям можно руки ошпарить, секунд 40, а затем столько же примерно по времени течет холодная (индикатор ФИТИЛЬ гаснет) Приходится заниматься мазохизмом, переключая на душ, который направлен в умывальник, во время холодной воды, и обратно напускать в ванную когда снова включается горячая вода. Просветите в таких вопросах: 1. если заняться ремонтом КАПИТАЛЬНЫМ, сваривание теплообменника, замена клапанов и расширительного (как мне мастера объяснили, что наверное причина в них, не равномерного нагревания воды и роста давления), сколько примерно будет денежных затрат, на демонтаж котла, сварки, и остального с заменами? 2. если сумма впечатляющая, а учитывая что котлу уже где то 8-9 лет, может тогда купить новый котел будет целесобразнее? 3. если покупать новый котел, какой предпочтительнее (трехкомнатная квартира 80кв (первый этаж, нет теплых полов, полы зимой *ледяные*) существуют котлы, которые установил и забыл?(ну или близко к этому значению?) Если кто из знающих даст ответ, буду очень признателен. с ув.
  4. всем привет старенький котел почти 10 лет, нервы трепает снова, мастер сказал купить нужно срывной клапан, и мембранный бак в инете ищу и без толку помогите с поиском, котел FERELLA F24 MEL
